HOTU : Prépa Raid Tunisie Tour 2012
joseph ori
Prenom : Joseph
Voiture : Super 5
Ville : Changé
Departement : 72 - Sarthe
Message par joseph ori »
En vue du 2ème édition " Raid Tunisie Tour 2012 " et en phase de préparation de ma super 5 Coup de coeur 1,2l de 1990.
Je viens vers vous pour essayer de resoudre mes divers problèmes.
Pour l'instant le rehaussage du train arrière est effectué. 4cm.
Je voudrai savoir si cela est possible :
- Comment je pourrai procéder pour rehausser l'avant de ma super 5.
Amortisseur d'origine : alésage 12mm les trous de fixation sont oblique celle de gauche comme à droite.
Si je monte des amortisseurs Express :
- Quelle référence adapter ?
Je vous remerci d'avance .
Josehp .
Re: HOTU : Prépa Raid Tunisie Tour 2012
Un copain a réhausser l'avant de sa super5 avec des cales sur les ressorts avant...
Sinon les ressorts d'Express Diesel sont plus long en effet, mais il faut peut-être aussi prévoir des amortisseurs plus long du coup...
Pour l'arrière, hésite pas à mettre un peu plus car en chargeant le coffre, ça va écraser l'arrière...autant l'avant, tu peux bouffer du cardan, l'arrière tu casseras rien =) Il y a qq experts super5 ici, qui font le supercinq raid ;-)
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
+1 avec jmi on a quelque pros r5 sur le forum.
Pour les amortos d'express, je crois que tatave à répondu sur ta présentation.
Tu peux effectivement coupler la solution amortos Express + cales. (comme sur les 205 par ex, sauf que là on met des amortos de 309 ;))
joseph ori
Prenom : Joseph
Voiture : Super 5
Ville : Changé
Merci pour vos conseil.
Dans premier temps je ferai un saut à la casse du coin pour récuper des ressorts Express diesel et bien sur acheter une paire d'amortisseur neuve.
Pour l'arriere j'ai monté des amortisseurs Express diesel voilà !
Je vous tiendrai au courant de l'évolution des travaux .
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Oui et n'hésite pas à nous poster deux trois photos de titine
regarde les ref car y a moyen de trouver des amortos plus long ....
vois aussi pour mettre des amortos type raid ou rallye => decarbon performance ou equivalent car ceux d'origine sont pas prevu pour faire 1 journée de piste a fond !!! ca va chauffer et tu n'auras plus rien a la fin de la journée !!
joseph ori
Prenom : Joseph
Voiture : Super 5
Ville : Changé
Bonsoir, :rouge:
Pour l'instant la titine elle est sur cale j'attendrai ce week end pour aller à la casse récupérer une paire de ressorts Express diesel. :diable:
Je mettrai des photos prochainement. :nonon:
au fait j'ai vu dans ta presentation que tu avais mis une mise en route manuel pour le ventilo
dans mes souvenirs c'est un ventilo type R4 ... regarde pour mettre plus gros genre laguna ! ca marche fort !!!!
et tu peux aussi rajouter une LED pour surveiller que le ventilo se met bien en route (un temoin quoi !)
et derniere chose sur le ventilo tu peux rajouter derriere le contacteur sur le radia un relai qui va lui prendre la puissance a la place du contacteur du radia
ca permet de le garder un peu plus longtemps en vie mais rajoute une piece en plus qui peux tomber en panne ...... (mettre 2 relais dans ce cas 1 pour l'allumage normal et 1 autre pour l'allumage forcé !)
voila
servantes
Prenom : Stéphane
Téléphone : 0000000000
Ville : jaca
Pays : Espagne
Message par servantes »
t'as des photos de ta S5 ?
Haaaaaa ! Chouette, un participant de plus sur le forum ! :ghee:
