[PREPA] 4L Savane Matthieu
le triangle superieur
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Ah putain oui je suis con !!!! C'est pour ca que je n'arrivais pas non plus à le rentrer facilement !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai reposé le train avant gauche ... Est-ce que c'est normale que le cardan soit très près du châssis ? environ 1cm ...
Merci de vos réponses
Sans être posé sur les roues, oui c'est normal
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
C'est bien ce qu'il me semble
Je suis heureux, ca avance :
Les 2 trains remontés !
Voilà voilà, prochaine étape : crémaillère, y a t'il une astuce pour changer les soufflets?
Non ça ce change facile , bientôt la fin , ça commence à sentir bon !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Eh eh ouai, ca me plait ! Après j'ai quand même à remettre tout le circuit de freins !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Re: [PREPA] 4L Savane Matthieu (moteur posé)
C'est quoi cette histoire ?
Je ne vois vraiment pas quelle visse pourrait venir se loger entre le réservoir et la traverse ... !
Si vous pouvez m'éclairer, ce serait cool !!!
P.S : de quelle manière pourrais-je nettoyer mon moteur extérieurement de façon efficace ... J'ai déjà essayé le nettoyant freins sans succès ...
karcher chaud .... simple efficace peu chere !
tu parles de quoi comme vis ? je vois pas ou ...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
On ne se rend pas trop compte ... y a un point blanc sur le brancard, c'est un pas de vis.
le train arriere est completement remonté ???
sinon c'est un trou pour un cable non ?
sinon je sais pas !!!
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
- Departement : 57 - Moselle
Un trou pour un attelage ?
C'est une hypothèse hein
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Je te redis ce que j'ai dit, pas de souvenir... Alors je dirais que ça sert à rien !
Nan sérieusement j'ai pas le souvenir d'avoir mis un truc là dedans.
- Razgriz
- Prenom : Pierre
- Voiture : R4 F4
- Ville : Faimes
J'ai eu la même chose sur ma 4L! Y a plusieurs trous dans le genre ou rien ne va, peut être on il été prévu pour un autre modèle?
4L TROPHY 2012 - Équipage 836
http://www.4lectro-mecs.be
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Possible ... J'ai donc du me tromper en remettant une visse de la traverse de réservoir dans ce trou ...
Sert à rien c'est sûr ! prévu pour passage au GPL peut êtrematthiousse a écrit :On ne se rend pas trop compte ... y a un point blanc sur le brancard, c'est un pas de vis.
+ 1 , le karcher à l'eau chaude ( vapeur même ) c'est comme ça que je nettoie les moulins ( quand je les sables pas ) je pulvérise du diluant de nettoyage au pistolet j'attend 1/4 d'heure , je fais tomber ce qui veut tomber avec une spatule et j'envoie le bois au karcher , ça va bien .stilgart a écrit :karcher chaud .... simple efficace peu chere !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je crois qu'on a un vaporeto a la maison ca fera l'affaire ... ! Comme j'ai un palan je resortirai peut etre le moteur pour lui passer un bon coup.
mais si tu as remonté les cardans tu ne pourras que le soulever .... pas le ressortir ! d'ou l'interet de faire les choses dans l'ordre ....
sinon karcher sous le capot quand tout sera remonté !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Non, mais j'ai changé d'avis entre deux
Je ne redéfait pas, je met juste un coup dessus, comme ca ...
L'eau est en train de chauffer !
Pour les colliers de soufflets de crémaillère de direction, je remet des colliers de serrage classique ou ça peut cisailler le soufflet ? Sinon, je remet des serre flex !
des rislan pour les soufflets de direction ... ca suffit largement ! serre pas trop mais un peu quand meme ... c'est le plus simple le moins chere et le plus rapide a mettre en place en cas de souci tu coupes et tu remets des neufs
