Boooonn! Aujourd'hui journée chargée en émotions !
Après 2semaines d'attente, mes pièces commandées chez Oscaro sont enfin arrivées ! Ouf!
Déjà première déception, dans la pochette de joint moteur pas de joint de queue de soupapes... Hummm déjà ça m'agace! Mais soit on verra plus tard.
- IMG_20200406_144211.jpg (91.09 Kio) Vu 41287 fois
J'attaque donc le bas moteur, pose des coussinets de vilo et pose du vilo, serrage au couple chapeau par chapeau en vérifiant qu'il n'y ai pas de point dur :
- IMG_20200406_150640.jpg (72.77 Kio) Vu 41287 fois
- IMG_20200406_152623.jpg (82.75 Kio) Vu 41287 fois
Jusqu'ici, tout va bien!
pose des chemises / pistons avec le joint et mise en place des brides
- IMG_20200406_153207.jpg (88.4 Kio) Vu 41286 fois
- IMG_20200406_153744.jpg (68.34 Kio) Vu 41286 fois
- IMG_20200406_155304.jpg (86.8 Kio) Vu 41286 fois
Pose des coussinets, huilage bien sûr et serrage:
1er, 2ieme et 3ieme piston niquel tout tourne sans point dur et la viens le serrage du 4ieme c'est le drame:
Plus rien ne tourne... Ah!
Bon après vérification, le chapeau de bielle n'appartient pas a cette bielles... Donc montage impossible :
- IMG_20200406_163611.jpg (61.32 Kio) Vu 41282 fois
Après réflexion, tant pis, je monte un des piston d'occase que j'avais démonté du bloc, mais en gardant la chemise neuf et la segmentation neuve! Ça fera l'affaire...
(Bon il a quand même fallu ressortir la chemise et tout le bordel!)
Bon, remontage fait voici un 4L franckeinstein :
- IMG_20200406_175800.jpg (80.43 Kio) Vu 41281 fois
Mais tout tourne niquel a présent! On croise les doigts
Et bien sûr j'ai demandé dédommagement au vendeur du quart du prix des pièces! Non mais oh!
Bon après ça remontage classique:
- IMG_20200406_185659.jpg (90.41 Kio) Vu 41280 fois
- IMG_20200406_185656.jpg (91.61 Kio) Vu 41280 fois
Mise en place du joint caoutchouc en une pièce! Un régale
- IMG_20200406_190623.jpg (84.98 Kio) Vu 41280 fois
- IMG_20200406_192010.jpg (91.18 Kio) Vu 41280 fois
- IMG_20200406_192017.jpg (79.92 Kio) Vu 41280 fois
- IMG_20200406_192022.jpg (72.14 Kio) Vu 41280 fois
Je voulais attaqué la culasse demain, mais sans les joint de queue ça va être compromis...
