[PREPA] Projet GTL R1128
Re: [PREPA] Projet GTL R1128
Toucheatout a écrit : 11 janv. 2021 16:26 Effectivement je pourrais être intéressé par un 36 d'occasion du coup.
Bas tu me tient au jus.
Toucheatout
Prenom : Clément
Voiture : R4 GTL
Ville : Le Vaumain
Departement : 60 - Oise
Region : Picardie
Message par Toucheatout »
Hello la compagnie,
J'ai attaqué le démontage du 810-25 que j'avais récupéré il y a peu et ça ne s'est pas passé comme prévu :pleur4:
En effet je m'attendais pas à des miracles, étant donné que le moteur était bloqué. Mais en gros tout est mort...Beaucoup d'eau à l'intérieur du bloc, de la rouille etc... À première vu pas de JDC, je pense plutôt à un mauvais stockage et certainement de l'eau à la place du LDR.
Je vous mets les photos histoire de :
Comme vous pouvez le voir le bloc est rempli de merde, les pistons sont bloqués, les bielles ont même réussit à rouiller même chose pour deux cames de l'AAC et les tiges de culbuteurs. J'ai pas sorti les Soupapes mais la culasse est bien moche. Bref je vais certainement repartir en quête d'un autre moteur de TS, TX ou même Alpine. Je part de trop loin avec celui-ci pour mon projet.
Bonne soirée à tous
Effectivement, il y a beaucoup de merde...
Ne jette rien , certaines pièces peuvent sûrement resservir après un bon nettoyage, une rectification, ou autre...
Les tiges de culbuteurs, c'est pas trop grave en général, par exemple
L'aac peut servir une fois retaillé...
Les bielles ne sont sûrement pas attaquées en profondeur...
Par contre, il y a de grandes chances pour que les embases de chemises soient pourries ( donc bloc compliqué à réutiliser)
C'est un moteur de première génération, regarde si il est en petite ligne
(Grosse ligne
Diamètre extérieur du joint spi : 100mm
Diamètre centreur : 47
Petite ligne :
Joint : 90
Centreur : 37)
Oui je pense aussi qu'il faut tout nettoyer et contrôler, tu aura peut être de bonne surprise.
Toucheatout
Prenom : Clément
Voiture : R4 GTL
Ville : Le Vaumain
Region : Picardie
Bonsoir,
Bien entendu je comptais garder quelques pièces (AAC et collecteur d'admission notamment), pour le reste vu l'état ça sera recycler pour faire un peu de déco.
Je connais pas la différence entre les différentes générations de moteur et encore moins entre les petites lignes et les grandes lignes. Sait tu m'expliquer s'il te plaît ?
Voici une photo du diamètre du joint Spi du Villebrequin (100mm)
Tout à fait d'accord avec tatave, toujours beaucoup de pièces à récupérer et qu'on ne trouve pas si facilement au détail à moins de canibaliser des moteurs, visserie, tiges culbu, poussoirs, carters, mamelon de filtre à huile et autre bigaille
Toucheatout
Prenom : Clément
Voiture : R4 GTL
Ville : Le Vaumain
Region : Picardie
Salut l'équipe ! Pas trop de news en ce moment, quelques autres chantiers à finir (une savane à remonter et un v8 à refaire) brefff !! J'ai quand même pu monter mes nouveaux sièges que j'attendais depuis longtemps.
J'ai monté le siège passager en fixe et le conducteur sur les supports d'origine d'un siège de 4l pour pouvoir avoir plusieurs possibilités de réglages.
sympa les siège. Ils sont confort ?
alex33320
Prenom : alexandre
Nom : carduner
Voiture : 4l f4
Ville : le haillan
Departement : 33 - Gironde
Message par alex33320 »
Salut, ils sont cool tes sièges, ca vient d'où, et sont ils réglables ?
en tout cas bon courage pour le chantier du bloc moteur
Toucheatout
Prenom : Clément
Voiture : R4 GTL
Ville : Le Vaumain
Region : Picardie
Les sièges sont top. Il faut seulement pas être trop large car ils sont un peu étroit au niveau du bassin. Le dossier n'est pas réglable mais sur mes petits trajets cela ne m'a pas posé de problème (pourtant je suis plutôt du genre à conduire allongé)
L'assise du siège passager est réglable car montée sur glissières d'origine de r4, le fauteuil passager est fixe quand à lui.
Ils viennent de chez oreca store
https://www.oreca-store.com/baquet-turn ... le-xl.html
Toucheatout a écrit : 02 mai 2021 20:07 Les sièges sont top. Il faut seulement pas être trop large car ils sont un peu étroit au niveau du bassin.
C'est souvent le cas avec les baquets...
Ils sont chouettes, ils ressemblent aux corbeaux des a 110 :super:
Superbes sièges, c'est cool de trouver d'aussi belles refabrications vintage ! :]
