Prepa 4L F6 sinpar pour 4L Trophy
mustang64
Prenom : Baptiste
Voiture : 4L F6 Sinpar
Ville : Buros
Departement : 64 - Pyrénées-Atlantiques
Message par mustang64 »
Bonjour a tous,
je viens vers vous aujourd’hui pour vous présenter ma 4l et la préparation quelle va subir afin de participer au 4L Trophy 2015.
Il s’agit d'une 4L f6 Sinpar de 1978 :
je suis en train de la démonter entièrement afin de la refaire complètement.
voila son état actuel :
Par contre j'ai un petit problème avec le sinpar, il me manque la commande, je voudrai m'en fabriquer une. Si quelqu'un possède le même système, pourrait il le prendre en photo afin d'avoir une idée plus précise de ce que je dois faire.
voici une photo de ma boite.
merci d’avance de votre aide
Baptiste P
4L trophy 2015 en preparation, #397,
4L F6 Sinpar
Re: Prepa 4L F6 sinpar pour 4L Trophy
J'ai le même montage sur la mienne je te ferais des photos.
En revanche il te manque aussi le câble ?
Sa sent le sinpar demonté car le pignon est hs.... verifie bien le pignons dans le nez de boite.
Et j'ai une commande de crabotage demonté je te fais une photo demain ou dans la semaine.
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
Sa donne tellement envie la f6 sinpar ;)
Bon courage a vous pour la prépa , sa sens aussi le trophy tranquille en sinpar
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
Merci pour vos réponses, effectivement il me manque aussi la commande du crabotage du pont arrière qui au niveau du pont a été coupée net.
En attendant les photos, je vais continuer de démonter afin de bien vérifier les pignons dans le nez de boite.
De plus le nez de boite a déjà été démonté vu la patte à joint présent tout autour.
Baptiste P
4L F6 Sinpar
J'esper pour toi que la boite n'est pas morte...cest galere a trouver une boite... le pont cest un peut moins chiant.... et verifie bien tes bras ar aussi !!!!
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
Pour la boîte le plus gros risque est la purée de pignon dans le nez de boîte, mais cela doit être possible d'en faire fabriquer, pour le pont arrière il semble ok.
Pour les bras arrière aucun problème.
Set après-midi j'ai décaissé la voiture, il faut que je change le planché avant que je vais commander sous peut,
Je compte commander le planché avant sur cipere, vous connaisée d'autre site ou l'on peut en trouver ?
Baptiste P
4L F6 Sinpar
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Sur leboncoin y a une personne qui en vendait à 70€ il me semble dans la manche
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Message par Reivilo »
mustang64 a écrit :Pour la boîte le plus gros risque est la purée de pignon dans le nez de boîte, mais cela doit être possible d'en faire fabriquer
Oui, mais ca coute 2 bras !!!!!!!
CIPERE reste la meilleur qualité avec les formes d'origines. Après pour un plancher plats n'importe quel chaudronnier peut te le faire. Pour le pignon de nez de boite avec un peut de chance ce n'est que l'intermédiaire qui est hs.
Aller ouvre nous cette boite qu'on en sache plus.
Petit HS pour les sinpariste si l'un de vous a un pont arriere cardant identique aux avants je suis preneur.
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
Momant de vérités set après-midi, j'ai démonter le nez de boîte et voilà :
Du coup tout va bien, à par le fait qu'il n'y avais pas d'huile dans la boîte
Baptiste P
4L F6 Sinpar
C'est une bonne chose !!
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Par contre fait gaffe à l'axe du pignon de renvoi, il se dévisse souvent :(
mustang64
Prenom : Baptiste
Ville : Buros
Après une longue absence je viens remettre à jour le sujet, je vais faire un petit résumé rapide de la restauration.
Après avoir entièrement démonté la voiture, on a commencé par amener le châssis chez un carrossier qui l’a sablé, ensuite il a remplacé le plancher et changé les zones malades.
Pendant ce temps nous avons contrôlé le moteur, la boite et changé tout ce qui en avait besoin.
Puis nous avons récupéré notre châssis :
Ensuite que nous avons âpreté puis peint :
L’étape suivante : remonter les trains roulants :
Puis l'ensemble moteur / boite :
Après avoir préparé la caisse nous l'avons reposée :
Depuis nous avons installé la direction, un des sièges baquets et la transmission 4x4 (à l’exception d’une tulipe du pont arrière qui est chez un fabricant de boite de vitesse afin d’être refaite mais sans l'usure des cannelures). Concernant les amortisseurs nous sommes en attente des amortisseurs PDP.
Voilà où nous en sommes actuellement, je tenterai de maitre ce topique à jour plus souvent.
Baptiste P
4L F6 Sinpar
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Copain sinpariste :) on se voit sur les pistes en février ;)
héhé, ca annonce de belles choses tout ca !! :super: :super:
des fois, quand je vois comme c'est beau quand ça brille, j'ai envie d'en faire une qui resterait propre
antize
Prenom : Matt
savina a écrit :des fois, quand je vois comme c'est beau quand ça brille, j'ai envie d'en faire une qui resterait propre
On peut toujours rêver :p ... Si seulement il n'y avait pas des gens près de chez toi qui organisent des weekends très tentant... Je retrouve encore de la boue partout :D
Le chassis a l'air pas mal!!
