Quels pneus route/piste ?
kastor-agri
Prenom : François
Voiture : 4LF6 ex Trophy
Ville : GRENOBLE
Departement : 38 - Isère
Message par kastor-agri »
Je lance le pavé ! Quel pneu ? 145/80 R13 74 S (pour la réglementation)
Je vais faire le Mongol Rally l'été prochain - si Covid 19 le veut bien - avec une 4L F6 (TX) :]
Pour ce périple je vais prendre la route Sud - c'est un rallye à parcours libre - en vert le parcours aller, en rouge le retour. 21 pays, 24 000 km.
A partir du Turkmenistan - les pneus auront déjà 5000 km - les routes deviennent compliquées (nids de poule de la taille d'une autruche) puis piste sablonneuse, steppe. Ensuite c'est le Pamir highway (une des route les plus haute au monde avec un passage à 4600 m. A priori il peut y avoir de la neige. :malin1: Ca continue en Mongolie par la descente de l'Altaï (toujours en altitude) vers le désert de Gobi. C'est un mixte de piste dure et de sable. La remontée vers Ulan Ude (arrivée du rallye) est une alternance de steppe (terre -> boue) et route.
Le parcours retour par la Russie sera exclusivement de la route 8000 km entre les sapins et routes européennes.
En gros 20 000 km de route et 4000 de piste (terre, cailloux, sable et neige) La totale :ghee:
Je pensais partir avec 2 roues de secours, et l'ensemble des roues équipées de chambres à air pour pouvoir dégonfler ~0.8 bar si besoin (j'ai un compresseur dans la voiture)
Au plaisir de vous lire
www.kammthaar.fr camion d’expédition | www.zebradventure.fr Mongol Rally
Re: Quels pneus route/piste ?
Hello,
avant toute chose, un parallélisme irréprochable, on voit sans cesse des trophystes aux pneus lisse à l'arrivée en seulement 4000km.
Pour le choix des chambres à air, si crevaison, pas facilement réparable. Si pneu sans chambre, pose d'une mèche, on laisse la roue dans le coffre quelques heures et on peut la remonter (autonomie, et moins de risque de se retrouver avec un pneu en bon état inutilisable. Ou alors partir avec une chambre de secours et trouver un garage du bout du monde pour te la changer).
Pour tenir 24000km, je pense que des pneus été serait les plus endurant (mais sans doute pas les plus pratique par temps froid/humide/neigeux).
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
la Pomme de Pin a écrit : 04 nov. 2020 07:17 Hello,
Bonjour Pomme de Pin,
Les chambres ont pour but de permettre de descendre la pression sur piste et particulièrement dans le sable. A 0.8 bar sans chambre tu déjantes !
En cas de crevaison rien n'empêche de retirer la chambre, mettre une mèche (attendre 15 min) et roulez jeunesse :)
Bien plus de risques de crever en chambre avec des pneus tubeless et des jantes tubeless que sans chambre ( c'est pas pour rien que même les motos n'ont plus de chambres...)
Je descend régulièrement mes pneus sous les 1 bars sans déjanter : mais je les colle à la colle à boyaux....
Pour les pneus, sans hésiter les blackstar sg2 : ils ont une très longue vie ( j'ai tenu certains jeux au-delà des 20 000km , alors que je ne suis pas tendre)
Idem que pomme de pin : para vérifié régulièrement ( perso , avec les lasers lidl, c'est vérifié en 5-10minutes)
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
tataveteam a écrit : 04 nov. 2020 07:33 Bien plus de risques de crever en chambre avec des pneus tubeless et des jantes tubeless que sans chambre ( c'est pas pour rien que même les motos n'ont plus de chambres...)
Bonjour tataveteam,
J'ai roulé longtemps en Defender avec des jantes + pneus tubeless et des chambres dedans sans pb pour autant. Je te l'accorde ce n'est pas fait pour ;-)
Les avis divergent souvent à ce sujet. Je n'ai que l’expérience avec chambre dans le sable.
Merci pour l'info des BS SG2
le peu que j'ai fait en TT avec chambres, en pneus tubeless, j'ai crevé… (chambre pincée par le pneu à chaque fois, mais pas au montage)
n'oublie pas que la hauteur de flan est faible comparée à une hauteur de flan sur un pneu de 4x4 ;)
je les colle principalement pour éviter d'enfiler de la terre entre le bord de jante et le pneu, car à chaque fois, c'est gagné : crevaison lente :/
et même non collés pour le trial, à 1 bar, je n'ai pas déjanté, pourtant, j'ai forcé ;) (ce n'était pas des BS, mais des pneus mud)
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
tataveteam a écrit : 04 nov. 2020 07:50 le peu que j'ai fait en TT avec chambres, en pneus tubeless, j'ai crevé… (chambre pincée par le pneu à chaque fois, mais pas au montage)
Pas faux la hauteur des flancs ! :amen: :super:
Tu utilises quoi comme colle ? Et le démontage, ça se passe comment ?
Les efforts sont + importants avec des muds qu'avec des mixtes. Ca me conforte dans ton argument :amen:
J'utilise de la colle à boyaux ( en gros pot)
Pour faciliter le démontage : une goûte d'acétone sur le tour 3 minutes avant démontage
Autrement je démonte à la machine ;)
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
tataveteam a écrit : 04 nov. 2020 08:06 J'utilise de la colle à boyaux ( en gros pot)
C'est quoi la colle à boyaux ? une ref ?
