mais pas assez solide (faut que j'en refasse un dans un boulon 12-12 , celui la c'etait dans du 8-8
Les marquages sur les boulons determinent leur résistance , mais pourquoi 8-8 ou 12-12 , il y a 2 chiffres ,ça signifie quoi ? désolé je suis plus electro que mécano :mrgreen:
je mets avec les balises url titi autrement delarouille pourra rien lire
Merci Tatave , mais j'ai pas tout compris quand même :happy1:
Delarouille père
regarde page 229 dans mon pdf joint :ange:
les reste peut etre utile aussi :ghee:
c'est le guide du dessinateur , mais il y a toute la boulonerie existante , les tolerances , les materiaux....
bon je mets simplement un extrait , ça a trop de mal (faut dire que ça fait 75mo quand meme)
D_UsersnicolasDesktoptemp carte sdtemp sd 2 gigaGuide du dessinateur industriel - Chevalier.pdf.pdf
(2.87 Mio) Téléchargé 173 fois
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Quand tu postes Nico c'est pas pour déconner, c'est du gros !
En tout cas pourvu que ça marche bien ensuite ;)
Tiranos :modo:
Merci Tatave , ça m'a rapellé des souvenirs , mon Chevalier date de 1985 ... collector non ?
on avait de tout au bahut , des années 75 aux tous derniers, j'ai le 2002(?) en pdf si ça t'interresse (faudrait que je mette tout sur internet car j'ai plein de choses qui peuvent etre utiles...)
Attention tatave les guide du dessinateur industriels ne sont pas libre de droit.
Je conseil à tout le monde de l'acheter car il est bien utile. Il y a une version complète et une light moins indigeste chez Franchon.
Ca se trouve chez tout les bons libraire.
c'est vrai , je m'en excuse
pour le dessin , les notions de mécanique élementaire la resistance de materiaux...:
il y a le guide du dessinateur chevalier
le guide des sciences et technologies industrielles
pour l'elec :
le memotech electrotec
le data sti
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
on en s'excuse pas soit meme, tatave! :nonon:
en tout cas c'est utile des bouquins comme ça!
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
c'est pour ça que je les ai dans ma bibliotheque ou sur mon pc en pdf
j'etais près a la faire retourner hier soir .....
je prends mon filtre a huile (qu'on m'avait donné) , marqué 950cc et gtl je vais pour le monter et merde c'est du 18 celui la.... et le filetage du moteur est en 20 , il n'y a plus qu' attendre que mon pere me ramene un filtre a huile (tout frais, acheté)
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
tataveteam a écrit :
Tu nous fais une série !
heu ça va pas etre rentable , vu le temps qu'il m'a fallu pour realiser celui ci^^
bon le week end dernier c'etait la madine mais on a pas pu voir de voiture quasiment , on a meme pas fait toute la bourse
jantes bma montées en accesoires sur alpine turbo.... c'est la premiere fois que j'en vois :ghee:
pour les amoureux de vw (dont je ne fais pas parti^^)
les amplettes pour moi se sont resumées a 5 relais (dont 2 cartier 50A) a 2€ pieces et a des RTA a 3 € pieces (a savoir 5alpine ; R3-R4 de 62 , R4 de 65 , et daf 55) et c'est tout
ce qui me fait en matos electrique:
- 2 mini prises allume cigare (beaucoup plus petites que des normales)
- un klaxon a compresseur
- une pompe de lave glace electrique
- la cibie
- une horloge
- un relais double contacts 15A (celui qui est sur la boite)
- 2 relais 50A cartier (les violets)
- 3 relais tyco de puissance inconnue
- le relais vert est un cumutateur
- le orange est inconnu
- des boutons multipositions (LP phares et LP codes , double ventillo ,feux de reculs....)
- un commutateur de klaxons (en attente boutique retro melun sur ebay)
la voiture retourne , avec moteur boite de tl (cleon)
j'ai enlevé la paille et je me suis transformé en tornadoteam , le tataveteam des mauvais jours et j'ai passé le reste de la journée a nettoyer et ranger, ensuite j'ai installé mon plan de travail
pour monter le moteur sur le plan de travail je me suis epargné un peu de peine:
ensuite prise des compressions du moteur (a la mais c'est mons precis)
ensuite on depoile
c'est sale :erk:
après un petit nettoyage
TORNADOTEAM :ange: tu me plais :taré1: c'est la petite voie en toi qui t'a demandé de ranger qui prend le dessus , c'est bien , c'est que tu grandit , on n'est tous fier de toi :)
Juste une inquiétude , t'en a fait quoi du bordel ??? :aille: tu n'a rien jeté j'èspère ???
Delarouille pére ( de l'ordre et de la discipline )
je jette jamais rien .... c'est de famille...
on a même du mal a mettre des vieux journaux pleins d'huile à la poubelle...
une partie du "bordel" est reparti d'où il était venu , a 5km de distance , il y en reste encore a ramener le reste est dans la piece a coté... presque rangé
et les pièces sont stockées a 7km de distance
j'etais dans une passe de déprime surement^^
j'ai fait des frais sur ebay
inter klaxon de route/ klaxon de ville
j'ai continué a demonter le moteur
on range et on protege a fait
oh le superbe joint de culasse
saloperie de joint de carter de chaine
le poussoirs rangés
que c'est beau un AAC
on retourne
beark
on protege et on sctche
