Présentation 4F4 pour Tophy 2011
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Voiture : Renault 4F4
Ville : Montreuil-Des-Landes
Departement : 35 - Ille-et-Vilaine
Message par vince35210 »
Salut à tous,
je vais vous présentez ma prépa d'une 4F4 pour le 4L Trophy 2011. Elle totalise 160 000Km avec le moteur de cylindrée 1.1L.
J'ai acquis cette voiture pour la somme de 70 € le 02/04/2010 :
Aller on commence le démontage !
Démontage du radiateur d'eau.
La elle va passer à la casserole !
Dépose du moteur :
Dépose de la carosserie avec beaucoup de temps vu que la moitier des vis étaient rouillées :rougefaché: , et avec un bon coup de chaud sur le mastic :
Le chassis qui est en bonne état sauf à deux endroits devant à gauche et à droite.
Au niveau de la roue avant droite on peux voir le chassis qui est pas mal endomagé.
A gauche le même phénomène commence.
Des conseils pour refaire le chassis et le renforcer ?
Je pensais couper toute la partie rouillée, et resouder une plaque.
Après il faut passer une couche d'anti-rouille j'imagine ? Ou peux on trouver ces produits ? Nauroto ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Les bretons au 4L Trophy 2011, n°équipage 761 ! Image http://jv-en-4l.e-monsite.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Présentation 4F4 pour Tophy 2011
Alors au vue de l'état du vire toute la rouille, tu découpes les tôles de remplacement, tu traites les corps creux avec un passivateur rouille.
Tu ressoudes et repeint le tout.
Si tu veau avoir des produits de qualité négocie avec le carrossier du coin ou sur internet dans le pire des cas chez castorama ou magasin du même type.
grandcailloux
Prenom : pierre
Voiture : renault 4l
Ville : estaires
Message par grandcailloux »
pour les renforts je me suis inspiré de ça :
remarque: fais attention sur tu souhaite renforcer tes longerons arrières de prendre des bonnes cornières qui ne gêneront pas quand tu viendra remettre ton train arrière !
si tu veux voir mes renforts va directement sur mon titinoscope.
quant à la peinture je te conseil de mettre une couche de rustol si ton chassie est sablé et mettre au pinceau de la bonne peinture antirouille.
gege
Prenom : germain
Voiture : r4 tl/r4 gtl/r4 f4 et autres..
Ville : saint molf
Message par gege »
du boulot en perspective
une fois sabler et resouder met de l'epoxy marine
avec ca tu es tranquile
preparation r4 1400tx dédé et bebert
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Le sablage permet d'éviter de grater tout le chassis avec une brosse métalique ?
ouai exactement mais ca permet surtout d'aller dans les petits coins !!!
stephane
Prenom : stephane
Ville : Auch
Departement : 32 - Gers
Message par stephane »
Profite en pour refaire des soudures sur les encrages d'amortisseurs ar et sur le berceau avant amuse toi bien ;-)
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
oui si tu sables tu ne dois plus brosser avec une brosse métallique et tu as une surface un peux rugueuse. ta peinture adhère mieux aussi
Tu as bien raison de tout démonter en plus tu as le temps alors profites en pour faire un truc tout propre.
Bien sur tu nous fais suivre par des photos ;)
Tiranos :modo:
une fois a blanc ( plus de peinture et de blackson) tu coupe le moindre petit coin rouillé glonflé (c'est que tu a de la rouille endessous) ou pourri et tu remats de la tole saine
pour les corps creux il existe une cire speciale
et pour les exterieurs tu mets du blackson pour eviter que le moindre eclat de peinture ne soit un depart de rouille
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Ville : Boissey le Chatel
Region : Haute-Normandie
Message par F476 »
grandcailloux a écrit :pour les renforts je me suis inspiré de ça :
Je pensais que c était pas bon de remettre des cormières par dessus :|
tu as raison
l'humidite se met en dessous et ça pourri
c'est pour ça qu'il faut renforcer les soudures avec un cordon et de gousssets pour les endroits qui craignent
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Message par F476 »
Quand je vais décaisser , je referais toutes les soudures au mig :super:
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Re salut à tous,
Je voudrais savoir si il faut que je réhausse ma 4L à l'avant et à l'arrière ? Sachant que j'ai acheté 4 amortisseurs Record maxigaz.
Oui si ils sont déjà bien comprimés à vide.
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Réhausser les deux essieus ? Et comment ca, si ils sont assez compressé à vide ? un réglage à faire ?
Oui si ta voitures n'a jamais été réglé.
Après les RC Record je ne suis pas fan il n'y a que des problèmes avec en utilisation TT ou raid.
Demande à Alex il est parti avec sur le Trophy cette année.
tu verras au remontage pour le rehaussage ....
en fonction de la garde au sol que tu as et celle que tu veux avoir !!!
vince35210
Prenom : Vincent
Nom : Berhault
Restauration des partie rouillées du châssis
Image Image
Renforcement de la partie arrière du châssis
Image Image
Renforcement des supports de suspensions
Image Image
Freins arrières refaits à neuf
Antirouille, blaxon et peinture pour le châssis
Image Image
Installation du plancher
Canalisations de freins refaites à neufs
Image Image
Installation des suspensions
Image Image
Installation du reservoir
Image Image
Restauration du moteur: remplacement des coussinets de vilebrequin, des segments, de tous les joints, de la pompe à eau et de l'embrayage.
Image Image Image
Habitacle repeint
Image Image
Mise en place de la carrosserie sur le châssis
Installation du moteur
Image Image Image
Pot d'échappement, rotules et freins sont neufs
La 4L qui démarre et qui roule !
Prochaine étape la peinture complète.
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
bel avencée ...
