Renaissance : Trafic 4x4
Un jour il faut s'y mettre...
Après 1 an et demi d'attente, le voilà qui tourne et se meut tout seul...
À l'achat :
Après quelques broutilles
Il avait un problème d'embrayage...
Émetteur et récepteur HS...
Il ne pouvait pas bouger...
On a refait l'ensemble, purge ...
Les pneus
Les bougies de préchauffage
Le filtre à gasoil
Mais ça ne démarrait plus... L'électrovanne d'arrêt HS...
Puis il a fallu...débloquer un frein...
Et juste avant de partir, le câble d'accélérateur :diable:
Parce que comment dire :mdr3:
Avant de le sortir du terrain, ça fume, mais ça tourne
En arrivant chez moi, ça allait mieux ( mais il faisait nuit et il y avait du brouillard...)
Re: Renaissance : Trafic 4x4
Wow ... Je savais même pas qu'il y avait des Trafic 4x4 :o
Si si...
Traction avant, et enclenchement du pont arrière via un levier sur le côté du siège...
C'est assez efficace !
Le levier...
Pas con ... Simpar ?
Sympa l'engin !
Et c'est qui le criminel qui laisse pourrir cette goélette sur le bas côté ?
DELAROUILLE a écrit : 22 janv. 2026 07:29 Pas con ... Sinpar ?
Non, à cette époque là, c'était déjà Renault qui s'occupait de ces choses...
takata6 a écrit : 17 févr. 2026 11:30 Sympa l'engin !
C'est une épave incomplète, sans CG...
Il devrait pouvoir uniquement se déplacer dans ce terrain...
Mais attends c'est pas celui qui est encore dans ta grange et que t'as pas fini si ?
Celui du hangar est un 2 roues motrices, rehaussé vet essence... Reste plus que la peinture intégrale à faire : c'est mon père qui doit s'en occuper 🤣
tataveteam a écrit : 31 mars 2026 05:58 Reste plus que la peinture intégrale à faire : c'est mon père qui doit s'en occuper 🤣
Ben tiens ! toujours les mêmes :ange:
