Après le démontage, le remontage
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Téléphone : 0607673688
Voiture : R4GTL
Ville : VANDOEUVRE LES NANCY
Message par EULALIE54 »
Bonjour à tous
Voici quelques occupations sur 15 jours de congés
PRÉPARATION DES RENFORTS DE BRANCARD ARRIÈRE
PRÉPARATION DES VENTILATEURS DE RADIATEUR
LES FUTURS LONGERONS ARRIÈRES
Enfin y'a encore du boulot
A + pour la suite
TÔLES POUR RÉPARATION PLANCHER ET LONGERON GAUCHE
MISE EN PLACE DES SIÈGES DE CLIO (j'ai du découper la traverse centrale que j'ai renforcer et à laquelle j'ai rajouté une traverse rectangulaire en 4 mm qui me servira à fixer les sièges, ils seront comme cela à la même hauteur que les sièges d'origine)
Quelques reliques à retaper (Alfa, 203, et juva 4)
LE CHÂSSIS SUR LE MARBRE POUR SOUDAGE DES LONGERONS ARRIERE
DÉMONTAGE DU PLANCHER
ET VOILA UN BEAU BRANCARD AVANT ! :pleur4:
LE VOILA TOUT BEAU ET TOUT NEUF ( j'ai ouvert l'autre côté pour contrôle, il était sain)
POSE DU NOUVEAU 1/2 PLANCHER
ATELIER PEINTURE
APPRÊT SUR CHÂSSIS
PEINTURE CHÂSSIS
TRAIN AVANT ET ARRIERE REMONTES ET BARRES DE TORSION ( merci Tatave pour le matos :amen: )
REPOSE DU MOTEUR
POSE D'UN RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE ( j'attends une pompe de transfert entre les deux réservoirs)
Bon y'a encore du boulot, alors à +
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Re: Après le démontage, le remontage
Message par solardunord »
Beau travail ! Première fois que je vois une traverse centrale découpée comme ça !
c'est super ça
perso j'aurais plutot retaillé les grandes pattes des sieges pour les reduire en hauteur
Beau boulot et chapeau pour la qualité.
Je rejoint les autres sur un point la traverse centrale est un gros point de rigidité et de reprise d'effort pour les barres de torsion tu as renforcé comment?
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Bravo et sympa pour les photos !
Comme je doit faire la même chose sa va m'aider
shuha
Prenom : cedric
Voiture : R6
Ville : lormont
Departement : 33 - Gironde
Message par shuha »
Sympa :super:
+++ cédric
R6 Tl 1.1 1974.
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Salut à tous
Effectivement, je me suis posé la question pour la découpe de la traverse et de ses conséquences. :taistoi:
J'ai donc renforcé tout le fourbis par:
Soudage au MIG sur toute la longueur de la traverse d'origine, sur le plancher ainsi que sur les longerons latéraux d'une traverse en acier de 5mm d'épaisseur et de section rectangulaire sur laquelle je boulonnerai les sièges.
Soudage au MIG sur chaque découpe d'un gousset fermant la traverse en acier de 20/10.
J'espère que cela sera suffisant.
J'ai envisager la possibilité de recouper l'embase des sièges, mais celaà était compliqué et risquait de me faire perdre les fonctionnalités de ces sièges (réglage en hauteur et apppui lombaire)
A + pour la suite
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Ces sièges ont l'air très enveloppants et confortables. Clio normale ou type spécifique ?
Je n'ai pas encore cherché de sièges adaptables...
Oui les sièges sont pas mal du tout !
Beau travail.
Tiranos :modo:
pour les sieges tout est ici : viewtopic.php?f=19&t=1994" onclick="window.open(this.href);return false;
pas mal du tout cette refection de chassit !!!
bonne continuation
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Derniers travaux en date
Adaptation réservoir supplémentaire
Réservoir retourné entre deux brancards arrières
Deuxième goulotte de remplissage à gauche
Pompe de transfert électrique entre les deux réservoirs
Et enfin pose des adaptateurs de T° d'huile et d'eau
A +
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Beau boulot !
Bien joué pour les 2 goulottes, tu pourrais nous faire plus de photos pour ta pompe et comment elle est fixée et tout pour voir comment elle videra le premier pour le mettre dans l'autre ou voir comment elle fonctionne ?
Tiranos :modo:
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
OK, je vous fais ça pour le weekend prochain
Amicalement
tranber28
Prenom : bertrand
Voiture : 4l sinpar
Ville : marseille
Message par tranber28 »
beau boulot!!!
par contre moi j'avais au début fixer aussi un second ventilateur de 4l sur le radiateur et le problème c'est qu'après je pouvais plus passer une vitesse!!!
il a fallut que je trouve un ventilateur plus fin!!!
ta vérifier???
Friedrich Nietzsche
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
tranber28 a écrit :beau boulot!!!
ta vérifier???
Non, j'ai pas contrôlé, donc merci de l'info, je vérifierai :grr:
Cordialement
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Si ça touchait c'est parce que tu n'as pas du bien les passer ! Normalement faut décaler l'origine pour ajouter le nouveau, sinon c'est vrai que ça passe pas...
+1 pour HFR sur les ventilo ! le premier plus a droite le 2e tout a gauche !
pas mal l'adaptation des reservoir !!!!
vais commencer a y penser serieusement ...... parceque 300 km d'autonomie c'est soulant a la fin !!!
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Bonjour
Un petit topo pour la pose du réservoir supplémentaire
Matériel utilisé
Un réservoir (évidemment) dont j'ai coupé la goulotte de remplissage à environ une dizaine de cm du réservoir.
Récupération de la goulotte coupée
Une durite coudée à 90° de 50mm pour raccorder la goulotte au réservoir
Deux cornières pour fixer le réservoir
Une pompe de transfert électrique (http://www.serial-kombi.com/pompe-a-ess ... 35286.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Montage à blanc:
Le deuxième réservoir est retourné d'un demi tour
Durite 90° fixée par colliers après avoir coupée la goulotte
Pompe en place entre les deux réservoirs fixée sur la cornière rajoutée à la place de panier de roue de secours
Montage final (le réservoir Arrière se vide dans le réservoir avant. La pompe est branchée sur le départ d'origine du deuxième réservoir et sur une arrivée boulonnée sur la jauge du réservoir d'origine.
La pompe est actionnée par un interrupteur au tableau de bord avec voyant (il est possible de transférer en roulant). Pour ce qui est des niveau de carburant, j'utilise le cadran d'origine au tableau de bord branché sur un interrupteur à bascule (position 1, réservoir d'origine, position 2, réservoir additionnel)
Amicalement
