Restauration R19 16s phase 2
Voici un petit topic pour vous présenter la restauration de ma R19 16S, qui a la maladie des R19, clio de cette époque la rouille :-/
La voici lors de son achat y'a 4-5ans malheureusement elle avait passé plus de 4ans dehors sans bouger et les soubassements n'ont pas saimé.
J'ai donc décidé de refaire tout les soubassements et de laisser l'extérieur dans son jus pour le moment.
La voici à l'achat
Et c'est parti pour le début de restauration de ma r19 16v, au programme démontage complet pour refaire les soubassements et un des coin pourri sur la jupe arrière
Quelques mois qu'elle avait pas démarrer 1 Batterie Bof Bof et elle a démarré
Faudra que je fasse refaire le siège conducteur
La jupe arrière à refaire
C'est parti pour le démontage
Re: Restauration R19 16s phase 2
Salarié à leur sortie , mon chef en a eu trois, gris metal/bleu et noire, elles étaient louées pour un an, j'ai fais plus de 100000km avec , toute une époque .
Bon courage pour la restauration
C'est cool ça la restauration va prendre un peu de temps y'a quand même beaucoup de boulot.
gege54 a écrit : 16 nov. 2020 10:40 C'est cool ça la restauration va prendre un peu de temps y'a quand même beaucoup de boulot.
l'avantage, c'est qu'elle est fonctionnelle quand même :ange:
et que mis à part la tôlerie/ carrosserie, il n'y a pas trop de boulot à faire
:mdr1: Oui elle est venu dans ce garage par la route avec le CT 400km mais bon y'a du travail de carrosserie :-/
J'ai continué le démontage
Le train avant et démonté, prêt à sortir le moteur
Et c'est parti :lol:
Ca fait un peu de vite dans le compartiment 8)
Pas mal de point de rouille à doite à gauche
Démontage du berceau, pas beau du tout, bosselé....
Et on continue le démontage, on enlève le bas de caisse et l'aile pour voir les dégats
on avait parlé du poc dans le berceau à l'époque ;)
je me demande si c'est les mêmes que les diesel (hormis quelques renforts je suppose…) ??
Oui je savais bien, je me renseigne ;)
Sinon je pensais dépointer la tôle du dessous qui est HS est découper ressouder, va y avoir du taf sur le berceau qui n'est pas identique au diesel renfort et point d'ancrage différent :)
La suite
Hier, démontage de l'aile droite et du bas de caisse.
Ca a commencé à pourrir mais c'est moins grave que l'autre côté
Par contre ici côté gauche c'est un peu plus chiant
Et voilà, j'ai quasiment tout enlevé du compartiment moteur, aujourd'hui ça sera démontage du maitre cylindre + assistance
Ah oui
Pour le coin pourri, c'est de la tôle plate ? Ou il faudra découper sur une autre ?
Ah oui ... un peu de taf quand même :o
Oui et les coins pourrit c'est que le début :perv:
Je crois que c'est de la tôle plate rien de trop dur Nico :D
gege54 a écrit : 18 nov. 2020 10:37 Oui et les coins pourrit c'est que le début :perv:
si ça déconfine pour décembre, il faut impérativement que tu passes à la maison pour récupérer tes postes à souder :malin1: :malin1: et te faire un peu la main :ange:
J'attends que ça :P
La suite:
Démontage du mastervac, pédalier
Ca a bien rouillé au niveau du maitre cylindre
Démontage de l'intérieur
Bon je savais que le plancher arrière était pourri mais pas à ce point
Encore un petit trou, juste derrière le pare choc
Je commence à démonter le train arrière
Et voilà,après mettre fais chier avec les cable de frein à main
Et voilà ca fait un peu de place
ça sent la soudure d'ici !!
Ouf, il y’a du boulot de rapiècage
des rustines :pompom: :mrgreen:
Oui va y avoir de la découpe et de la soudure dans l'air
voici la suite :)
Il me reste quasiment plus que les portes a démonter celle de gauche la vis à casser, j'ai du couper la charnière, encore un truc de plus à réparer
Et démontage des plastiques interieur
Une fois la moquette enlevé, on dirait que la voiture est prête pour la ferraille :lol:
Et là petite surprise la mousse sert d'éponge 3 mois que la voiture est dans le garage est c'est vraiment trempé :(
Et voilà le résultat à droite en gratant un beau petit trou qui apparait
Du coups va falloir que je démonte le tableau de bord pour virer cette mousse, la seule chose que je voulais pas enlever
Woooh un copaing! :hello:
C'est moi qui ai restauré la clio 16s que tu peux trouver aussi sur le forum ;)
Mais effectivement, la rouille pousse un peu partout sur ces autos! Pour ma part j'avais trouvé une caisse plus saine car j'étais pas chaud de tout réparer.
Bon courage! Et si t'as besoin de conseil ou éventuellement de quelques pièces n'hésite pas!
