[PREPA] 4L Savane Matthieu
le triangle superieur
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Ah putain oui je suis con !!!! C'est pour ca que je n'arrivais pas non plus à le rentrer facilement !
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
J'ai reposé le train avant gauche ... Est-ce que c'est normale que le cardan soit très près du châssis ? environ 1cm ...
Merci de vos réponses ;)
Matt :p
Sans être posé sur les roues, oui c'est normal ;)
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
C'est bien ce qu'il me semble :)
Je suis heureux, ca avance :
Les 2 trains remontés !
Voilà voilà, prochaine étape : crémaillère, y a t'il une astuce pour changer les soufflets?
Matt :p
Non ça ce change facile , bientôt la fin , ça commence à sentir bon !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Eh eh ouai, ca me plait ! Après j'ai quand même à remettre tout le circuit de freins !
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Re: [PREPA] 4L Savane Matthieu (moteur posé)
C'est quoi cette histoire ?
Je ne vois vraiment pas quelle visse pourrait venir se loger entre le réservoir et la traverse ... !
Si vous pouvez m'éclairer, ce serait cool !!!
P.S : de quelle manière pourrais-je nettoyer mon moteur extérieurement de façon efficace ... J'ai déjà essayé le nettoyant freins sans succès ...
Matt :p
karcher chaud .... simple efficace peu chere !
tu parles de quoi comme vis ? je vois pas ou ...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
On ne se rend pas trop compte ... y a un point blanc sur le brancard, c'est un pas de vis.
Matt :p
le train arriere est completement remonté ???
sinon c'est un trou pour un cable non ?
sinon je sais pas !!!
Baroud-F4
Prenom : Théophile
Nom : ZERR
Voiture : R4 F4
Ville : Diane-Capelle
Departement : 57 - Moselle
Message par Baroud-F4 »
Un trou pour un attelage ?
C'est une hypothèse hein :D
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Je te redis ce que j'ai dit, pas de souvenir... Alors je dirais que ça sert à rien ! :gene: Nan sérieusement j'ai pas le souvenir d'avoir mis un truc là dedans.
Razgriz
Prenom : Pierre
Voiture : R4 F4
Ville : Faimes
Message par Razgriz »
J'ai eu la même chose sur ma 4L! Y a plusieurs trous dans le genre ou rien ne va, peut être on il été prévu pour un autre modèle?
4L TROPHY 2012 - Équipage 836
http://www.4lectro-mecs.be
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Possible ... J'ai donc du me tromper en remettant une visse de la traverse de réservoir dans ce trou ...
Matt :p
matthiousse a écrit :On ne se rend pas trop compte ... y a un point blanc sur le brancard, c'est un pas de vis.
Sert à rien c'est sûr ! prévu pour passage au GPL peut être
stilgart a écrit :karcher chaud .... simple efficace peu chere !
+ 1 , le karcher à l'eau chaude ( vapeur même ) c'est comme ça que je nettoie les moulins ( quand je les sables pas ) je pulvérise du diluant de nettoyage au pistolet j'attend 1/4 d'heure , je fais tomber ce qui veut tomber avec une spatule et j'envoie le bois au karcher , ça va bien .
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Je crois qu'on a un vaporeto a la maison ca fera l'affaire ... ! Comme j'ai un palan je resortirai peut etre le moteur pour lui passer un bon coup.
Matt :p
mais si tu as remonté les cardans tu ne pourras que le soulever .... pas le ressortir ! d'ou l'interet de faire les choses dans l'ordre ....
sinon karcher sous le capot quand tout sera remonté !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Non, mais j'ai changé d'avis entre deux :) Je ne redéfait pas, je met juste un coup dessus, comme ca ...
L'eau est en train de chauffer !
Pour les colliers de soufflets de crémaillère de direction, je remet des colliers de serrage classique ou ça peut cisailler le soufflet ? Sinon, je remet des serre flex !
Matt :p
des rislan pour les soufflets de direction ... ca suffit largement ! serre pas trop mais un peu quand meme ... c'est le plus simple le moins chere et le plus rapide a mettre en place en cas de souci tu coupes et tu remets des neufs
