Adaptation moteur (2cv trial)
elle de combien la différence de poids ? moi je dirai GS pour rester sur le même type de pièce
C'est vrai, mêmes étriers, mêmes disques
Je vais contrôler mes autres couples coniques de GS ( état et rapports)
Pour le poids, je dirais 12/15kg de différence
Auxquels faut ajouter les disques plus lourds et les étriers plus lourds ( je dirais 2kg)
Je suis venu à bout du moyeu de synchro de GS
Perçage à la fraise carbure de 8 et lamage à 10
Il me restera à faire les 3 inserts...
En parallèle j'ai allégé la pièce intermédiaire par perçage à 8...
Voici donc ce que ça donne :
Essais de cannelures :
Premier essai : non concluant : trop de jeu à mon goût ( fraise de 6)
Deuxième essai , fraise de5,5 : ça rentre pile, sans jeu , juste comme je voulais ( en plus c'est juste ce que j'avais calculé Smile )
En tout cas, je suis content de ma nouvelle fraise à plaquettes
C'est juste pour le renvoi ?
Pourquoi pas un bout de pont ar type suzuky wagonR ?
https://www.b-parts.com/fr/store/produc ... 1999-2000/
takata6 a écrit : 23 mai 2021 08:35 C'est juste pour le renvoi ?
Ça m'a l'air bien compliqué à adapter...
Faut pas oublier que les freins sont fixés sur la BV... ( ou le pont, dans le cas de l'arrière)
Encore un truc dans lequel faudra pas mettre les doigts :) :)
propre et précis .. vivement la suite
La suite...
Du coup, j'ai dessiné la pièce jaune
Et j'ai commencé les inserts filetés
Fin des inserts filetés
Puis vis à tête fraisée M6 x 60 10.9 recoupées à 54 pour ne pas dépasser
Et essais
Prochaine pièce , la jaune ( moyeu cannelé ) j'espère avoir le temps de faire le tournage demain
petite question bête tes insert fileté ils sont mis en force ?
fifou4l a écrit : 26 mai 2021 19:18 petite question bête tes insert fileté ils sont mis en force ?
Oui :ange:
3/100eme de serrage
Il y a un épaulement qui bloque le "glissement " de ceux-ci
Donc normalement ça roule :)
J'ai eu le temps de tourner et fraiser la pièce jaune : c'est même assemblé :
Demain, j'ai pris mon aprem pour tourner l'arbre de sortie :) :diable:
Les premières pièces commencent à prendre forme :)
phpBB [video]
J'ai fait le tournage de l'arbre de sortie
Il me reste les trous à faire
J'attends mes roulements et le joint spi pour continuer le montage :gene3:
( au fait, j'ai déplacé le sujet dans les préparations raid, ça n'avait plus rien à faire dans les "problèmes et solutions")
Pfiou impressionnant, c'est beau ! :ghee:
Ça y est : il a démarré :inlove:
Bon, le cylindre 4 n'a pas de compression, la bobine neuve ne fonctionnait pas ( du coup j'ai piqué une de 4L, montée depuis des années avec un 123ignition)
Il y a des fuites d'huile,
Le carbu fuit l'essence au papillon ( des deux côtés)
Bref : encore du Taf avant un montage effectif
tu peux me dire le type de carbu?
j'ai récupéré un stock, ce sera cadeau :)
Je te dis ça demain ;) mais de mémoire c'est un 28 ( il y a eu des 30 et des 31 aussi sur les 1200)
J'avais pour projet de le changer et de passer sur un zénith ndix , pour plus de couple ...
