Restauration d'une 4l 1983 moteur Billancourt 845cc Boîte HAO 164
velaseb0
Prenom : sebastien
Voiture : cox 1300- fiat 500- 2cv- 4l
Ville : Toulouse
Re: Restauration d'une 4l 1983 moteur Billancourt 845cc Boîte HAO 164
Message par velaseb0 »
On va peaufiner le chargement. Merci
D'autant que :
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Ça c'est une photo qui explique les choses mieux qu'un long discourt....
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
on rode on rode et les problèmes surgissent.
Nous avons déjà peu constater des soucis avec les freins mais un réglage au niveau de la pédale avait apparemment résolu la difficulté.
Mais hier ( sur la rocade) :| la pédale de frein nous a fait très peur ... J' appuis ..ça freine et la pédale s'enfonce d'un seule coup :berk1: :berk1: .
Après concertation (frein et cylindre de roue neuf) nous jugeons utile de changer le Maître cylindre ( nous avions fait l'impasse pour des questions de budget).
Voici la photo du Maître cylindre
on est un peu ric-rac et nous avons trouvé ceci: https://m.piecesauto24.com/abs/7793917
Sans vraiment savoir si ça pouvais vraiment convenir ....
ou encore cher oscaro
https://www.oscaro.com/maitre-cylindre- ... EZF1O7Hjat
Cher Cipere
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Hau ... /ANR84072/
Est-ce bien notre modèle???
Merci pour vos réponses
Bonne Année 2019
Ouep , c'est ça :super:
gaffe aux fuites sur les tuyaux d'alimentation en acier ... surtout l'avant gauche qui doit être gainé de caoutchouc et qui pourri entre la gaine et le tube acier ... X|
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Merci Delarouille, nous avions déjà changé toutes les tuyaux en caoutchouc et apres vérification les tuyaux en métal avaient l'air Nickel.
les seules éléments n'ayant pas été changés étaient le répartiteur et le maître cylindre .
Nous avons commandé le maître cylindre hier soir après votre message.
Suite au prochain épisode ....
Ok , mais normalement tu as un tube métal qui vient de l'arrière , qui passe dans le passage de roue avant gauche pour rejoindre le maitre cylindre , il est gainé en caoutchouc au niveau du passage de roue pour résister aux cailloux .
Le problème c'est que l'eau passe entre la gaine et le tube et pourri le tube , donc pour être sur qu'il soit bon il faut couper la gaine au cuter pour aller voir .
Si il est bon tu y remet une durite d'essence en protection , si il est corrodé il faut le changer .
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Merci pour le conseil
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Ça approche....
Plaques de protection.
Nouveaux sièges.
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Ca sent le départ imminent :)
On verra ça à Biarritz alors
et sinon, bonne route
Alors, ça se passe bien ?
J'ai vu la voiture à Biarritz, mais pas l'équipage
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Quelques Nouvelles:
Le départ fût très compliqué.....
12h15
On saute dans la 4L, on fait 100 mètres et on stop, ça avance pas vite.
Alors on casse la croûte .
Et là apparition de fumée blanche au niveau du pot, puis le câble d'accélérateur se coince ...
Oups un oubli... Momo nous avait pas dit de resserrer la culasse après 1000 Bornes!!!!! ?
Bidouille du câble, serrage de la culasse à la clef dynamométrique ( pas de doute il fallait le faire)
Prêt :super:
:nonon: le neiman nous lâche ( on vera ça plus tard ) un coup de tourne vis sur les cosses du démarreur ( un truc à PaPa )et c'est parti..
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
phpBB [video]
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Actuellement nous sommes à Boulaajoul le petit 845 c'est bien comporté dans la monté.
ah ouais, le resserrage de culasse, c'est indispensable
mais si ils sont à Boulajoul, c'est que le petit Billancourt a bien tenu le coup
et sinon, je me rends compte que je les ai vus au pré-départ de Toulouse (2 vieux avec une 4L noire) (et on était garé juste à côté)
mais j'ai pas percuté
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Voici des vignettes de l'aventure, avant des photos et des vidéos de qualité.
https://www.maindruphoto.com/fr/photos/ ... tml?page=1
velaseb0
Prenom : sebastien
Ville : Toulouse
Rassemblement au départ de TOULOUSE
J'aime bien les jantes de la 4L noire :) :cote: :]
