[ Prépa raid] colorale 4x4
Et oui, c'est un projet de grande envergure qui me trotte dans la tête depuis longtemps.....
Petit teasing
En vidéo :
phpBB [video]
Re: [ Prépa raid] colorale 4x4
Le projet :
On a 3 prairies à la maison, j'adore sa version 4x4, mais ça n'est pas facile à trouver, souvent cher et en mauvais état...
Mon but est d'en préparer une pour de grands raids ( dans l'esprit route de la soie , transaharienne...) ...
Nous avons donc à disposition 3 épaves : 2 latérales, une culbutée ...
Les trois sont assez complètes...
Le but : un moteur un plus puissant, fiable et facile d'entretien ( pour tracter, par exemple en assistance...) , Des freins qui freinent, une direction pas aléatoire, une "bonne" suspension, une transmission 4x4.... Bref, il y a du boulot en vue et des entorses à l'origine aussi
Voici donc n1 : une prairie culbutée , moteur non bloqué, assez pourrie, toit ouvert au burin pour mettre un rail et tracter des voitures... Elle porte encore des séquelles de ces tristes années avec son arrière défoncé..
N° 2 : stockée depuis 1966 sous un arbre ... C'est un latéral
Moteur bloqué, tringlerie de BV bloquée, capot bloqué, mais les roues tournaient ( après démontage de l'arbre de transmission, à la maison )
Elle est complète, mais bien attaquée... :(
N°3, je n'ai pas de photos...
Mais c'est encore un latéral...
Le moteur : j'ai plusieurs culbutés, de diverses provenances ( 2087, tp3 et SG2 ), mais ça reste des 3 paliers, plutôt anémiques et gloutons, j'ai donc exploré d'autres pistes pour garder un moteur fiable et simple à entretenir, pour lequel on trouve facilement les pièces...
Comme c'est pour du raid, il fallait un moteur coupleux, tournant à bas régimes, idéalement un culbuté ( pas de distribution à régler lors d'une intervention culasse / joint de culasse), avec possibilité de le monter facilement en carbu , ou en injection simplifiée .
J'ai abandonné l'idée du V8 pour des questions de discrétion , mais c'était une possibilité lors de mes recherches : pas de moteur en V pour moi, je reste sur un moteur en ligne
J'ai donc trouvé le candidat parfait ;)
J'ai donc trouvé un moteur " courant " qui coche tous mes critères, un poil plus gros niveau cylindrée par rapport à un 817, culbuté, poussoirs hydrauliques, ayant une bonne réputation niveau fiabilité, pas cher en pièces..
J'en ai donc acheté un (150€), puis un deuxième complet (250€) " on ne sait jamais " puis un troisième en pièces (60€)...
C'est le moteur AMC jeep six cylindres en ligne, de 4L de cylindrée : connu pour son tempérament de tracteur, robuste, facile d'entretien et peu cher à l'achat et en pièces...
Il est alimenté par un système d'injection multipoint, mais c'est compliqué à remettre en œuvre et pas si performant...
J'ai donc trouvé un collecteur d'admission dual-port offenhauser qui sera monté avec une injection simplifiée a 4corps fitech...
Boîte / boîte de transfert....
J'avais des boîtes de 2087, de SG2 et de SG2 diesel, mais j'ai décidé de mettre une boîte plus en adéquation avec le moteur, puisque elle a été montée dessus et ne pose pas de soucis particuliers , sauf les synchros lorsqu'elles ont plus de 200 000 km
J'ai trouvé mon bonheur sur un grand Cherokee ZJ diesel de 260 000 km, que j'ai pû utiliser : effectivement les synchros commencent à être usés, mais ça reste correct...
