Mutation 4l Gordini en Alpine V85
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Ville : saint Médard en Jalles
Departement : 33 - Gironde
Re: Mutation 4l Gordini en Alpine V85
Message par ed33 »
Montage du train avant
Modifié en dernier par ed33 le 27 mai 2023 06:50, modifié 1 fois.
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Réglage de la hauteur de crémaillère au niveau laser
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Pose peinture antirouille phosphatante plancher intérieur
Vraiment un beau boulot !
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
merci Electron!
Pfiouu, toujours aussi beau :inlove:
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Merci Takata6!
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Le remontage avance doucement car je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer
Montage des étriers de freins de R5 alpine ( piston de 48mm au lieu de 45mm), remplacement des colonnettes et plaquettes.
Barre stabilisatrice de 16mm au lieu de 2mm d'origine
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Décapage des portées d'aile sur les joues, cette partie était bien rouillée sous le mastic. Utilisation d'acide phosphorique dilué à l'eau. Le résultat est nickel, le métal est nu
Tu gardes le mastervac d'origine ?
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
pour cet été oui car j'ai envie de profiter un peu de la voiture, je vais dans les Pyrénées le 14 et j'ai encore beaucoup de remontage à faire. J'ai 1 mastervac de 160mm d'avance que je monterai l'hiver prochain avec le remplacement du train arrière en fonte pour pouvoir monter mes amortisseur GEKOIL (non montable sur train en acier)
alex1505
Prenom : Alex
Ville : La Clusaz
Message par alex1505 »
Pouah quel boulot ! :ghee: :amen:
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Oui c’est sûr mais quand on aime on ne compte pas!
Je suis impatient de tester la nouvelle configuration du moteur et de voir ce que cela va donner. Normalement premier test dimanche prochain bordeaux -Cap Breton A/R dans la journée pour aller voir des amis
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu vous donner des nouvelles.
Après de multiples vicissitudes et entre autre la casse de la clavette d'entrainement de l'AAC,
j'ai entièrement refait le moteur, remplacement, pistons, chemises et coussinets. Pompe à huile gros débit de R5 alpine.
Alignement des conduits
J'ai aussi équiper d'une sonde AFR pour régler mon carbu
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Après de nombreux essais je suis arrivé au réglage suivant
Configuration du carbu 32 DIR 4 d'Alpine A110 V85:
1 corps. 2 corps
Gicleur principal 125. 125
Gicleur air. 160. 150
Emulseur. F9. F9
Gicleur ralenti. 50. 60
Gicleur ppe reprise 50
centreur 3 4.5
Et voici mon réglage pour essence 95 E10
1 corps. 2 corps
Gicleur principal 130 145
Gicleur air. 155 155
Emulseur. F8 F53
centreur 4 4.5
Elle marche vraiment fort
toutefois je n'arrive pas à m'expliquer une couleur de bougie irrégulière (plus pauvre d'un coté)
sur la même bougie (N°4) d'un coté et de l'autre:
Si vous avez une idée??
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
J’ai reglé le carburateur pour avoir un AFR entre 12 et 12,5 pour une puissance maximale
Au ralenti je suis beaucoup plus pauvre 14-15
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Après plusieurs semaines et même mois voici quelques nouvelles
J’ai eu une grosse fuite d’huile sous le moteur, ps le choix, j'ai été obligé de ressortir le moteur une nouvelle fois...
démonter la boite à vitesse, embrayage, volant moteur et carter
La fuite venait de la jonction entre le liège et les demi-lune. J'avais utiliser la pate à joint "l'hermetique" qui a durci et craqué. J'ai même retrouvé des morceaux dur dans le carter!
Nettoyage complet et remontage de joints spi et carter neuf et pate à joint moteur
voilà tout est remonté
Coté réglage du carburateur je n'étais pas complètement satisfait. Bien que la voiture soit vraiment nerveuse je n’arrive pas à régler mon deuxième corps : je suis vraiment trop riche
Un garagiste m’a donné un carbu jamais utilisé Dara8T 32 avec buses 24 et 26
L'idée avec des buses plus grosse est d'avoir un meilleur remplissage quelque soient les régimes, contrairement aux carbus de 40 qui sont fait pour les hauts régimes
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Je repars à zéro pour régler mon carburateur. C'est un Weber DARA8T neuf qui m'a été donné, buse 24/26 et qui était monté sur les R16TX.
Petit rapel du fonctionnement d'un carburateur:
Il y a 3 zones de fonctionnement:
- le ralenti
- la progression
le circuit principal
chaque zone fonctionne en fonction de la dépression dans le carburateur. Je ne parle pas du démarrage (starter)
Pour commencer, afin de connaitre la zone de fonctionnement de la progression je condamne le circuit principal, pour cela je démonte les gicleurs principaux, les gicleurs d'air et les tubes d'émulsion
Je referme le carburateur, et je pars essayer sur route la voiture, non sans une certaine appréhension... le gicleurs démontés en poche on ne sait jamais!!
le moteur fonctionne plutôt bien jusqu'à 2300tr/mn, puis plus rien, l'AFR varie entre 13 et 16. Des voitures s'accumulent derrière moi!...
je ne fonctionne qu'avec le gicleur de ralenti qui est de 50
de retour, je règle mon ralenti à l'arrêt avec AFR de 15/16 (pauvre) en jouant avec la vis de richesse
C'est bon je laisse comme ça même si j'aurais aimé faire un essai un peu plus pauvre, mais je n'ai pas de gicleur de ralenti plus petit
J'en déduis que mon circuit principal démarre à partir de 2300tr/mn. C'est souvent à ce régime que l'on peut avoir un "trou" à l'accélération
Mon objectif maintenant est de régler le passage entre progression et principal sans trou
Je remonte le gicleur principal du premier corps le plus gros que j'ai 170, tube émulsion F6 et gicleur d'air théorique par calcul de 180. Aucun gicleur sur le deuxième corps.
et je repars essayer la voiture
Le gicleur d'air calculé est bien, je n'ai aucun trou entre la progression et principal. C'est le bon gicleur d'air, je n'y touche plus!
Retour et maintenant recherche du bon gicleur principal pour rechercher un AFR de 12.9
Après plusieurs éssais, qui nécessitent à chaque foit d'ouvrir le carbu... c'est le gicleur principal de 150 qui est le bon, j'ai un AFR entre 12.5 et 13.2
La voiture est souple, avec du couple, reprise à 1500tr/mn en 3° sans a coup ni trou
Mon premiers corps est réglé!!!
Je remonte les gicleurs du 2° corps
gicleur principal: 135
gicleur d'air 175
emulseur F6
C'est pas top sur de fortes décélération l'AFR s'envole à 20! tres tres pauvre et du coup ça pétarade à l'échappement!
Après plusieurs semaines d'essais et de réglage voici le réglage actuel:
Gg 1.50 1.35
Gair 180 175
emulseur F6 F6
centreur 3.5 4.5
Gralenti 50 60
A force de volonté et d'essais, tu y arrives, bravo pour cette ténacité. Chapeau bas +
ed33
Prenom : etienne
Nom : dubois
Message par ed33 »
Merci beaucoup
J’aime ça essayer et tester pour trouver le meilleur réglage
C’est un vrai plaisir pour moi
