::d
De plus amples informations :
Après vérification, cette ami6 est équipée d'origine en 12v ( elle est de 67, et le 12v est apparu en 66)
Elle possède une suspension avec batteurs + amortisseurs ( plus efficace ?)
La baie de partbrise n'est pas pourrie ( c'est pourtant un classique)
Le moteur est bien celui d'origine ( un AMM de 602cc)
Les portières sont toutes les 4 à changer ( pourries au niveau du joint de vitre, classique, mais peu courantes avec les montants alu, vissés)
Il manque la dynamo..., un clapet de chauffage.... Le cric... Mais il y a la cale de roue ;). , le collecteur est fendu ( j'en ai un en stock )
Après avoir descendu l'ami6 du camion, on a essayé de tourner le moteur : il a tourné, facilement, même trop facilement ( pas de compression ) genre 10 tours , puis il a bloqué
Je pense donc que le manque de compression était dû à de la calamine sous les soupapes et qu'un morceau supplémentaire est tombé dans la chambre, entre le piston et la culasse... ( assez classique sur ces flats qui n'ont pas tourné depuis longtemps...)
Je comptais le déculasser pour le décalaminer, c'est pas trop grave ( et j'ai un autre AMM d'ami6 en stock, si jamais il y a un gros soucis....)
Mets un alternateur.
L'idéale est une BV de 2CV4,les rapports sont plus court.
laurent
Pour l'alternateur, c'est prévu ( facile , c'est une 12v)
Pour la BV les avis sont partagés ( extrait de la conversation sur l'autre forum ( Bruce) :
Trop court la boîte de 2cv4 en 2RM, tu ne peux jamais prendre d'élan. 2cv6, trop longue... Faut taper boîte d'Ami 8..
A voir aussi en fonction du poids ? Quelle différence il y a avec une 2cv stock ?
690KG pour l'ami 6 break
500kg pour la deuche
Le poids,l'ennemi de tout!!!
Sur mon 652(préparé),je vais mettre une BV de Méhari.
La 1 et 2 courtes et 3,4 comme sur une 2CV6.
Je ne suis pas fan des BV courtes en raid sur les 4L, mais je ne connais pas le comportement des moteurs 2cv ( couple à très bas régime ? )
Pour le moment je regarde ce que je peux trouver...
Un peu de démontage pour extraire le moteur de l'ami6...
Fini pour aujourd'hui...
Enlève la barre anti roulis,en TT elle sert à rien.
C'est prévu
Par contre je me pose la question pour les batteurs : à garder ou à enlever ( sachant que j'ai batteurs + amortisseurs )
Le moteur est sorti...
Les planchers sont pourris, un grand classique le reste est assez sain... ( hormis les hauts de portes)
Garde les batteurs,ça sera un plus avec les amortisseurs.
Laurent 44 a écrit : 14 juil. 2020 10:20 Garde les batteurs,ça sera un plus avec les amortisseurs.
Je garde donc les trains d'ami 6 pour le raid et je remets les trains d'ami 8 pour le trial
Aujourd'hui mon frère est reparti avec le moteur, il va l'ouvrir dans les prochaines semaines ( j'espère qu'il pourra le ramener en août )
Le moteur est ouvert, l'État est correct ( un segment de cassé...)
Le blocage était bien dû à la calamine
Moi, j'ai bossé sur la BV et les freins : à l'avant, un côté propre, l'autre pourri... ( il y avait du lhm dans mon circuit de freins, en lookeed normal)
Du coup, je prévois le changement de l'intégralité du freinage ( c'était déjà dans le panier prévisionnel de toute manière)
Le deuxième côté n'était pas folichon : grosse fuite de lookeed
Au démontage des cylindres il s'est avéré qu'il y avait du lhm dans le circuit : c'est d'origine sur les ami8, mais pas sur les ami6,il y a du y avoir un amalgame à une époque
Pas grave, j'avais mis un kit complet dans mon budget prévisionnel ( j'avais prévu tous les freins en neuf, conduites comprises)
Pas top!!
