[PREPA] 4L Savane Matthieu
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Belle application de l'appret !
C'est peut-être pas un "appret de charge" donc il couvre moins.......
fanta a écrit :Belle application de l'appret !
Qu'on passe avant ::d en commençant par derrière , ce n'est qu'aprés qu'on fait l'avant parce que pendant qu'on fait les cotés il faut être partout à la fois et on met tout sans dessus dessous ... aprés ...
Je m'comprend !!! 8/ :sivousme:
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Voilà le résultat de guide de ponçage :
Je suis pas dans la merde ... Si je comprend bien : le noir est un creux, le gris un plat et la tôle à nu une bosse ...
Comment je peux faire pour la bosse au centre ? compléter tout autour dans la zone blanche pour ramener au niveau de la zone noir ?
Je m'explique mal, alors photo :
En gros donc mettre au même niveau la tôle et la zone noir en complétant avec du mastic ...
Ce qui m'embête aussi, c'est les bordures plus hautes mais je pense que c'est le relief naturel de la porte ...
Matt :p
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Téléphone : 0607626779
Voiture : Renault 4L
Ville : PHALEMPIN
Message par Maxime4LILLE »
Je dis ca je ne dis rien, mais je trouve que tu t'acharnes pas mal sur tes portes!
Bon courage en tout cas!
+1 ... tu ponces partout avec ton papier dans ta main et tu peinds .....
apres tu vas mettre 2 kg de mastique sur la porte et ca fera pire que mieux !!!! surtout qu'en cas de pepin ou d'eclatement de mastique t'es obligé de tout refaire !!!!! regarde mon capot .... ok il avait plus une bosse mais 3 cloques de mastique et 1 fissure ....
Halte au feu :rougefaché: foutez lui la paix ! si il veux le faire comme il faut :ange:
Bon matthiousse c'est pas trop mal et en tout cas la bonne méthode :super: , la règle d'or c'est qu'il vaut mieux avoir un trou qu'une bosse et c'est le problème que tu rencontre , il y a plusieurs solutions :
-La rétreinte , mais ça demande un peu de matos et le coup de main ( j'y arrive mais j'ai du mal )
-Mastiquer autour ( ce que tu explique) mais ça va te faire un flash sur la portière .
La meilleure solution est de repousser la tole ver l'intérieur de façon à avoir un creux et ... le mastiquer à la bonne hauteur .
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Ah bah voilà, je tiens ma solution ! Je galérais vraiment à savoir comment faire ... Merci Delarouille !!!
Je t’appellerais peut-être pour plus d'infos ...
Matt :p
par contre un truc que je comprend pas c'est cette histoire de voile temoin ... alors que la tu fais une couche de peinture ....
pour moi un voile c'est 3 goutellettes ... et 2 pshit de peintures pour faire la porte entiere !!!
une raison particuleire ?
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Ouai, j'ai peut être abusé sur le temoin ... Mais au moins, on voit vraiment tous les reliefs correctement.
Matt :p
mais du coup tu dois poncer plus pour l'enlever au risque de faire de nouveau des trous ....
surtout sur les arretes ca va forcer direct et tu va tout de suite atteindre la tole !
C'est vrai que le témoin est un peu ... chargé , un léger brouillard suffit :)
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Il à du courage et du gout ce petit !
Continue comme sa !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Mais ma bombe pour faire mon brouillard est un peut du tout ou rien, faut que je sois à 50 cm pour faire un léger brouillard, et j'en perd la moitié donc bon ... Je verrais ce que je peux faire ;) Je mastic cet après midie :)
Matt :p
pareil tu l'enfonce un poil tu as pas de risque, derrière c'est le renfort...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
@Delarouille : Je peux peu-être passer un coup de mastic pistolable sur toute la porte ca serait mieux non?
Matt :p
Tu peux mais c'est inutile si le reste est OK :ange:
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Ou un appret garnissant plutot ?
Matt :p
plus appret garnissant mais 'est le debut de ta peinture ..... donc faut enfoncer ta bosse en premier !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Oui, ca je le fais aujourd'hui, j'ai comprit !!! La réponse de delarouille étais très complète.
Après je la complète au mastic et je vois si il y a autre chose à retoucher ...
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Voilà, j'ai rabaissé la bosse, et remis un coup de mastic. Là, ca devrais être bon !
Matt :p
