aaaagent007
Prenom : Régis
Ville : Chatenay Malabry
Departement : 92 - Hauts-de-Seine
Message par aaaagent007 »
Mon cablage à quel niveau ? Au niveau des branchements alternateur - batterie ? J'ai mis du 16 mm², c'est pourtant pas mal non ?
non, fusible-relais-lp...
aaaagent007
Prenom : Régis
Je ne comprends pas trop ce que ça peux changer...
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Je pense que n'as pas de souci à te faire pour l'alternateur.
Au ralenti, l'alterno ne tourne pas assez vite pour que le régulateur puis bien faire son boulot et te mettre à 13,7V.
Sur une voiture au ralenti, tu allumes les phares et si tu accélère un peu, ça devient plus lumineux. C'est normal. L'alternateur est fait pour fonctionner au delà de 2000rpm (marche normale). Il doit y avoir un circuit à diode/capa dans le régulateur, et si tu tourne pas assez vite, ben, la capa se décharge (comme un redresseur de tension/détecteur de crête). Pas de souci je pense.
aaaagent007
Prenom : Régis
Sauf qu'il me semble que c'est pareil au delà de 2000 tours... il faut que je vérifie.
aaaagent007
Prenom : Régis
Comme promis, un petit résumé des dernières avancées : tout d'abord, changement des cardans et de toutes les rotules.
C'était il y a 2 semaines, et comme nous étions avec Guillaume dans l'impossibilité de nosu rendre à Auxerre pour travailler, mon père et mon grand-père ont pris le relais pour rester dans les temps : un immense merci à eux !!! On commence par déblayer le coin pour y voir clair :
Un bon coup de brosse pour nettoyer et on monte la nouvelle rotule sur le triangle :
On monte également la rotule inférieure, et la biellette + rotule de direction :
On remonte ensuite gentiment le cardan neuf, en gardant le vieux au cas où :
On fait la même de l'autre côté :
Pour arriver à un truc qui a quand même plus de gueule :
Et enfin, on refait le niveau de boîte :
Boite qu'on avait ouverte grâce à une clé faite maison assez barbare :
Pfiou !!!
Le week-end suivant (4 jours pour ma part, ça laisse du temps pour bosser !), on s'y remet, en se séparant en 2 groupes. Mon père et mon grand-père s'occupent des plaques de protection, réalisées gratuitement par une tôlerie parisienne sur les bases des plans de DELAROUILLE :
Concernant la plaque avant, la pose est délicate, car ma 4L n'est pas identique à celle sur laquelle ont été réalisés les plans. Il fait donc réaliser pas mal de découpes supplémentaires.
Il faut ensuite réaliser une pièce pour faire l'intermédiaire entre la plaque et les 4 vis de boîte, afin que tout soit aisément démontable :
On choisit ensuite de souder les 3 écrous de fixation hauts de la plaque, pour pouvoir réaliser le montage-démontage plus facilement, la partie arrière étant peu accessible (pour mettre en place l'écrou notamment) :
Finalement, tout se met en place après pas mal de bagarre, le résultat est à la hauteur de nos espérances !
Vient ensuite le tour de la plaque arrière, qui ne nécessitera cette fois que peu de découpe (une bête entaille pour la goulotte du réservoir).
On commence par une cornière pour fixer la partie avant de la plaque :
On réalise ensuite une pièce en U que je n'ai pas en photo, mais qu'on aperçoit sur la photo suivante :
Finalement tout finit par se mettre en place sans trop de souci, le plus long ayant été la réalisation des pièces de fixation, et la re-découpe de la plaque.
Un gros morceau de fait, merci aux 2 ouvriers !!!
Pendant ce temps avec Guillaume, on s'est occupé de pas mal de petits trucs.
Tout d'abord, installation et câblage de l'alternateur :
On câble et on peint la rampe de phares :
Il faut ensuite entailler légèrement la calandre pour le passage de câbles :
Et pouf ! le câble sort tout proprement !
BeeNoiiT
Prenom : Benoit
Voiture : 207 RC - 4L GTL en prépa
Ville : Bures sur Yvette
Message par BeeNoiiT »
Et les photos? :p
aaaagent007
Prenom : Régis
Vient ensuite l'installation de la rampe, avec perçage de notre belle carrosserie...
On câble tout ça avec un petit relais sour le tableau de bord, et tout fonctionne au poil !!!
