Restauration GTL Clan
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Téléphone : 0687137729
Voiture : 4L GTL CLAN
Ville : St lizier
Departement : 9 - Ariège
Re: Restauration GTL Clan
Message par hugo09 »
Bonjour à tous. Tout à l'heure j'ai voulu déposer les cables du frein à main car c'est la seule chose maintenant qui relie le chassis au train arrière. Cependant, aux deux bouts du câble le serre câble est de cette sorte (cf photos). Je n'arrive pas à l'enlever et donc à déposer les câbles...
Cable frein à main.jpg (86.23 Kio) Vu 27118 fois
Si vous avez une idée pour moi...
Merci :)
Modifié en dernier par hugo09 le 17 mars 2020 20:31, modifié 1 fois.
Ben, il est sorti le câble sur ta photo
Après ça, tu chasses par l'intérieur l'embout de la gaine qui est emmanché un peu en force dans la flasque
Tout est là :
viewtopic.php?f=84&t=7796
en fait, le cable est toujours serti…
on change donc l'ensemble, avec la gaine
Comme savina l'a si bien dit, il fait chasser l'embout métallique pour sortir la gaine avec le câble
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
D'accord Je comprend mieux. En fait je pensé que le câble pouvait coulisser dans la gaine !! Merci bien 😁
Ah oui, ça m'était pas venu à l'idée que tu voulais sortir le câble de sa gaine
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
C'est un truc de débutant ;)
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
Mais ce que je ne comprends toujours pas, malgré le tuto, c'est comment sortir les câbles du support du frein a main...
hugo09 a écrit : 18 févr. 2020 09:39 Mais ce que je ne comprends toujours pas, malgré le tuto, c'est comment sortir les câbles du support du frein a main...
côté habitacle ?
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
C'est ça !
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
ci en fait
Modifié en dernier par hugo09 le 18 févr. 2020 10:06, modifié 1 fois.
hugo09 a écrit : 18 févr. 2020 09:48Ici en fait
je vois pas bien
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
savina a écrit : 18 févr. 2020 09:51
je vois pas bien
Ahahah je n'arrive pas à mettre la photo 😂
Mais oui dans l'habitacle
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
Ah beh ca y est fallait juste tirer, mais je tirer pas assez fort de peur de le casser 😂
et du coup, c'est cassé
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
Yoooo tout le monde! La restau de ma 4L avance bien je vous ferai suivre des photos bientôt. Le châssis est (presque) neuf et plusieurs joints du moteur ont été changé.
Maintenant, petite question aux experts, il me reste ces joints dans la pochette et impossible de savoir où ils vont. Si vous avez une idée ça peut être cool ;)
Bonne journée tout le monde :)
joints moteurs .jpg (93.6 Kio) Vu 26309 fois
Ah, j'aime bien les jeux
- ceux avec un gros trou rond au milieu, c'est pour le carbu
- le rectangulaire en bas à dte, c'est pour la plaque à l'arrière de la culasse
- le presque rectangulaire en haut à dte, jamais vu
- le beige en haut au centre, pour le pied d'allumeur
- les 2 qui restent, pour la pompe à huile, mais on s'en fout
- dans le sac en plastique, les 2 petits joints pour les écrous de cache-culbu, et l'autre, jamais utilisé
c'est bon ?
j'ai fait un bon score ?
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
Pour le Carbu il n'y en a pas qu'un seul ? Le rectangulaire à l'arrière de la culasse, déjà changé... et il était plutôt comme ceci :
Mais Merci beaucoup!!
Je peux te faire d'autre quizz en période de confinement si jamais... 😂
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
D'ailleurs tant que j'y suis, je n'ai pas repéré mon mécanisme d'embrayage par rapport au volant moteur lors du démontage... on m'avait dit qu'il y a des détrompeurs mais il va dans tous les sens... alors à part 1 chance sur 3 y a une autre solution ?? 🤞
Pour compléter un peu, les 2 joints rectangulaires ne se montent pas sur Cléon fonte, mais sur Cléon alu..
hugo09
Prenom : hugo
Nom : marty
Ville : St lizier
tataveteam a écrit : 18 mars 2020 08:52 Pour compléter un peu, les 2 joints rectangulaires ne se montent pas sur Cléon fonte, mais sur Cléon alu..
Merci :)
