Avoir une fraiseuse à la maison , ça ouvre des perspectives et c'est plus pratique...
Du coup, j'ai repris le travail sur l'adaptation....
Il fallait que je termine l'entretoise.
La fixation sur le moteur était déjà réalisée, il fallait que je me mette au travail sur le côté boite de vitesse .
La cloche de visa possède 2 pions de centrage
J'avais tourné les pions depuis un moment, j'avais aussi réalisé la bague qui sert de centreur pour mettre un pointeau .
Ce pointeau à 60° a été réalisé dans une queue de soupape , à l'aide d'une rectifieuse de soupapes ( donc parfaitement centrée).
J'ai donc monté la cloche, pointé le premier trou et en avant musique :
Centrage sur la fraiseuse à l'aide d'une autre pointe
Pointage perçage, lamage au diamètre du pion de centrage
J'ai soudé le pion par l'intérieur, au tig.
J'ai ensuite procédé de même pour le second pion.
Les deux autres ont été pointés de la même manière ( un fourreau dans le trou + une pointe en stub puis perçage , taraudage sur la fraiseuse)
J'ai ensuite fabriqué des goujons dans des vis chc 10-9
Soudés au tig sur l'entretoise, meulé
Trêve de blablas
- 20210219164903_compress76.jpg (58.54 Kio) Vu 71134 fois
Soudure des pions de centrage
- IMG_20210219_164500_compress27.jpg (57.37 Kio) Vu 71134 fois
Finie
- 20210219175246_compress50.jpg (66.37 Kio) Vu 71134 fois
Essais
