Adaptation moteur (2cv trial)
Comme je m'y attendais, ça a pris cher :
Un bielle HS ( le coussinet a tourné dedans)
Le vilo est bon a rectifier ( il est encore dans les cotes pour une rectification)
- IMG_20201205_164921_compress49.jpg (58.6 Kio) Vu 8103 fois
- IMG_20201205_160200_compress8.jpg (73.54 Kio) Vu 8103 fois
- IMG_20201205_164928_compress20.jpg (48.71 Kio) Vu 8103 fois
- IMG_20201205_160146_compress85.jpg (74.84 Kio) Vu 8103 fois
- IMG_20201205_164717_compress2.jpg (45.19 Kio) Vu 8103 fois
- IMG_20201205_183442_compress55.jpg (82.56 Kio) Vu 8103 fois
Aujourd'hui : nettoyage et remontage
Le carter est donc vide, à l'exception du vilo ( nettoyé/graissé)
Demain soir : serrage
- IMG_20201206_184011_compress5.jpg (85.25 Kio) Vu 8095 fois
- IMG_20201206_183848_compress14.jpg (90.18 Kio) Vu 8095 fois
- IMG_20201206_154734_compress15.jpg (89.32 Kio) Vu 8095 fois
Sa c'est du coussinet bien coulé, enfin limé dans ce cas la :p
De manière très étonnante, le vilo est peu usé (1/10), il a bien résisté
La bielle est HS (-3/10)
Le coussinet était laminé....
Vite fait ce soir :
Resserrage du bloc
Et ouverture de la BV de gs ( 4 vitesses, 8x33)
Resserrage du bloc
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
ah mince, car la tôle moteur arrière que tu as était de 13/1600 double admission ^^ , si elle est en bon étattataveteam a écrit : 04 déc. 2020 10:40la Pomme de Pin a écrit : 04 déc. 2020 10:30 sympa cet épave de moteur ! un double admission ? 13-1600 ?
non un 1200 (type D) embase de 90 (aucune idée de l'état de l'ensemble)
Ah ?la Pomme de Pin a écrit : 08 déc. 2020 07:33ah mince, car la tôle moteur arrière que tu as était de 13/1600 double admission ^^ , si elle est en bon étattataveteam a écrit : 04 déc. 2020 10:40la Pomme de Pin a écrit : 04 déc. 2020 10:30 sympa cet épave de moteur ! un double admission ? 13-1600 ?
non un 1200 (type D) embase de 90 (aucune idée de l'état de l'ensemble)![]()
J'avais pas fait attention... ( c'était pas ce qui m'intéressait...
Carters de BV gs nettoyés à 95% : un fini, un quasi fini
Demain, je devrais rassembler...
- IMG_20201208_194503_compress30.jpg (64.05 Kio) Vu 8063 fois
Boite d'adaptation remontée ( origine gs)
Boite définitive ramenée à l'atelier pour avoir une idée du travail à faire pour un blocage extérieur
Il va falloir faire un cloche pour fixer le volant moteur... Et adapter les cardans....
- IMG_20201209_190921_compress83.jpg (82.22 Kio) Vu 8055 fois
- IMG_20201209_190547_compress6.jpg (96.25 Kio) Vu 8055 fois
- IMG_20201209_190934_compress78.jpg (75.96 Kio) Vu 8055 fois
- IMG_20201209_190617_compress33.jpg (66.08 Kio) Vu 8055 fois
- IMG_20201209_190625_compress11.jpg (71.36 Kio) Vu 8055 fois
C'est bon, après moultes intermédiaires, j'ai une BV de visa ( rappel : c'est la cloche qui m'intéresse )
Merci aux transporteurs
- IMG_20201210_185953_compress87.jpg (38.86 Kio) Vu 8040 fois
J'ai récupéré , hier, une BV de visa : après 3 intermédiaires que je remercie
Puis démontage de la cloche
Beark !
A présent, elle est nettoyée et posée sur le carter de gs
Sauf que la queue est très différente...
Donc l'embrayage que j'avais trouvé ne va pas... ( on est sur les mêmes cannelures que les deuches )
La suite au prochain épisode...
Beark !
La suite...
Les queues sont donc différentes niveau longueur et cannelures
On remonte tout le bazars pour vérifier sue tout passe
Le VM dans la cloche : OK
La queue de BV : bien positionnée dans l'écrou du VM
La butée sur le mécanisme : OK
Il ne restera plus que l'embrayage qui pose souci...
J'ai trouvé une combine, il me reste à acheter les pièces...
Butée ok
Par contre le démarreur n'est pas encore installé ( il va falloir que je retouche la cloche, le pignon ne prend pas assez à mon goût...)
Le flasque d'adaptation est percé côté moteur , pour continuer, il va me falloir de nouvelles vis sans têtes ( je n'en ai pas assez de 10) et une nouvelle fraise à fraisures ( celle que j'utilisais jusqu'à présent était faite pour les vis de 8...)
- IMG_20201212_164426_compress39.jpg (61.68 Kio) Vu 8015 fois
- IMG_20201212_180044_compress67.jpg (69.11 Kio) Vu 8015 fois
Flasque d'adaptation fraisuré pour les vis m10
Et le moyeu d'embrayage de deuche est dériveté
- IMG_20201214_185344_compress75.jpg (81.23 Kio) Vu 8005 fois
- IMG_20201214_191556_compress73.jpg (84 Kio) Vu 8005 fois
- Reivilo
- Prenom : olivier
- Voiture : R4 GTL/TL
Quel travail !!!!!!!
Tatave : the best ! Excellent
Tu rectifie aussi toi même les vilebrequins ??????
Reivilo a écrit : 15 déc. 2020 14:13 Quel travail !!!!!!!
Pour les vilos, j'aimerais bien, mais je ne suis pas équipé...
Beau boulot ... et condoléances pour Mme WEBER
C'est rigolo, on m'a déjà fait la même sur l'autre forum
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Attention y a peut-être un double corps!
