coté tête et coté queue ??
Non, deux fissures, mais côté tête
Ça aurait été dommage que le bout parte dans le moteur remis à neuf...
Ça y est, le tournage des guides de repose des guides de soupapes est fini
Ébauche premier guide d'échappement
impeccable , c'est du propre.
garde tu la même géométrie que l'ancien + côte réparation ?
soupapes origines ?
Non, je les raccourcie ;) ( moins de frottements, moins de chaleur des gaz d'échappement sur le guide ( donc moins de dilatation))
Soupapes neuves, cote normale ;)
je lis ce sujet, mais je comprend même pas la moitié du truc...je suis le seul ?
bon, connaissant le gars, ça doit être du bon boulot :-D
jmi a écrit : 23 sept. 2020 15:17 je lis ce sujet, mais je comprend même pas la moitié du truc...je suis le seul ?
merci :gene2:
pour faire court, les guides de soupapes du moteur de l'ami 6 étaient morts (usure et fissures sur les guides d'admission) j'me suis donc dit : pourquoi ne pas les changer
après démontage je me suis aperçu qu'on ne trouvait pas les guides pour ce moteur, j'ai donc entrepris de les refaire dans du bronze spécial et j'ai fabriqué les outils idoines pour le montage et le démontage des guides
puis tant qu'on y est autant améliorer le montage (joints de queue de soupapes, reduction de la longueur des guides…)
simple non?
Work in progress
Fin des guides d'admission
Aujourd'hui, j'ai fait joujou avec mon dernier outil....
J'ai donc rectifié les soupapes de mon moteur ( très très usées)
phpBB [video]
À bientôt pour la suite
C'est top sa ;)
C'est cool quand on a le matos!!
Laurent 44 a écrit : 26 déc. 2020 12:21 C'est cool quand on a le matos!!
Je m'equipe tout doucement... :ange:
Oula, de l'eau a coulé sous les ponts....
L'objectif, c'est la mondiale 2cv en Slovénie.... C'est cet été, je suis large :mdr3:
Bilan de ce qu'il faut faire :
Châssis renforcé
Traverses renforcées
Bras renforcés
Moteur visa à refaire+ volant moteur à modifier ( pour adaptation directe sur boîte de 2cv / ami6 ) + collecteur à modifier pour carbu de 40 simple corps
Bas de caisse + planchers
Cadre de porte chauffeur + coulisse cassée
Freins ( passage en conduites " 8mm " ( je suis en 9mm actuellement))
CT
Faut que je me bouge un peu pour être prêt pour la mondiale...
J'ai un moteur visa qui démarre , mais je vais lui faire un petit nettoyage et changement des joints, une segmentation...
En théorie , 66 000 km...
J'ai regardé, nikasil nickel ... Pas comme le second du lot...
Je vais mettre un radiateur de plaque rouge, avec les carters ... Et un aac de plaque rouge
Prévu également...
Alimentation carbu de 40 simple corps de l'ami 6
Allumage 123 ignition visa tune bluetooth
J'ai également acheté un lot de pièces
J'ai racheté le lot de pièces pour avoir un pare-brise d'avance ( le mien est rayé par un balai d'essuie-glace côté chauffeur ( et profondément...)
Il y a un châssis, des trains, des moteurs ( dont un ami bloqué, des boîtes, de l'accastillage.... Mais pas de pièces de carrosserie hormis une face avant complètement morte...)
Et surprise au démontage des tambours sur une des boîtes : c'est neuf ... C'est toujours ça de pris
C'est décidé : VM diaphragme réusiné et disque bombé
Je suis allé emprunter un endoscope pour contrôler le châssis d'ami 6 qui était dans le lot...
Merci Aubin pour le prêt ( et le barbecue :happy1: ) Image
Châssis Ok, croisillon non pourri
Nettoyage des brancards , impeccable
Et modèle carton pour les renforts...
Et les renforts : décapés, et peinture cuivre ( et trous pour bouchonnage...
Demain, soudure de l'ensemble
Aujourd'hui, c'était ajustage et soudure pour tous les renforts sur le premier côté... Et j'ai plus énormément de travail de l'autre pour finaliser...Image
Je reprends un peu de temps pour mettre à jour le sujet ami 6....
Je n'avais pas mis de photos une fois les derniers renforts soudés....
Et j'ai attaqué le moteur....Image
Plus qu'à nettoyer...Image
Mais je ne retouche pas au moteur avant dimanche soir, on va circuler les véhicules pour sortir l'ami 6 de sa place....
J'ai commencé à regarder de plus près mon mes pièces ....
Les segments me paraissent usés 😂
Piston 1 : 8,2 bars de compression
Jeu à la coupe du segment de feu ... 5mm environ...
Deuxième : pression 8 bars ....
Jeu à la coupe du segment de feu : 10mm ...
Après vérification, j'ai une marche de 12/100eme dans mes cylindres....
Je vais chercher un autre jeu de cylindres ( j'ai d'autres moteurs pour pièces)
Salut, Du tétris façon mécanique ;)
Troisième moteur démonté...
Cylindres ok, mais 1 culasse HS, l'autre bricolée ( bougie gros culot)
Je n'y arriverais pas à ce rythme là 🤬
