Hum ok, je change sa position ce sera mieux. ici tu veux dire ?tataveteam a écrit : 05 janv. 2023 10:47 je ne mets pas la sonde dans ce trou, comme tu es en sortie de la turbine, le flux d'eau est encore agité, ça perturbe beaucoup le refroidissement...
je me mets coté cache culbuteur, à gauche sous la durite sur ta photo...
( en fait ce sont les piquages du réchauffeur de pied de carbu)
[Traversée des Alpes 2023] - Préparation de Barou2euse : Whizzy
- SebastienP
- Prenom : Sébastien
- Nom : PUCHEU
- Voiture : 4L Baroudeuse
- Ville : Niort
Re: [Traversée des Alpes 2023] - Préparation de Barou2euse : Whizzy
- 20230104_110056.jpg (108.11 Kio) Vu 29164 fois
non, coté arrière
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Hello Tatav, si tu passes par ici je pense que tu parlais de ce bouchon.
Et si je comprends bien cet adapteur pourrait convenir pour y loger ma sonde de T° eau 1/8 NTP : https://fr.rs-online.com/web/p/raccords ... es/3675657
EDIT : Ne pas tenir compte du faisceau noir qui passe sur la tubulure d'échappement hein
- IMG-20230106-WA0003.jpg (82.08 Kio) Vu 29149 fois
Modifié en dernier par SebastienP le 06 janv. 2023 16:20, modifié 1 fois.
Exactement !
Si j'y pense, je te fais une photo ce soir....
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Ah génial c'est sympa merci !!tataveteam a écrit : 06 janv. 2023 16:18 Exactement !
Sur le proto trial, par exemple
- IMG_20230106_181724_053.jpg (136.57 Kio) Vu 29134 fois
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Hé bien super merci !
Et cet adaptateur devrait coller : https://fr.rs-online.com/web/p/raccords ... es/3675657
Oui....
Mais tu peux en trouver à plein d'endroits, pas besoin de passer par RS
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Ah oui, petite précision.... Il faut une bonne masse quand même, donc soit tu mets des joints plats, idéalement en cuivre que tu auras recuit ( sur raccords droits ) soit tu mets de la graisse cuivre et du chanvre sur un conique ( le modèle RS ) soit tu rajoutes un fil de masse...
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Oui bien vu exact pour la masse. Je vais le tirer un fil je pense. A voir.
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Hello à tous, je suis face à une énigme ^^ Savez-vous où je peux trouver ce serre câble. Je m'aperçois qu'il n'y ai pas sur mon cache culbuteur. Ou alors une astuce avec un autre serre câble qui pourrait coller si vous avez ça en stock ... ! Merci
- cable accélérateur.jpg (136.21 Kio) Vu 29062 fois
Il est assez spécifique...
Désolé, mais je n'en ai pas d'avance ( je peux, par contre, éventuellement en fabriquer, mais il ne faut pas être pressé...)
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
Hé bien ça pourrait m'intéressé. Tant pis je patiente avec un système D le temps du démarrage / tests. Si tu en refabrique avant l'été c'est bontataveteam a écrit : 15 janv. 2023 20:21 Il est assez spécifique...
Mon nouveau tour devrais être opérationnel d'ici là
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
- SebastienP
- Nom : PUCHEU
- Ville : Niort
On continue avec un nouveau weekend sur Whizzy. Premier démarrage !
Pour l'intérieur on continue et l'intégration des manos est finalisée. C'est plus propre. La radiateur intérieur est maintenu dans son logement par des équerres métalliques derrière la grille de protection. A voir l'utilité de mettre un ventilateur par dessus ou derrière la grille.
@Tatateam, j'ai trouvé sur une seconde 4L que j'ai pour pièce le nécessaire pour fixer le câble d'accélérateur
Il reste du taff mais pas de grosse fuite, pas d'explosion, on est toujours en vie avec dix doigts
Je ne liste pas les travaux restant.... Il y en a trop encore
Bon weekend à bientôt !
- Screenshot_2023-01-29-15-15-10-10_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg (160.37 Kio) Vu 29001 fois
- Screenshot_2023-01-29-15-14-35-02_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg (165.36 Kio) Vu 29001 fois
- Screenshot_2023-01-29-15-14-09-01_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg (113.6 Kio) Vu 29001 fois
C’est magnifique
C’est vrai que trouver un système de ventilation plus puissant ça serait pas mal![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
