[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
Euhhh oui du frein filet, le liquide qui fait que les vis ne se dévissent pas sous l'effet des vibrations? si c'est sa j'en ai effectivement mis.
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Téléphone : 0607626779
Voiture : Renault 4L
Ville : PHALEMPIN
Message par Maxime4LILLE »
Super merci, je me souviens l'avoir vu dans ton tirons copié mais plus moyen de retrouver la page Parmis les 37! ;p
si tu en cherche tu peut en trouvé sur le site Restom pour 8euro je crois, c'est la où j'ai acheté le mien. Il y a deux couleurs différentes (3sur Restom) rouge et bleue
bleue = freinage fort
rouge = freinage extra fort (celui en général utilisé pour les frein)
verte (sur Restom) = montage des roulements
voila voila bonne soirée :)
le frein filet se trouve aussi sous la marque loctite chez les AD, norauto et autre ...
cool si tu l'as recuperer comme il faut !
regarde au niveau des compressions si y a pas un souci qq part ... ou fabrique la bougie magique de Delarouille pour connaitre l'etat du moteur !
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
coucou Raf, c'est Cathy
Super ta 4L :] je suis épatée
Bonne continuation et j'espère bien venir la voir rouler du côté de chez toi
La bise à tout le monde et bon anniversaire ..bientôt :)
Cathy
(C'est ma moman!!)
Heyy merci cathy hate de vous voir tous ett merci bien :)
Bonne anniversaire donc , et dit toi que chaque année qui passe te raproche du permis de conduire ;-)
Bonsoir a tous, merci a tous de m'avoir souhaité mon anniversaire (ce n'et que demain mais on va pas chippoter :mrgreen: )
sinon j'ai pris quelque photos de la 4l avec la neige (même si sa a pas mal fondue) puis je suis aller faire un tour dans mon jardin et bien sur... je me suis tanquer... :rouge: j'ai bien galéré a la faire ressortir elle patinée dans la neige et la terre mouiller mais bon j'ai quand même réussi :).
quelques photos:
quand elle ne voulais plus sortir de la neige:
et justement lors quelle patinée il n'y avait que la roue droite qui tournée et pas la gauche. c'est normale??
c'est le principe du differentiel, autrement, si les 2 roues tournaient toujours a la même vitesse tu ne pourrais pas tourner sans faire glisser ou patiner l'une ou l'autre des roues...
c'est un peu normal de patiner dans la neige, tu as des gros pneus, et peut etre un paralellisme a refaire
Okay merci Tatave c'est bien ce que je pensé pour le différentiel mais je voulais une confirmation. Et puis effectivement j'ai réussi à remonté grâce aux petit pneu en 135 ;).
Et oui c logique de patiner que d une roue.... c pour ca qu on cherche a faire des differentiels autoblocants!!!
dans ca cas faut eviter d accelerer trop... demarrer en 2 sur le couple pour eviter au max que ca patine!!!
le truc c que personne le dit en auto ecole!!! G sorti ajd un 307Cc d une entree de garage a peine enneige juste parceque la fille qui conduisait savait pas faire avancer sa voitue au couple....
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Nous pas de neige à la maison cette année !! Sinon, vu que c'est aujourd'hui, bon anniversaire !
Matt :p
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
DELAROUILLE a écrit :chaque année qui passe te raproche du permis de conduire
et aussi des filles ,du boulot ,des bonnes femmes ,des mioches ,des petits mioches ,du savoir, de la r'traite ,de l'arthrose ,des rhumatismes , !!!!!! profite a fond mon gars ,et te laisse pas faire par personne !!!!
Merci a tous pour m'avoir souhaité mon anniversaire sa me fait plaisir :D
et effectivement Delarouille vivement le permis, je me suis d'ailleur inscrit hier au code :mrgreen: .
Sinon quelques nouvelle de la trelle, j'ai installé les baquets et sa déchire :frime: (pas de photos désolé :S)
mais j'ai une petite question, il se trouve que j'ai un carbu que je pense être un 28, comme j'ai trois Carbu en 32 ( :gene: ) j'aimerais en monter un, cependant il se trouve que le montage du câble d'accélérateur et totalement différent. sur celui qui est monter le câble est directement relié au carbu, alors que sur les miens on monte le câble sur une espèce de platine et il actionne une barre relié au carbu. donc comment je peut adapté cela?? :)
voila voila :) Merci
Martin62170
Prenom : Martin
Voiture : 4L gtl clan / 4L TL
Message par Martin62170 »
Ben si t'as la platine et toutes les tiges en plastiques ça devrait le faire !
Il suffit juste de faire passer ton cable d'accélérateur devant le carbu et le faire revenir vers l'arrière sur la platine,il devrait être assez long, sinon faut juste le rallonger ( en mettre un autre plus long ?)
J'ai pas de photo sous la main mais je te fais ça demain !
:hello:
c'est des carbu de 32 de 1100 ???
tu as les pipes avec ? sinon ca se monte pas comme ca ! en fait faudrait faire une platine pour faire tourner le carbu a 90° pour mettre toute les vis ...
ca depend de la pipe en gros
c'est sur le billancourt je pense...
Bonsoir à tous, aujourd'hui mauvaise nouvelle... la trelle ne démarre plus...
en effet cet aprem j'ai essayer deux trois fois le démarreur se lance le moteur démarre puis s’arrête (starter enclencher ou pas) de plus si je reste appuyer a fond sa reste allumer mais sa fait un bruit pourris, c'est a dire que sa tremble vachement sa tourne super lentement et quand je relâche la pédale de droite sa s’éteint...
voila du coup je ne sais pas vraiment d'où sa vient.
puis comme sa démarrer pas j'ai déculasser pour voir un peu l'état du joint de culasse, il est assez abîmé et il y avait un peu d'eau sur les pistons (mais je pense qu'elle s'est mis quand j'ai démonté) voila donné vos avis...
quelques photos:
la culasse est super propre:
juste après le démontage (on voit l'eau dans le 1er et 2ieme piston)
après avoir enlevé l'eau + état du joint de culasse:
pourquoi deculassé alors que le probleme ne viens pas forcement de la ...
maintenant y a plus qu'a tout refaire !!!
pour le probleme c'est comme d'hab ... tout verifier point par point ... allumage bougie ... carbu ..
bon remontage !
Je sais bien quil faut tout refaire maintenant mais cest de toute facon ce qui était prevu donc ne tinquiete pas ;)
