BJ 40 Bleu
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
BJ 40 Bleu
Arrivée du Toyota
[Google]https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... zQt/Google]
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
[Google]https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... u8JQYB6zQt[/Google]
Re: BJ 40 Bleu
Gaby on peux pas voir tes photos ... utilise par exemple https://www.photorapide.com/ charge ta photo et intègre le lien direct entre imgt ( dans la barre du haut )
appelle moi si ca coince ...
Re: BJ 40 Bleu
Oui, ou mets les photos directement en pièce jointe sur ton message ( onglet pièces jointes)
- Screenshot_20200428-100959.png (40.75 Kio) Vu 11529 fois
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Merci pour les infos, je vais finir par y arriver, donc chez le vendeur
Rapatriement et démontage avec mes deux fils dans le samedi suivant
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Suite du démontage
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Je n' ai pas forcement fait de photo correspondant à une diffusion, mais je ferais mieux pour les prochaines
donc j'ai sorti le moteur , séparé les ponts du châssis ?
Ensuite dérivetage du châssis, c'est long
Il y a pas loin de 200 rivets , on à passé une journée à deux, au début j'ai voulu les disquer et chasse clou ,mais ça ne marche pas, donc un plat sur le dessus du rivet , pointage et perçage en augmentant la taille des forets pour arriver au diamètre 9mm pour les petits et 11mm pour les grands.
Ensuite, première séance de sablage et apprêt phosphatant pour les éléments du châssis et diverses pièces
Re: BJ 40 Bleu
Merci ..
Re: BJ 40 Bleu
Ouaip ... t'es parti de loin
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Remontage du chassis vis et ecrou acier freiné
Deuxième séance de sablage apprêt phosphatant, réparation du masque avant
Démontage complet des ponts sablage, changement des roulements, joints spis, calage des jeux
et peinture des jantes d'origine
Re: BJ 40 Bleu
Tu m'énerves
Re: BJ 40 Bleu
Super!!
Beau jouet.
Beau jouet.
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Un peu plus
Remontage moteur après démontage complet réfection du vilebrequin chez un professionnel et changement des chemises piston segments, coussinets, des bagues d'arbre à cames, spis, polissage du cache culbuteur
Re: BJ 40 Bleu
C'est beau !
Re: BJ 40 Bleu
Très joli!!
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Remontage des cylindre roue après sablage, peinture, rodoir à cylindre et changement des caoutchoucs intérieur et extérieur
Un peu de peinture sur les accessoires après comme d'habitude sablage apprêt phosphatant
et on range le tout au grenier
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Re: BJ 40 Bleu
Après réfection du masque avant, mais je n'avais pas de photos, les portières
Un peu de peinture, ça fini de sécher dans l'atelier bois, il ya fait des meubles à peindre
et nettoyage des mécanismes de lève vitre et d'ouverture
Re: BJ 40 Bleu
superbe boulot
on comprend que tu sois Delarouille addict, la passion du détail et le travail bien fait vous habitent
Re: BJ 40 Bleu
Superbe !
Merci pour ce partage.
Vivement la suite![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Vivement la suite
Re: BJ 40 Bleu
C'est l'air de la Corrèzesavina a écrit : 01 mai 2020 19:40 superbe boulot
