Bas c'est pas la batterie. Avec mon papa on a vérifier toutes les tensions. De plus, mes phares, mes LP, mes ventillos, ect... marchent très bien.
Et le démarreur tourne ou pas ?
Si il ne claque même pas sans tourner vérifie que le cable gris qui passe près du maitre cylindre est bien branché. Et vérifie que quand tu tournes la clés sur démarreur tu as du +12 a arriver.
Si il claque mais ne tourne pas c'est soit que ta masse au moteur n'est pas bonne ou que le + qui va de la batterie au démarreur ne passe pas.
Si après avoir vérifier tous ça c'est que tu as un problème de démarreur soit charbon HS ou solenoide mort.
J'ai déjà regarder le courant après le némam.
Il ne tourne pas, ne claque pas, bref ne fait rien.
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Message par Luda »
c'est sans doute ton solénoïde comme l'as dit Matt
7ème/1240 Trophy 2o11
ou le petit cable gris qui va au solenoide qui est debranché ou oxyde et donc y a rien qui se passe ...
tu as bien les voyants qui s'allume quand tu mets ta clef et que tu commences a tourner ????
le probleme se precise ! soit batterie mais comme tu as testé les tensions c'est pas ca .... soit le demarreur vu qu'elle demarre niquel et que tu peux rouler en la poussant ....
si c'etait les charbons collé tu entendrais un clac du solenoide et de la bague qui avance sur le volant moteur mais rien d'autre
si c'est le solénoide qui est pas alimenté il se passe rien du tout et y a pas de bruit !
debranche le petit fils gris et met un cable entre ce petit fils gris et ta batterie sur le plus vois ce qu'il se passe, y a 75% de chance que le souci viens de la ...
sinon changement de demarreur au pire ... (ce qui serait ettonant ! )
Bas vous aurez la réponse demain. Renault m'a appelé et m'a dit que je pouvez la récupéré. (sur mon répondeur) Donc demain, on ira la chercher et je demanderais ce qui c'est passé.
En tous cas, merci pour vos solution :)
Bon alors c'était la bobine du démarreur HS, remplacé par un démarreur pris à la casse et monté gratuitement par Renault Valzer !
Au moins je suis sur d'être sur le départ sans pousser ^^
Bye
Au fait, personne ne sait si y' a un pré-village de prédépart à Nancy ?
il y avait un truc samedi, ils ont peut etre decidé quelque chose, faut demander
http://www.facebook.com/events/312318228800357/" onclick="window.open(this.href);return false;
bon bas bien cool si t'as recup ta voiture !!!!
bon courage pour la suite !
Salut a tous, alors la voiture démarre, les autocollants sont mis, le matos est casi récupéré.
On se posait une question avec mon frangin : environ combien de liquide faut t-il prendre avec nous ? Et combien on change en dirham ?
Nous partons mercredi matin de Nancy, avis à ceux qui veulent se joindre à nous.
Martin62170
Prenom : Martin
Voiture : 4L gtl clan / 4L TL
Message par Martin62170 »
J'ai entendu dire 300 en dirhams, pour l'éventuelle bouffe là-bas etc;
Et après en liquide ça dépend si t'as une CB pour la descente et la remontée, mais genre 500euros en liquide juste pour le maroc c'est pas de trop à mon avis !
:hello:
en liquide, prévoit environ 3L de bière / personne par jour...
mdr JMI !!! en liquide minimum 1L de biere / jour et par personne
en argent j'ai toujours fait via la CB ! mais faut augmenter ton plafond de dépense et de retrait par semaine sinon ça passe pas surtout si vous utilisez qu'une seule CB !
ensuite j'ai jamais fait de change avant .... parce que j'aime pas me balader avec plein de sous en liquide !!!
on a toujours tout fait a la CB
ça passe au maroc ...y a des distributeurs de sous et dans les grands magasins ils te prennent la CB aussi !!!
y a que vraiment pendant les étapes de piste ou t'as besoin de liquide ...
bas et pour l'essence au bivoic ? On peut payer par carte bancaire ?
Sinon pour le liquide je suppose qu'on peut pas passer avec trop de bière dans le coffre. Et mon frangin ne boit pas (je pourrais dormir après la gueule de bois ;) ), mais su, j'en prendrais.
si si tu peux charger en biere sans souci .... mais je te conseil de faire le plein au nord de l'espagne a alcampo de san sebastian car a algesiras tu trouveras pas forcement ton bonheur !!!!
au bivouac c'est en liquide uniquement .... sauf changement mais ce serai noté dans le reglement normalement !!!
apres faut faire ton calcul / a ta conso !
Aujourd'hui j'ai changé mon commodo de phare car l'ancien ne voulait plus me mettre les pleins phare. On entendais pas le "clic". Celui que j'ai mis marche, mais par contre les feux ne s'allume pas :( . Les feux de position avant et arrière reste allumé mais pas les plein phares. Pourtant les feux de croisement marchent bien et les ampoules sont pas cassé. J'ai essayé de changer d'ampoule mais sans succès.
Est-ce que c'est grave si j'ai pas de plein phare ? J'ai les LP en plus. On me fera pas chier au control technique du village de départ ?
Sinon pour les sous, ué faut qu'on fasse un peu de calcul.
Allez, pour ceux que je vois la semaine prochaine, bonne route ;)
le controle technique du depart c'est : ta bien une boussole ? uns sangle ? des anneaux bien fixé ? ...
OK tu peux y aller !!!
regarde avec tes LP si t'as pas de multimetre que ton comodo a bien du 12V ....
tu as vu tes fusibles ??? les phares et plein phares sont alimenté separement !!
J'ai regardé les fusibles, ils sont tous bon. Y'a t--il un relais entre les plein phare et le commodo ?
J'ai pas eu le temps de regarder si y'avais bien du 12V, avec -12° dehors je dois dire que j'ai fais le minimum lol.
non pas de relai .. tout passe par le comodo
si ta des LP ca fera l'affaire .... parfois faut pas trop se prendre la tete surtout aussi proche du depart !!!
pour moi c'est une histoire de fils ou de cosse coupé ou mal branche car les plein phare ont chacun leur fils d'alimentation au cul du comodo .....
moi sur la F4 c'etait le commodo qui deconnais, je l'ai chnagé, le nouveau a tenu 1mois et ça redeconne , faudra que je l'ouvre
essaye de bien tirer a fond le levier, des fois ça passe...
mp (pour les autres equipages partants de nancy)