On installe également un boitier Cartier d'allumage transistorisé, récupéré sur une Super 5 :
On modifie les pattes de fixation :
Et on remplace l'ancien régulateur de la dynamo :
Après une petite frayeur à cause d'un branchement oublié, ça redémarre, et titine démarre à froid au quart de tour !
Pendant ce temps, Guillaume en profite pour mettre au propre le câblage sous le capot, à coup de colliers de serrage :
Pour terminer le week-end, on attaque la fixation des plaques alus de pub d'un de nos sponsors sur la galerie :
Après tout ce boulot, je me décide à rentrer à Paris avec ma petite 4L, mais au bout de quelques kilomètres, l'aiguille de température d'huile commence à méchamment monter dans le rouge (105°C environ au lieu de 85 habituellement...). Je décide de m'arrêter et de rentrer tranquillement pour revoir tout ça.
Visiblement, c'est le circuit de refroidissement qui pêche, la température d'eau n'ayant pas bougé d'un poil, et le radiateur étant froid.
Avant de repartir en train pour paris, j'ai eu le temps de supprimer le calorstat, ce qui ne semble pas avoir changé grand chose.
J'ai ensuite démonté le radiateur pour le nettoyer (j'en ai sorti un beau paquet de cochonneries d'ailleurs) :
J'ai ensuite démonté la pompe à eau pour la vérifier et accéder au circuit de refroidissement dans le bloc moteur.
Pour terminer, j'ai adapté ma durite de radiateur pour y placer ma sonde de température d'eau :
Pfiou, c'est "tout" pour l'instant !!!
Z'avez bien bossé les gars :super: , met peut être une durite neuve , celle ci me parait limite
maxrevolte
Prenom : Maxence
Nom : Oboeuf
Téléphone : 0642711338
Voiture : 4l
Ville : Sanary sur mer
Message par maxrevolte »
J'aime beaucoup votre préparation, c'est propre , clair, merci !
IL est certain qu'un bon nettoyage du circuit de refroidissement est nécessaire, maintenant c'est chose faite, BON courage a vous pour la suite !!!
:super: :super:
elsa
Prenom : elsa
Sexe : Femme
Voiture : 4L prepa trophy 2011
Ville : istres
Message par elsa »
tu as les branchements du boitier d'allumage de super 5 ?
ça change vraiment quelque chose ?
Equipage 1795 du 4L Trophy 2011
http://www.rayondespoir.org
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Téléphone : 0623374473
Voiture : renault R4
Ville : Caen
Departement : 14 - Calvados
Message par cedrink »
je plussoie esla, ça m’intéresse!!
j'avais le même styme de galerie sans les plaques de coté, tu as interet a resserrer les boulons tous les soirs si tu veux pas avoir de surprises...
aaaagent007
Prenom : Régis
Bête question : un adhésif micro-perforé, je peux le posé à l'aide d'eau savonneuse pour le placer, comme un adhésif classique ?
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Ta galerie c'est vraiment pas le bon plan, tu vas être réduit en vitesse et augmentée d'environ 30% ta consommation de carburant et dans le désert, je lui donne pas deux jours avant qu'elle ne s'arrache.
Jamais un adhésif ne se pose pas à l'eau savonneuse seul les films teinté pour les vitres se posent comme ca.
Là tu chauffe un peu et tu ne te plantes pas. ;)
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
si si les autocollant classiques se colle avec de l'eau, sinon ça fait pas des trucs propre derrière! pour le microperf, jdirai a l'eau aussi, mais pas sur...
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
C'est jolie tout sa !
Et propre surtout
aaaagent007
Prenom : Régis
Alors ce week-end : changement par une pompe à eau neuve, remontage de tout le circuit de refroidissement, changement de la sonde de température d'eau, qui marche beaucoup mieux. Suppression du calorstat (c'est une bonne idée ? mon moteur tourne à des températures bien plus basses maintenant...). Pose d'adhésifs divers et variés.
Photos demain soir je pense, après qu'on ait récupéré l'arceau chez Pat !
Il ne faut pas supprimer le calorstat car ton moteur doit être en température pour un fonctionnement optimal et sans usure , de plus tu n'aura plus de chauffage . Si tu veux refroidir plus vite , met en un taré plus bas , moi j'ai mis un 75°.
