Super initiatives !
Mutation 4l Gordini en Alpine V85
Re: Mutation 4l Gordini en Alpine V85
Ha oui sympa, j e n'avais pas vu ça dans son catalogue.
Super initiatives !
Super initiatives !
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
- Ville : saint Médard en Jalles
- Departement : 33 - Gironde
Poursuite des travaux sur le plancher. Après le coté gauche j'attaque le coté droit. Il état temps d'intervenir!
Après démontage de la partie du plancher à remplacer, réalisation d'un élément du longeron à remplacer Au final, rien de bien méchant!
- IMG_8086[1].JPG (137.27 Kio) Vu 26371 fois
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Réparation de la zone percée
Et Préparation de la tôle du plancher
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
en parallèle préparation des renforts de triangle sup, formage de la tôle pour épouser la forme du triangle
Et peinture de s parties qui deviendront inaccessibles
Il n'y a plus qu'à les souder
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Remplacement des goujons pour passer de M10 en M12 pour plus de résistance, les filets commençaient à être en mauvais état.
Perçage à 14, cela fera 2/10 de serrage Puis emmanchement de force avec un bon étau et une douille de 22 Voilà le résultat:
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Soudure des tôles des triangles supérieurs
Ahhhh tu a résisté à ne pas passer aux jantes 4 trous !
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Oui pour l'instant!...
D'expérience ça lâche ici:
voir dans le topic de la sinpar
https://www.poussieresdepistes.com/foru ... 20#p170640
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Je vais rajouter 2 petits cordons entre ma tôle de renfort et la collerette de fixation de la rotule
Après « cuire » la tôle par soudage, ça peut aussi la fragiliser non ?
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
oui peut être mais c'est surtout le cas dans des assemblage mécano-soudés out il y a de fortes contraintes dues à l'assemblage soudé? Il faut alors passer la pièces en chauffe dans un four pour la détendre. Dans mon cas, je n'ai pas crée de forte contraintes, la tôle reste "libre"
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
J'ai récupéré ma culasse révisée: soupapes et guides neufs, siège rectifiés (ce qui est beaucoup mieux qu'un rodage car le profil est conservé, ce qui n'est pas le cas avec un rodage avec risque de perte d'étanchéité à chaud) et plan de la culasse rectifiée à -0,4. Ce qui me donnerait un taux de compression théorique de 10,26 au lieu de 9,5
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Comparaison des AAC
De gauche à droite:
- 688 712: 1108cc, 34ch (R4 R1128, S128, 210B, 2370) 12 - 48 - 52 - 8,
- 810 25: 1289cc, 64ch (R5 TS R1224/1394) 22 - 62 - 65 - 25
- 810 30 : 1289cc, 70cv (alpine V85) 20-80-55-42 retaillé dans un AAC de R4GTL
En regardant les cames on distingue nettement les profils, plus le profil est arrondi, plus l'aac est "pointu"
Pour l'aac retaillé, le profil n'est pas tres pointu mais en mesurant les cames, les levée sont très différentes:
- 688 712: levée aac=4,5 - levée soupape 5,26
- 810 25: levée aac=4,9 - levée soupape 5,73
- 810 30: levée aac=5,7 - levée soupape 6,67
Soit presque 1mm de plus!
- IMG_8302.JPG (67.36 Kio) Vu 25527 fois
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Controle des coussinets: RAS
Remplacement des joints d'embase de chemises et de tous les joints du moteur
Remontage
Remontage
- IMG_8306.JPG (138.77 Kio) Vu 25527 fois
Que c’est beau quand c’est propre !
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Remplacement des joints de le bav et réglage du jeu du différentiel au comparateur
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Nettoyage du châssis avant, traité la rouille à l'acide phosphorique, antirouille et peinture noire
De même, décapage à blanc, antirouille et peinture polyuréthane des éléments du train avant
- IMG_8322[1].JPG (141.33 Kio) Vu 25103 fois
- IMG_8213[1].JPG (88.16 Kio) Vu 25103 fois
Modifié en dernier par ed33 le 19 mai 2023 21:15, modifié 1 fois.
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Replacement du moteur dans son compartiment. Je me suis rendu compte que la bague dans le vilebrequin était manquante!!! Au démontage je ne l'ai pas enlevée et de toute façon elle ne peut pas tomber toute seule. J'en déduis donc qu'elle était absente, "oublier" par le précédent propriétaire, bref encore un truc mal fait...
- IMG_8321[1].JPG (135.85 Kio) Vu 25103 fois
- ed33
- Prenom : etienne
- Nom : dubois
Montage d'un embrayage neuf, centrage avec un ancien arbre de boite que j'ai récupéré
Et montage de la boite à vitesse et de la barre anti rapprochement PdP
