resto 203 familiale
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Voiture : 203 familiale
Ville : normanville
Region : Haute-Normandie
Re: resto 203 familiale
Message par chips »
Bonjour à tous et merci pour vos messages :amen:
en fabriquant une grosse douille à ergots , j'ai tenté un desserrage des bouchons d'amortisseurs arrières :]
Avec mon long tube , j'était confiant :hurt3: et bien , ils ont pas bouger d'un poil les vaches :langue2: :fesse: :mdr1:
Va falloir que j'investisse dans un chalumeau :pleur4:
alors je me suis remis à mes tôles , mais rien d'intéressant pour vous :rouge: que de la découpe et préparation de nouvelles pièces .
IMG_0010 - Copie.JPG (20.15 Kio) Vu 27194 fois
Par expérience , ne touche pas au amortisseurs ...
Si ils ne fuit pas et qu'ils amortissent , pas touche ... si il fuit trouves en un autre , j'ai essayé d'en refaire un , c'est très con à démonter , j'avais mis des roulement étanches pour le moderniser , de l'huile de fourche de moto , bilan , fuite :rouge:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
DELAROUILLE a écrit : 29 déc. 2022 14:50 Par expérience , ne touche pas au amortisseurs ...
oui delarouille , c'est même en suivant un de tes post que j'avais lu qu'il ne fallait pas y toucher .
pour mes avants , tranquille ! ils ne fuyaient pas . juste vidanger , rincer . il a juste fallu que je trouve une huile un peu plus épaisse que celle de fourche de moto . ils étaient trop souple .
pour mes 2 arrières . je suis obliger car ils fuient au niveau du bras . et pour trouver 2 arrières de 203 longues !!!
je sais aussi que ça ne passe pas au contrôle si ils fuient . un pote c'est fait refouler sa 403 à cause de ça
Les arrières sont un peu plus facile à faire ... mais ca reste une misère X|
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
bonsoir à tous ;)
j'ai une bonne nouvelle concernant les 2 amortisseurs :taré1:
au début du démontage , les corps d'amortisseurs étaient un peu gras . donc pour moi ils fuyaient. mais j'ai eu un doute 8/
quand j'ai réussis à dévisser ces satané bouchon , il rester quand même pas mal d'huile à l'intérieur . et le niveau correct .
je me suis dit peut-être ont-t 'ils été vidanger et remplit sans être essuyer ???
et pourquoi tant d'huile dedans si ils fuient ???
alors , je les est bien rincer au gasoil puis fait leurs amorçage et niveau . leurs fonctionnement est bien ferme , voir bien même bien dur :super:
et depuis ce matin , toujours pas de fuites :taré1:
Ca c'est une bonne nouvelle !
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut à tous et tout mes vœux pour 2023 ;)
j'ai eu un ptit coup de courage tantôt .
formage du renfort de longeron et mise en place .
prépa des longerons avant soudure , apprêt intérieur + apprêt au cuivre.
Du gros boulot sur cette 203, félicitations et courage pour la suite :super:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut à tous ;)
les renforts sont soudés et ébarber . j'attaque la fabrication des pièces extérieur .
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Bonsoir à tous ;-)
suite de la pièce du montant de porte .
La courbe est faite , reste à faire le morceau manquant et à ajuster sur l'auto .
La neuve à côté de l'ancienne :
La neuve sur l'ancienne :
bonne semaine ;-) :hello:
Beau boulot , je craint juste que la liaison par bouchonage sur le pied de porte avant te gène pour souder la cornière qui tient l'aile , bord à bord aurait été plus simple , non ?
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
DELAROUILLE a écrit : 09 janv. 2023 18:54 Beau boulot , je craint juste que la liaison par bouchonage sur le pied de porte avant te gène pour souder la cornière qui tient l'aile , bord à bord aurait été plus simple , non ?
c'est juste un renfort en tôle de 1mm qui est placée derrière celle d'origine .
ensuite vient une autre qui se retrouvera bord à bord avec celle d'origine .
c'est celle que je suis en train de faire :
Ah ok , j'ai pas tout compris ... :happy1:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut à tous ;)
Suite et fin de la construction du bas de pied de porte avant . un peu galère a faire :aille: mais c'est bon , elle va bien à sa place .
plus qu'a souder ...
Belle pièce :super:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut à tous :hello:
j'ai réussis à avoir une semaine de congé :ghee:
donc , reprise de la 203 depuis mercredi .
les deux portes droite ont été déshabillées puis regonder pour voir si ça aller bien avec le nouveau longeron avant de souder .
puis le longeron à été souder ainsi que le morceau de montant de porte à l'avant .
et actuellement fabrication du morceau final du longeron avant qui sera fait en deux partie , car plus facile à faire que d'une pièce .
prête à souder avec l'apprêt au cuivre
Ah ! les affaires reprennent :super:
Comment as-tu allongé la lèvre de tôle sur le rebord du bas pour lui donner l'arc?
par frappe?
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Voiture : peugeot 203
Ville : Avrillé
Message par dixsixple »
Bonjour voilà un chantier très formateur pour le Dixsixple que je suis. Du pareil au même que Delarouille. Vous avez pas froid aux yeux. ça enlève, ça disperse ça ventile pour faire place nette et après va que je découpe, cintre soude. 8|
Merci à vous.
Semaine prochaine nous attaquons le côté gauche de ma 203...
Peut-être un effet d'émulation. :merci:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut à tous ;-)
la première pièce est soudée et l'autre est en cours de fabrication :super:
Voilà pour ce matin ;-) ;-) ;-)
