PREPA EDUC'4L
Re: PREPA EDUC'4L
Oui tu garde le vide poche d'origine le filet te permet de stocker les cartes blocs note road book.
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Téléphone : 0623374473
Voiture : renault R4
Ville : Caen
Departement : 14 - Calvados
Re: PREPA EDUC'4L
Message par cedrink »
j'ai pas de vide poche d'origine sur la mienne. ET trouver une 4L en casse avec les vide poche dessus par chez moi sa relève du miracle.
shuha
Prenom : cedric
Voiture : R6
Ville : lormont
Departement : 33 - Gironde
Re: PREPA EDUC'4L
Message par shuha »
R6 Tl 1.1 1974.
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
merci mais je trouve sa un peu cher pour des vide poches. Par contre tu m'as inspiré, j'ai cherché sur leboncoin j'ai trouvé 3 annonces à 10 euro la bête. Je vais voir ce que sa donne. Mais je mettrais quand même des filets.
Re: PREPA EDUC'4L
Il doit me rester un jeu de marron et un de noir si tu veux.
20€ les deux frais de port compris.
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
pourquoi pas,
Par contre quand tu dis un jeu de marron et un de noir, ça fait 4 tout sa non? j'en veux que deux moi.
Ou alors tu veux dire un marron et un noir?
Re: PREPA EDUC'4L
Non c'est soit 2 noir soit 2 marrons en fonction de ce que tu veux ;)
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Téléphone : 0671641613
Voiture : 4l GTL de 1987
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : Valcanville
Departement : 50 - Manche
Re: PREPA EDUC'4L
Message par doudou50 »
Si ça t'interesse tjr j'en ai peut être encore une paire de noir chez moi je suis de la manche si tu veux venir les chercher sur place ça te fera les frais de port en moins voilou je te ferai des photos des que je serai rentré tiens moi au courant si ça t'interesse.
Cyril
Image Vive la Normandie
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
sa peut m'intéresser en effet
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Ville : Valcanville
Re: PREPA EDUC'4L
Je regarde sa dans la semaine car je ne suis pas cher moi pour le moment, je te tiens au courant des que j'y ais regarder.
Cyril
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Ville : Valcanville
Re: PREPA EDUC'4L
J'ai regardé pour les vide poches de 4L j'en ai deux noir si sa t'interresse il sont a toi .
Cyril
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
À merde je t avais oublié j en ai acheté 2 sur leboncoin hier comme un con. Dsl si je t ai fait perdre du temps.
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Ville : Valcanville
Re: PREPA EDUC'4L
ok pas grav si tu as besoin d'autre pièces n'hésite pas j'ai encore pas mal de pièce.
Cyril
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
Salut à tous,
Alors on à posé des vides poches dans les portières. Les blackstar sont montés. Un peu bruyant d ailleurs mais faut savoir ce qu'on veut.
J'ai une question:
Pour le remorquage à l avant. J'ai découpé le milieu de mon parechoc on le voit sur une des photos au dessus. J' ai une barre en inox plein je voudrais la caser entre les deux barre qui tienne le parechoc qui sont vissée sur les longerons. Je vais faire passer une vis à travers et percer tarauder ma barre pour la faire tenir.
Je ne suis pas certain d être claire. Mais pensez vous que sa passe au contrôle du trophy?
Re: PREPA EDUC'4L
moi j'ai compris en tout cas, tu ne te prends qu'entre les ferrures de part chocs...
je pense que ça peut passer mais a l'usage ça va pas tenir, surtout si on te tireen biais..
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
ah oui c'est con lol
le truc c'est qu'on voit pas comment faire autrement. Je veux pas le souder sur ma plaque ça va tirer sur mes visses de support de boite. Je ne peux pas le mettre sur les vis qui fixe le parechoc sur le longerons de chaque côté il faudrait que je découpe les vis pour en mettre d'autre. Donc sans cela je ne vois pas d'autre solutions que de souder un truc sur le longerons mais cela ne me plait pas trop.
Re: PREPA EDUC'4L
moi je suis sur les vis de support de boite ras...
tu as 4vis, l'effort est a l'allongement, ça risque rien, sauf si on te tire comme un bourin, arracher le traverse... mais faut y aller deja, a moins qu'elle soit pourrie...
sur les 2 vis de part choc ça sera moins solide, elles vont se cisailler...
vu la finesse de la tole des longerons je te conseillerais pas trop... surtout si on te tires en biais....
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Ville : Caen
Re: PREPA EDUC'4L
on est du même avis mais si je veux éviter le support de boite c'est parce que c'est maintenant interdit au trophy. du coup à part ma solution et encore j'en voit pas d'autre de viable.
Re: PREPA EDUC'4L
c'est vraiment interdit de chez interdit de tirer sur les vis de traverse de boite ???
j'ai pas trouve les dossiers tout est bloqué sur le site du trophy !!!
si les gens apprenais a tracter sans accoups ... sachant quand meme que derriere il y a un SB de nez de boite et un moteur ! la traverse elle bouge pas comme ca quand meme ....
