C'est un plus ca évite que le LDR ne corrode le bloc et devienne rouge. Mais je reste toujours inquiet de la tenu dans le temps et de l'isolation thermique que c'est susceptible de créer. Et il faut surtout que le bloc soit vraiment nikel avant application.
moi j'avais posé la question a mon rectifieur, il m'avait dit que ca servait a rien et que y avait un risque que ca se décolle ou parte petit a petit pour finir par risquer de boucher le circuit d'eau.
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
A voir donc :D Tatave nous fera un plaisir de réouvrir son bloc dans 30 000 bornes :D
Raid Sardaigne - Juillet 2014
Bin écoute je connait 3 trelle qui roule avec sa et pas de soucis avec, les circuit d'eau reste beaucoup plus propre que les origine.
c'est surtout dans mon cas pour éviter que le bloc ne pourrisse plus qu'il n'est actuellement...
je connais plusieurs vehicules montés de cette maniere sans aucun soucis depuis plusieurs années
Un peu d'histoire ... dans les années 50 , a partir du moment ou les moteurs étaient chemisés l'intérieur de blocs était peind car on tournait à l'eau à l'époque , ensuite quand on est passé au liquide de refroidissemnt les blocs ne furent plus que rarement peind sauf sur les voitures qui ont connu ce passage de l'eau au liquide , la 4L en fait parti car n'oublions pas que c'est un bloc de 4 CV , dauphine , R8 etc ... je ne sait pas si les blocs cléon des dernières 4L étaient peind . En tous cas ça ne peut pas faire de mal car le peinture "lisse" les aspérité de la fonte et améliore le glissement .
Voilà voilà , j'ai fait péter ma science :mrgreen:
les cléons de R4 ne sont pas peint...
tres intéressant :) :) merci :merci:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Merci pour ces explications ! :) Faut compter combien environ pour un produit comme ca ? C'est quoi la marque ? :)
restom
40€ je crois
mais il y en a pour faire un bon paquet de moteur (avec le bidon on en a fait 3, on a utilisé un quart....)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Intéressant :) Merci ! :)
je viens d'acheter ça... :diable:
mais
et peut être :rougefaché:
mais ça n'irait pas sur celle la pour le moment...
top :super:
La course a l'armement serait elle de nouveau a la mode? :gene:
Je l’avais vu sur LBC, j'ai hésité puis je me suis rangé vers un choix plus raisonable :hehe: :hehe:
ouai bon va falloir lui mettre un coup de soudure ta pipe.
elle sera resoudée en temps et en heure, pour le moment rien ne presse, c'est l'occas'
pas course a l'armement, je ne cherche pas la puissance, mais le couple à bas régime..
quelques nouvelles
1) je viens d'acheter 4 pneus terre (photos ce w-e)
2) j'ai fait mes plans de joint sur le moteur, maintenant il me faut la colle pour les joints d'embases , un coup de nettoyage et remontage du moteur (j'espere pouvoir venir avec au salon du véhicule d'aventure, autrement je prendrais le camping car :diable: )
3) j'ai acheté quelques babioles a Reims (carbus + pipes de R5GTL et de R18 photos a venir :diable: ) filtre a air a bain d'huile de dauphine pour les carbus de 32 :super: (photo) et "le réparateur automobile" de la renault 4
4) encore une 4L volante :gene2:
5) un drôle d'engin : gutbrod 3000 mais il manque la boite :taistoi:
4 roues motrices, directrices, freins a main separés, vitesses 30 a 35km/h homologué route, traction 5tonnes.... c'est un tracteur
joo
Prenom : joachim
Voiture : renault 4
Ville : Ath
Message par joo »
Sympa le déchargement chez toi !! :cote:
Wow genial, belle decouverte !
Comment est tu tombe la dessus ?
Comment se fait la transmission aux 4 roues ?
Comme sur le modèle sur base de 2cv a la place de tes cardants sur la boite qui est sur le moteur tu as des arbres qui desservent les ponts avant et arriere.
j'adore la 4L volante :hehe: :hehe: :hehe:
