Adaptation moteur (2cv trial)
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
elle de combien la différence de poids ? moi je dirai GS pour rester sur le même type de pièce
C'est vrai, mêmes étriers, mêmes disques
Je vais contrôler mes autres couples coniques de GS ( état et rapports)
Pour le poids, je dirais 12/15kg de différence
Auxquels faut ajouter les disques plus lourds et les étriers plus lourds ( je dirais 2kg)
Je suis venu à bout du moyeu de synchro de GS
Perçage à la fraise carbure de 8 et lamage à 10
Il me restera à faire les 3 inserts...
En parallèle j'ai allégé la pièce intermédiaire par perçage à 8...
Voici donc ce que ça donne :
Essais de cannelures :
Premier essai : non concluant : trop de jeu à mon goût ( fraise de 6)
Deuxième essai , fraise de5,5 : ça rentre pile, sans jeu , juste comme je voulais ( en plus c'est juste ce que j'avais calculé Smile )
En tout cas, je suis content de ma nouvelle fraise à plaquettes
C'est juste pour le renvoi ?
Pourquoi pas un bout de pont ar type suzuky wagonR ?
https://www.b-parts.com/fr/store/produc ... 1999-2000/
takata6 a écrit : 23 mai 2021 08:35 C'est juste pour le renvoi ?
Ça m'a l'air bien compliqué à adapter...
Faut pas oublier que les freins sont fixés sur la BV... ( ou le pont, dans le cas de l'arrière)
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
Encore un truc dans lequel faudra pas mettre les doigts
propre et précis .. vivement la suite
La suite...
Du coup, j'ai dessiné la pièce jaune
Et j'ai commencé les inserts filetés
- IMG_20210525_152750_compress7.jpg (61.15 Kio) Vu 21018 fois
- IMG_20210525_152738_compress87.jpg (53.25 Kio) Vu 21018 fois
- IMG_20210525_152746_compress1.jpg (57.74 Kio) Vu 21018 fois
- IMG_20210525_152750_compress87.jpg (61.15 Kio) Vu 21018 fois
Fin des inserts filetés
Puis vis à tête fraisée M6 x 60 10.9 recoupées à 54 pour ne pas dépasser
Et essais
Prochaine pièce , la jaune ( moyeu cannelé ) j'espère avoir le temps de faire le tournage demain
Et essais
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Ville : Epône
petite question bête tes insert fileté ils sont mis en force ?
Oui
3/100eme de serrage
Il y a un épaulement qui bloque le "glissement " de ceux-ci
Donc normalement ça roule
J'ai eu le temps de tourner et fraiser la pièce jaune : c'est même assemblé :
Demain, j'ai pris mon aprem pour tourner l'arbre de sortie
Les premières pièces commencent à prendre forme
- 20210526183545_compress13.jpg (85.06 Kio) Vu 20999 fois
J'ai fait le tournage de l'arbre de sortie
Il me reste les trous à faire
J'attends mes roulements et le joint spi pour continuer le montage
- IMG_20210527_160636_compress55.jpg (45.29 Kio) Vu 20992 fois
- IMG_20210527_160620_compress54.jpg (54.31 Kio) Vu 20992 fois
- IMG_20210527_150916_compress78.jpg (64.57 Kio) Vu 20992 fois
( au fait, j'ai déplacé le sujet dans les préparations raid, ça n'avait plus rien à faire dans les "problèmes et solutions")
Pfiou impressionnant, c'est beau !
Ça y est : il a démarré
Bon, le cylindre 4 n'a pas de compression, la bobine neuve ne fonctionnait pas ( du coup j'ai piqué une de 4L, montée depuis des années avec un 123ignition)
Il y a des fuites d'huile,
Le carbu fuit l'essence au papillon ( des deux côtés)
Bref : encore du Taf avant un montage effectif
- IMG_20210604_154123_compress63.jpg (107.56 Kio) Vu 20861 fois
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
tu peux me dire le type de carbu?
j'ai récupéré un stock, ce sera cadeau
Morgann mécano abricole
Je te dis ça demain
mais de mémoire c'est un 28 ( il y a eu des 30 et des 31 aussi sur les 1200)
J'avais pour projet de le changer et de passer sur un zénith ndix , pour plus de couple ...
