tataveteam a écrit : 22 avr. 2021 15:09 ah, oui, elle a le bras long, la mienne est très courte par rapport...
Elle a fait de la politique la mienne ! :mdr1:
dixsixple a écrit : 22 avr. 2021 16:21 comment as-tu traité les surfaces des tôles superposées ?
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Voiture : peugeot 203
Ville : Avrillé
Message par dixsixple »
Ah oui. Produit à retenir . Merci :merci:
Plancher gauche suite ...
j'ai terminé les moulures , ce ne sont pas les mêmes que celles d'origines mais ca le fait bien
pour faire plus vrai , il faut les terminer au bédane .
J'ai fait les soyages à la moulureuse et les trous de bouchonnage
c'est top !! :amen: :amen: :amen:
y a l'outillage, mais pas que :super: :super:
Super!!
DELAROUILLE a écrit : 22 avr. 2021 14:00
tataveteam a écrit : 22 avr. 2021 09:40 Ta moulureuse va jusqu'au milieu de la tôle ?
Vouiiii ... :super: :ange:
Je ne la connais pas cette machine :nono:
Tu n'as pas tout vu :langue2:
soudure des petits élément d'accroche ressort et autre ...
et installation définitive :malin1:
Ne pas oublier le support de cric à ressouder .
et je vais traiter les trous de rouille sur le toit .
quand il n'y a que quelques trous et que la tôle autour est saine il suffit de mettre un coup de pointeau pour les évaser afin de pouvoir les remplir de soudure .
j'utilise de la brasure 806 pour les équipement frigorifique au chalumeau oxyacétylénique , elle est très résistante aux vibrations
Toujours aussi génial ! :super:
Ah ça, je ne connaissais pas 😉
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Ville : Avrillé
Boudiou! Encore une astuce de derrière les fagots! 8|
Oui ca va bien ...
mais je me retrouve nez à nez avec une gouttière bien moche 8/
que je vire pour voir dessous .
je vais faire parler la moulureuse .
ca devrait le faire ...
Epoustouflant!!!
Laurent 44 a écrit : 29 avr. 2021 19:49 Epoustouflant!!
Non ... mais c'est rigolo ::d
celle en courbe est un peu plus compliquée , mais ca va :cote:
Aller , je découpe l'autre plancher pour commencer le coté droit ...
reste plus beaucoup de tôle :0
commençons humblement :pascontent2:
Suite ...
Pas beau le pied de porte ...
coupe
vas déjà mieux :)
Belle dentelle pour les dessous de la demoiselle ;)
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Ville : Avrillé
Du grand art! j'en prends plein les yeux 8| :taré1:
dixsixple a écrit : 05 mai 2021 10:36 Du grand art! j'en prends plein les yeux 8| :taré1:
c'est quand même surtout de la rapièce :aille2:
pied de port intérieur fini
il va falloir virer cette partie non seulement parce qu'elle est pourrie mais en plus il faut que j'accède au tirant de porte qui est pété ...
mais d'abord renforcer la structure , donc pied de porte avant droit .
Réalisation du morceau à changer .
soudure , meulage ...
le plus chiant c'est d'aller meuler les soudures dans les recoins ... tout y passe , lime électrique , Dremmel ... etc :rougefaché:
je passe au coté extérieur , va pas être facile de prendre des cotes avec le peu qui reste :0
