voici l'histoire d'une 203 CL achetée en 2017 qui présenter pas trop mal ( mais je savais que j'aurais des surprises
resto 203 familiale
- Prenom : jean marc
- Nom : lavisse
- Voiture : 203 familiale
- Ville : normanville
resto 203 familiale
salut à tous .
le boulot de démontage à débuter été 2018 .
elle avait été "restaurer" !!! en rajoutant des tôles par dessus la misère !!! donc , tout a refaire !!!
j'ai commencer par la partie gauche . il à fallu reconstruire le bas du tablier et l'avant des longerons
fin 2019 tout le coté gauche était fini
- Nom : lavisse
Re: resto 203 familiale
ensuite , j'ai voulu attaquer l'avant .
tout à été repris jusqu'au niveau de la fixation de la traverse avant cette pièce à été rustinée de partout et mis a blanc ensuite support de batterie neuf le tout fini et protéger j'ai subit la même punition coté droit pour finir avec la plage avant , traverses de parechoc et support de cric ( tout en neuf)
- Nom : lavisse
bien sûr les dimanches , je fais les bricoles qui ne font pad trop de bruit .
colonne de direction mise en pièces
traverse avant sablée , apprêter et peinte
ainsi que toute la quincaillerie du train avant
et j'en passe car il y en a eu beaucoup d'autre ...
Bravo, très beau travail
- Nom : lavisse
voilà pour les éléments de carrosserie .
tout à été mis à blanc , redresser , et réparer avec des pièces refabriquer soudées au mig pareil pour les portes gauche
- Nom : lavisse
Salut à tous . je vous envoi la suite des misères
voici un endroit que je redoutais
le tour de vitre arrière complètement pourri intérieur / extérieur
il a fallu tout reconstruire . pareil à l'extérieur. le tout bien mis a blanc + appret
- Nom : lavisse
quelques bricoles de plus .
les finitions du coté gauche . un nouveau sabot d'aile tout ce coté fini à été bien remis a blanc et apprêter
- Nom : lavisse
les travaux dans l'atelier .
comme je n'avais pas trop de place pour bosser , que j'y voyer que dalle , que j'avait une belle hauteur sous le toit et que j'avais un poto menuisier .
alors , il est venu voir ! il ma dit , c'est possible de faire quelque chose ! alors feu !!!
j'ai fait un vide de tout le merdier ! virer toute la vieille électricité a partir du compteur ! rien que ça , c'été déjà plus clair
ensuite montage d'un plancher + toute l'électricité neuve depuis le compteur et un établi fait avec le reste de bois de charpente . maintenant , tout est bien ranger en haut et je peux enfin me bouger
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Bonjour, formidable travail. beaucoup de dextérité en carrosserie et pas froid aux yeux. Je n'en ai pas fait autant sur la mienne.
Félicitations
Félicitations
- Nom : lavisse
salut a tous et merci pour vos messages
voici la suite des travaux :
baie de pare-brise . brossée à blanc et sabler aux endroits piquer par la rouille . boucher les petites crevasses de rouille à l'étain à froid . mastic de finition et apprêt.
puis encore quelques pièces restaurée le dimanche et de jolies choses trouvées sur le net . contacteur de stop démonté et restaurer supports de feux ar neuf d'époque remis en apprêt pièces trouvées sur le net .
Beau boulot et beau garage
Mazette encore une magnifique restauration, quel beau travail, félicitations !
Rhââââââââ !!!! je recommence tout
je suis jaloux
super boulot comme j'aime
je suis jaloux
- Nom : lavisse
merci à vous c'est gentil
Delarouille ; recommence rien !!! ton boulot est plus que parfait
si la rouille te manque , il en reste sur la mienne
je vais voir à vous mettre des photos en plus ce soir
- Nom : lavisse
aller , je vous fait voir le coté droit en cours .
découpe de la misère tunnel a refaire un morceau reconstruit a l'arrière morceau de tablier neuf pointé à sa place tablier fini ensuite mise à blanc du tablier complet , protection au ferose puis apprêt
- IMG_0281 (2).JPG (56.14 Kio) Vu 19896 fois
En même temps tu as eu du bol ... elle était encore plus attaquée que la mienne
j'ai pas eu besoin de refaire les tôles de tablier
Courage !
Courage !
- Nom : lavisse
voui , c'est vrai quelle est croustillanteDELAROUILLE a écrit : 27 déc. 2022 08:47 En même temps tu as eu du bol ... elle était encore plus attaquée que la miennej'ai pas eu besoin de refaire les tôles de tablier
Courage !
aller , la suite !
longeron intérieur droit : raccord en fabrication il va pile poil avec le longeron fabrication du morceau en S ajustement bord à bord puis soudure avec une tôle en renfort intérieur puis greffe avec le longeron neuf voilà , j'en était là il y 2 mois ( mais j'ai repris hier...
- Nom : lavisse
Salut à tous
les dernières avancées de lundi après midi ( donc après ma petite sieste d ' 1h60 )
cintrage du dernier longeron , ajustage , soudage avec petit renfort intérieur .
Sacré travail !
Et propre.
Vue de loin, elle présentait pas mal, mais effectivement...
Et propre.
