donc, un tirant de chasse réglable, ça casse ?
oui
on savait que ça tordait maintenant, je sais que ça casse (je ne suis pourtant pas allé dans les chemins ces derniers temps)
c'est comme les barres de torsion, ça casse quand on a le dos tourné
Trop bourrin c'est tout
bad, heureusemnt que t'as pu rentrer sans encombre !
le tirant de chasse, ça ne sert pas a grand chose^^
(pour aller le changer j'ai encore fait 45km, avec de l'autoroute... ça bouge pas..)
tu met une sangle sa fait pareil :p
L'air de rien, tatave c'est le comble du raffinement et de l'élégance, même pas peur de faire 600 bornes pour une journée méca, et en plus il raccorde sa tenue de travail en fonction des circonstances ! Top classe nico !
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
J'avoue !
Raid Sardaigne - Juillet 2014
du coup je viens de faire gaffe que c'était moi, le seul qui n'avait pas de blonson Staff PDP
(normal, tu me diras, je suis modérateur... ^^ )
Jérome c'est toi qui t'occupe des blousons PDP?
Aujourd'hui j'ai nettoyé le carbu, j'en profite pour faire l'inventaire de ce que j'ai a faire:
Titine va reprendre du service pour l'artois, mais il y a quelques trucs a faire avant :
- terminer de remonter la boite de vitesses
- Changer la BV (bah c'est mieux non?)
- refixer l'échappement (actuellement c'est fil de fer...)
- refaire les amortos a huile pour l'arrière (et les changer)
- trouver un copilote
- changer le cardan droit
- voir ce que je peux faire pour les silentblocs du train arrière (pour éviter un peu les bruits)
- régler le coffre
- régler le coffre
- pol1
- Prenom : Paulin
- Voiture : R4 GTL
- Ville : Champagnole
- Departement : 39 - Jura
Je finis mes exams demain, si tu as besoin pour la boite je suis dispo
ok, pas de soucis, vendredi ça peut coller?
boite réglée et remontée ce w-e
ensemble GMP est remis dans la voiture, me reste plus que le plein de la boite, du liquide de refroidissement, ressserage des roues, reglage cables d'accelerateur et starter, reglage du para....
j'ai été obligé de changer le couvercle de BV, l'ancien avait trop de jeu et je ne pouvais pas passer la 3eme '(à l'arrêt en tout cas)
j'ai malheureusement pas encore reçu mon huile de boite
il me restera plus que le para et les essais....
moi aussi, j'aurais bien essayé hier....
C'est déjà pour ça qu'on l'avais changé il me semble nico!!j'ai été obligé de changer le couvercle de BV, l'ancien avait trop de jeu et je ne pouvais pas passer la 3eme '(à l'arrêt en tout cas)
on avait changé la bv complete sur la F4, car les fourchettes étaient usées....
ça marche, c'est en rodage...
j'ai un suintement d'huile au niveau du joint spi de cardan coté droit, dommage, mais ça restera comme ça...
bon pour l'artois alors
