SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Voiture : 4L Baroudeuse
Ville : Niort
Message par SebastienP »
Avez vous déjà réussi à contacter DECL Concept ? J'y ai commandé mon radiateur alu et il devait être livré en oct. (avec jantes et le ventilo elec) je les ai recontacté en oct. et la livraison est prévu en décembre.
Actuellement sur leur site la livraison des radiateurs alu pour 4L Billancourt est prévu Fin décembre.
J'ai tenté une relance par mail hier via le site, pour le moment aucune réponse. Je trouve ça limite en suivi.
ça semble un fournisseur sérieux mais ça me tracasse un peu .... :triste1: :triste2:
EDIT : J'ai trouvé un numéro sur leur page Facebook je vais tenter cette après midi.
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Doute levé, c'est en fabrication. Gros retard lié au COVID sur le premier quart de l'année. Réception pour mi décembre.
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
J'ai reçu mon thermocontact (87° - 82°) avec son manchon alu et le joint. L'ensemble est de bonne facture taillé dans la masse mais un petit ébavurage à l'intérieur sera nécessaire.
J'ai trouvé ça sur mtk.
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
Seb_Prisc a écrit : 19 nov. 2020 12:46 Avez vous déjà réussi à contacter DECL Concept ? J'y ai commandé mon radiateur alu et il devait être livré en oct. (avec jantes et le ventilo elec) je les ai recontacté en oct. et la livraison est prévu en décembre.
honnétement DECL la qualité est plus que bofff je trouver .... je suis passer par axauto sport pour mon radiateur alu
Seb_Prisc a écrit : 19 nov. 2020 14:17 Doute levé, c'est en fabrication. Gros retard lié au COVID sur le premier quart de l'année. Réception pour mi décembre.
C'est ce que j'avais compris ouais...mais en effet, le SAV est pas terrible...j’espère que leur radiateur sera mieux
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Je vous dirais ça.
Je commence à recevoir d'autres pièces je vais faire quelques photos et si tout se passe bien j'envisage le début du remontage d'ici 2 ou 3 semaines.
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Salut à tous, tant qu'à avoir le tout d'accessible, je vais poser un coupe circuit. Un simple qui prend le démarreur et l'alternateur. Par contre j'ai du câble en 12mm2 n'est-ce pas trop gros ?
Modifié en dernier par SebastienP le 23 nov. 2020 09:07, modifié 1 fois.
12mm² ?
Pour moi c'est une surface de passage dans le conducteur : c'est pas évident à calculer pour du fil souple car c'est la section de chaque fin , additionnés
Exemple un fil contient 50 brins de 1mm² , c'est du 50²
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Humm compliqué ... Du coup difficile de dire si cela pourrait fonctionner.
C'est du câble de batterie que j'avais posé dans une ancienne voiture.
Celui d'origine sur la 4L est plus fin en section.
J'avais mesuré il y a longtemps
Je crois me rappeler de 16² pour le plus alternateur batterie
Et 25² pour la masse
( un coupe circuit se prend sur la masse)
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Ah donc en fait je coupe mon fil de masse pour y mettre le coupe circuit entre la carrosserie et ma borne - de batterie ?
Mince c'était pas le montage envisagé. Bon à savoir.
Sauf que la masse est prise sur la boite de vitesse aussi...
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Oui en effet j'ai regardé cette après midi. Donc mettre le coupe circuit sur ce câble est suffisant pour un coupe circuit "simple" comme j'ai pris ?
Je retirerai les sections de câbles suffisantes pour le positionner à l'intérieur bien sûr.
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
J'attaque l'entretient du plancher intérieur. J'ai constaté une légère ouverture côté conducteur surement dûe à l'usure du talon sur la tôle au niveau de l'embrayage. Ce n'est même pas visible à la photo (-1mm d'ouverture sur environ 3cm) mais je traite.
Là c'est en cours de séchage à l'antirouille. Ensuite traitement fibre de verre epoxy sur 2 3 couches puis peinture noire goudron.
J'attaque le découpage du cendrier pour y insérer T° eau et Voltmètre comme si c'était d'origine. En revanche pour la fixation future de la platine du cendrier là je sèche encore vue que celle-ci ne sera plus maintenue.
Mano 2.jpg (66.37 Kio) Vu 3374 fois
sur ma F4 les câbles + et - font 6.3mm de diamètre environ
donc ça fait du 32mm²
si ton câble est plus gros (8 ou 10 mm de diamètre), ça va le faire tout pareil c'est pas le peu de résistivité supplémentaire qui va pénaliser ton montage
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Ah super merci ! Sans la gaine je dois être à 10mm. Ça fait chier de pas pouvoir le réutiliser alors que c'est une bonne section. Je ferais l'entorse sur la couleur puisque ce sera ma masse branché à mon coupe circuit.
:super: :happy1:
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Salut à tous, sur certains raid (pour évacuer plus facilement la chaleur) on voit des capots relevés. La question est conne mais ils font comment ? C'est un système de cale de réhausse à quel endroit ? ::d
il y a la solution marocaine :2 bouteilles d'eau, et un tendeur élastique pour brider le tout
autrement on peu faire des cales, une attache réhaussée de capot (risques de fissures....)
SebastienP
Prenom : Sébastien
Nom : PUCHEU
Ville : Niort
Non non pas la technique marocaine ^^ Je vais étudier le truc