C'est quoi l'acétone ? :mdr1: Nan j'rigole ! :mdr3:
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
C'est bien ça ? Désolé je ne suis pas cycliste.
Oui, c'est ça ( d'ailleurs ça doit être de la continental aussi)
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
tataveteam a écrit : 04 nov. 2020 08:56 Oui, c'est ça ( d'ailleurs ça doit être de la continental aussi)
plus qu'à commander tout ça. Merci ++
MMM mais ça me plait bien ce petit périple !! Hâte de lire tes nouvelles !!
Tu fera un résumé ici ou ailleurs ?
Entre Azerbaïdjan et le Turkménistan tu prend le bateau ? Pour éviter l'Iran ?
Quel formalité, conseil, protection faut il pour aller dans ces coins ?
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
Bonjour kintax,
Oui je prévois de prendre la bateau vers le Turkménistan ou le Kazakhstan pour éviter l'Iran ; non pas que le pays ne m’intéresse pas mais le temps me fera défaut ; l'établissement du carnet de passage en douane obligatoire en Iran me fait suer aussi pour une faible durée !
La géo-politique actuelle m'invite à envisager un plan B en contournant la mer Caspienne par le Nord et rejoindre directement le Kazakhstan. D'autre part, le bateau part quand il est plein ou que le capitaine le décide (ça peut prendre quelques jours) + temps de traversée (jusqu'à 5 jours pour le KZ). L'ensemble commence à être long ! Le problème devient le nombre d'entrées en Russie (le classique tourisme est le double entrée) là ça fait 3 :rougefaché:
Il n'y a pas de formalité excessive, seuls les visas sont à prévoir avec un peu de délai (l'obtention du visa Russe est tatillon) et le permis international (gratuit, ~1 mois 1/2 pour l'obtention).
J'ai créé un bloc pour ce rallye (actuellement en cours de rédaction)
Le Turkménistan, c'est la galère pr le visa (visa transit à justifier) et pour la traversée en elle même...
Pire encore le bateau Azerbaïdjan-Turkménistan c'est la loterie pr savoir qd il passe...
Sans compter la situation géopolitique actuelle en Azerbaïdjan...
Bref, la route via Turkménistan, c'est pas celle que je te conseillerais. Vu la longueur du trajet mise par la route plus direct via la Russie, qui est déjà longue mais magnifique.
La partie -stan, en 4L, va falloir faire une grosse révision durant le voyage. Faut pas prévoir que des pneus quoi
Et je te parle pas des cols sur la Pamir qui vont être très compliqué en 4L un peu chargée...
Envoyé de mon Nokia 5.3 en utilisant Tapatalk
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
jmi a écrit : 04 nov. 2020 12:05 Le Turkménistan, c'est la galère pr le visa (visa transit à justifier) et pour la traversée en elle même...
Bonjour jmi,
merci pour ton retour.
Oui je connais un peu l'itinéraire. En Mars je suis parti pour un tour en Asie centrale en camion durant 7 mois (www.kammthaar.fr) mais stoppé en Grèce par la pandémie, obligé de laisser le camion sur place et de rentrer en avion. je l'ai récupéré en Juillet. Le Mongol Rally c'est pour faire une balade par là bas en attendant de pouvoir repartir avec mon camion :)
Au fur et à mesure du temps et de la géopolitique, la route contournant la mer Caspienne par le Nord se dessine pour arriver au KZ, balade dans le bac à sable, UZ, Pamir et remonter en Russie pour entrer en Mongolie par l'Ouest et ressortir au Nord d'Ulan Bataar. Je prendrai le route Nord (par le Russie) au retour.
Je vais équiper la 4L (c'est déjà un Tx) d'un indicateur AFR et changer les gicleurs selon l'altitude.
Bonne balade en vue :)
C'est un projet qui m'a toujours plu ( peut-être un jour ? )
Tu as gardé le 32 dir d'origine ou tu es parti sur un simple corps , pour ton TX?
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
tataveteam a écrit : 04 nov. 2020 19:39 Bonne balade en vue :)
Les inscriptions pour 2022 sont ouvertes avec ~£100 de rabais
Capture d’écran.png (55.13 Kio) Vu 21657 fois
Je n'ai pas encore récupéré le moteur ; il me semble avoir retenu que c'était un Solex 32. Je galère un peu avec les partenariats à cause du Covid :rougefaché:
Un point important pour moi est que les gicleurs soient facilement accessibles pour pouvoir appauvrir en altitude facilement (je vais mettre un afficheur AFR)
Si tu arrives à voir sur cette photo ....
tataveteam a écrit :Bonne balade en vue :)
Bah t'es pas obligé de passer par une orga pour le faire.
Tu prends ta voiture, ptet qq potes aussi ça peut être cool, et gooooo
kastor-agri
Prenom : François
Ville : GRENOBLE
Non pas obligé !
Le but n'est pas la destination mais la collecte de fonds à vocation humanitaire. + de 3 millions £ collectés depuis 2004
