Montage d'un compteur de vitesse électrique
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Ville : saint Médard en Jalles
Departement : 33 - Gironde
Message par ed33 »
Lorsque l'on change la taille des pneumatiques, la lecture de vitesse au compteur est fausse. Voici la modification que je suis en train de réaliser:
Montage d'un compteur SINGLE VIU de chez continental avec capteur d'impulsion
Réalisation d'une douille en cuivre en soudant un bout de tube de 16mm et un bout de 14mm et qui sera collée au capteur d'impulsion. L'ensemble se monte en lieu et place du câble tachymétrique sur le pignon plastique
Raccordement du capteur au compteur est réalisé par un cable électrique
L'étalonnage du compteur se réalise à l'aide d'un GPS en roulant
Re: Montage d'un compteur de vitesse électrique
Tu a beaucoup changé la circonférence de ton pneu ?
Comme d'origine, c'est déjà pas juste avec des 145 , ça correspond presque lorsqu'on utilise des 155/80r13...
En tout cas, c'est un bon début :)
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
J'ai des pneus 155/70/13 mais surtout un ancien compteur de provenance inconnue. à 100km/h réél, j'ai 30km/h en moins au compteur, donc 70
Ah oui, si le compteur n'est pas d'origine, je comprends mieux...
