Restauration 4L Clan 1987
tibultok
Prenom : Tibultok
Voiture : 4L GTL Clan 1987
Ville : FENAIN
Message par tibultok »
Re- Bonjour,
Alors après une présentation et un superbe accueil de votre part voici un nouveau topic, afin de vous présenter les avancées de la restauration de ma 4L.
En premier lieu voici quelques clichés pour vous la présenter sous divers angles...pour répondre à la demande de plusieurs ! :)
Merci de me donner votre avis quand à la santé de la belle. ;)
Tout d'abord le moteur....assez propre...
D'ailleurs en prenant les photos j'ai vu ces références sur le bloc moteur, à quoi correspondent elles ??
Vu intérieure, la photo parle d'elle même...coté passager c'est aussi propre mais humide...pas bon hein ???
Le coffre est en bon état sauf à deux endroits précis, au niveau des attaches ceintures du siège arriere
Enfin, voici quelques photos du dessous, il me semble que le châssis et les longerons sont sains, il y a quelques endroits où il y a de la rouille mais rien de grave. Il y a qu'au niveau de l'avant, à gauche juste derrière la roue que ca me parait assez "urgent" de faire quelque chose...non ?
merci de vos avis...et de vos conseils...! ;)
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Re: Restauration 4L Clan 1987
Message par peter »
c'est un moteur 1100 cléon , c'est bien !
la corrosion au niveau du plancher ,c'est classique , faut nettoyer , poncer ;ressouder des toles , traiter au rustol , et peindre a la peinture "avec 15% de rustol dedant "
on voit pas tes longerons arrieres , prend d'autre photos !!!
quand tu vas enlever la tapis sur les ailes arrieres, tu vas etre surpris, encore plus pourris que le plancher...
du peu qu'on voit c'est bien attaqué...
+1 pour enlever les tapis sur les ailes arrieres
t'as aussi un joint entre l'aile et le planché du coffre regarde dans mon titinoscope on voit que j'avais tout ca de rouillé et j'ai du reparé par contre prend pas ma solution de reparation .... j'aurais eu plus de temps j'aurais reparé de maniere un peu differente pour pas avoir de probleme d'infiltration d'eau entre les couches de metal !!!
le planché effectivement il faut mieux faire quelque chose mais surtout enleve t'abord le goudron noir en dessous de ton tapis a l'avant car vu les trous a l'arriere et en dessous doit y avoir des surprises au niveau du planché avant !!
ce qui m'inquiete un peu plus c'est le longeron a l'avant gauche faudrait bien nettoyer tout ca et mettre une plaque en dessous pour renforcer le longeron sous le moteur
l'arriere on a pas les photos pour savoir si ils sont pourris ou pas ... faut prendre des photo sous la bavette juste avant le support de train arriere et avant le support d'amortos sur le chassit en dessous sur les 2 barres qui vont au bout du coffre
salut effectivement elle merite bien un bon petit nettoyage. bonne chance :)
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Merci Raphi^^ :)
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Et bien voici quelques avancées...Bon certes ca n'avance pas vite et pas dans le bon ordre mais je ne suis absolument pas bien outillé et la mécanique je n''ai pas encore osé y mettre les mains. En attendant j'ai décidé de m'attaquer à la rouille...(et non à Delarouille...j'oserais pas !!) ;)
Voici quelques photos :
J'ai besoin de votre avis...que dois je envisager pour les "trous" dans le plancher près des attaches ceinture ?
Merci de vos réponses.
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Heu...voici une photo plus précise quand à ma question...que dois je envisager pour les "trous" dans le plancher près des attaches ceinture ?
Je parle bien de la partie abimée près de l'attache ceinture et non du vrai trou à gauche de la photo ! héhé....
Idéalement découpe et soudure en faisant attention au longeron.
Logiquement c'est la greffe dans les règles c'est a dire mettre un morceau de tôle à la place du trou et la souder , mais normalement il faudrait décaisser pour traiter en dessous .
Mais c'est bien de s'attaquer à delarouille :diable:
pat4GTL
Prenom : patrick
Nom : VINCENT
Voiture : renault 4
Ville : boutigny
Departement : 91 - Essonne
Message par pat4GTL »
:orc1: A l'attaque Delarouille :mafia:
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Jolie début de restauration !
Tu attend comme moi le beau temps pour continuer?
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Merci :)
En effet j'attend le beau temps et des températures plus clémentes....ceci dit j'ai un peu avancé...les sieges et ceintures on été enlevés et je m'attaque au plancher, je pense que coté conducteur je vais devoir envisager de la soudure !....d'ailleurs je galère à enlever la "fibre" qui été collée...grrrrr...
D'ailleurs si vous avez une astuce, je suis preneur ! :) ;)
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Alors oui : meuleuse avec un disque de decapage. Efficace et rapide.
Matt :p
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Merci !! J'vais voir ca et vous tiens au courant !!
si c'est de la fibre a virer vas y carrement au disque comme ca
mais des que t'es sur le metal t'arrete sinon tu vas passer a travers....
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
moi j'ai gratté avec des spatules et burins plat puis ensuite brosse métallique sur disqueuse
tibultok
Prenom : Tibultok
Ville : FENAIN
Bonjour à tous, :D
Après un sacré moment sans poster me voici de retour !! :super: ;)
Bon, depuis un an et demi, pas beaucoup d'avancement au niveau de la 4L, mais l'arrivée de mon fils et des travaux de salle de bain ont contrecarrés mes projets dédiés à la 4L....
La lecture quotidienne de vos prépas et restaurations a aiguisé ma motivation et me voici, dans la phase de démontage, pour décaisser !!!
Place aux images !!
Retrait des ouvrants !
Retrait des joues d'ailes !
Voici, quelques photos dans brancard arrières (il semblerait qu'il n'y ait pas trop de dégâts...à voir plus en profondeur !!)
Et voila....reste à repérer et débrancher tout le câblage électrique...et décaisser :ghee: !!! (je laisse le moteur et les trains sur le châssis dans un premier temps)
Merci d'avance de votre lecture et de vos commentaires ! :merci:
cool ce retour !!!!!
courage pour le decaissage tu verras c'est pas compliqué au final !
en tous ca c'est une belle dentelle sour le TdB