C'est une AX15 dont la réputation n'est plus à faire ;)
La boîte sera démontée et refaite, de toute façon
Par contre, petit bémol, c'est un embrayage hydraulique, mais comme j'ai le véhicule complet, ça ne me posera pas trop de problèmes ( j'espère !! )
La BV est bien étagée, c'est une 5 vitesses
Pour la BT :
J'avais prévu initialement une BT de 2087 ( puisque j'en ai plusieurs d'avance ) mais pour une histoire de simplicité je vais accoler une BT directement sur la BV , ça tombe bien, c'est prévu d'origine et c'est d'ailleurs le cas actuellement, bien que la sortie pont avant soit HS ( j'ai donc racheté une autre BT, en bon état )
Je pars donc sur une BT np231 , réputée pour sa solidité ( elle aura le droit à sa révision et quelques améliorations )
Ponts :
J'avais la contrainte de la largeur de voie qui devait être similaire entre la colorale et le véhicule donneur, après de longues recherches, j'ai trouvé : ça sera Cherokee ou grand Cherokee , qui correspondent à 2 cm près à la colorale
J'ai trouvé un pont avant , avec la direction assistée, avec des freins disques, mais qui va nécessiter quelques adaptations... Puisque c'est un montage à ressorts sur le GC et à lames sur la colorale
J'ai possibilité de monter un 10x41 dedans , ça correspond pile à mes ponts de colorale
Contrairement au reste des pièces dont j'ai déjà parlé, la fiabilité est assez moyenne en usage intensif mais c'est pas trop grave, on trouve des arbres renforcés. J'en profiterai pour souder des renforts sur le pont pour éviter qu'il ne torde
Le pont arrière : 2 solutions :
- on garde le pont d'origine de la colorale avec le risque de casse et les pièces assez rares
- On passe sur le pont arrière qui va avec celui avant ( assez fragile aussi, mais les arbres renforcés se trouvent aussi, ainsi que des glissements limités ou des blocages...) Mais ça nécessite des travaux supplémentaires...
L'option 2 va être privilégiée...
Les suspensions :
On repart sur les pièces du ZJ, qui correspond plus ou moins en poids à la colorale, avec plein de choix niveau ressorts ou amortisseurs
Pour les tirants et autres systèmes de liaison entre les trains et le châssis, je pense partir sur des tirants longs, et pourquoi pas, en double triangulation pour un bon débattement ... Mais ça, ça sera plus facile à voir une fois certains morceaux en place ...
Pour le moment, on va s'occuper de pièces déjà démontées, comme la boîte de transfert, le moteur ou le pont avant
C'est un gros projet pour moi, tant niveau financier que temps à y consacrer... Je n'ai pas d'échéance ( c'est un souci ) mais je vais essayer de travailler dessus assez régulièrement quand même ( tant que l'on trouve de l'essence ^^ )
L'objectif étant tout de même de partir , un jour, en grand raid ( genre traversée de continents )
C'est parti...
Allez, 3 - 4 photos.... Pour commencer...
Je suis allé voir les boîtes de transfert...
Ah non, ça c'est celle de 2087, c'est un peu lourd à mon goût...
Et surtout c'est pour un pont avant avec la boule centrée...
J'ai ressorti la boîte de transfert de jeep
Et j'ai commencé le démontage : à venir le tutoriel vidéo de démontage...
En allant voter, j'en ai profité pour faire des photos supplémentaires des colorales
Je n'avais pas de photos de numéro 3, c'est chose faite...
Et des photos de la rouge...
Avec la fameuse ouverture dans le toit...
Et son compartiment moteur ( puisque c'est le seul capot qui s'ouvre sur les 3 voitures...
Démontage fini :
On passe un bon coup de dégraissage...
Pour ne pas trop s'emme.der, j'ai aerogommé les carters de la bt ( et oui, les Américains ont du mal à utiliser des joints en papier, ils mettent de la pâte à joint partout )
Puis trempette dans la vaisselle pour dissoudre le bicarbonate de soude et un bon rinçage à l'eau chaude ....
Vite la suite!!
La suite, c'est commander les bonnes pièces pour la boîte de transfert... On verra ça demain...
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Voiture : peugeot 203
Ville : Avrillé
Message par dixsixple »
Bonjour Tataveteam, super sujet, entre toi et Delarouille que du régal!
Faudrait peut-être que je termine mon post de mon côté!
Dixsixple
Oui,
As tu pu participer au mariage avec ?
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Ville : Avrillé
voilà la vrai question! Bon je vous raconte ça sous peu d'autant que nous allons reprendre les travaux
dixsixple a écrit : 12 avr. 2022 18:01 voilà la vrai question! Bon je vous raconte ça sous peu d'autant que nous allons reprendre les travaux
On attend avec impatience les détails croustillants concernant cette remise en état...
Pour ma part, j'ai commandé mes pièces...
Et j'ai terminé mon nettoyage , il ne reste plus qu'à attendre ma pince à clips en c ( pas de trous sur les clips, c'est particulièrement chiant ) et le kit de remise en état...
Je n'ai pas pris la chaîne et la pompe à huile, mon ensemble est en très bon état
Mes colis sont arrivés, bientôt la suite ;)
