salut a tous xavier 23 ans je vien d'acquérir une 4l une voiture qui me passionne depuis un bon bou de temps j'espère trouver se dont j'ai besion sur ce forum et bien sur aider si possible les personnes ayant des soucis voici les photos
Modifié en dernier par Tiranos le 26 janv. 2010 03:03, modifié 1 fois.
Raison :Pas de balises url pour les images
Salut à toi et bienvenue sur le forum.
Je déplace ton topic pour qu'il soit dans la section de préparation des 4L.
Belle titine qui a de l'age en plus, mais un peu plus jeune que le mienne quand même
Non mais bon tu l'as au doigt, donc bon ...
Mais bon c'est un peu plus pratique quand même.
Imagines les gars qui te regardent en train de galérer à pomper avec ton pied sur cette foutu pompe tout en bas
merci pour votre acceuil demain passage au ct j'espère ne pas avoir trop de réparation mais au moins je pourrais examiner tout le chassis je vous tien au jus
bon alors pour le controle sa été a peu pres il me faut refaire les frein arrière et mon mairtre cilyndre fuit ensuite j'ai deux pneus arrière a changer car il sont mort et craquelé ensuite pour le chassi je l'aurais cru pire bon bien sur au niveau des pédale mais aprés seul un petit point sur le longeron avant droit et sur le plancher coté passager voila bonne journée a tous
bonsoir a tous je compte refaire mon plancher en découpant la partie roullier et en soudant une autre tole, je me pose la question de savoir avec quoi vous avez souder les votres.
En étant soudeur le matériel et le savoir faire ne sont pas un problème pour moi mais c'est surtout au niveau de la finnesse de la tole alors soudure au semi automatique , a la baguette , au tig , ou a la brasure ????
j'aurais voulu avoir votre avis car j'ai entendu dire qu'avec un véhicule de plus de 30 ans on pouvé faire faire des palques nouvelle génération mais qui restent quand mème noire je reste perplexe !!!!
ensuite j'aurais voulu savoir si vous connaissiez d'autre site apart melun rétro passion pour commander des pièce neuves et pas trop chère, et bien sur un site réglo
merci d'avance pour votre aide bonne soirée
Modifié en dernier par 4L12 le 28 janv. 2010 00:05, modifié 1 fois.
pour la tole, tu peu prendre du 2 mm, voir du 1,5mm, j'ai mit un truc dans se gout là!!
Et pour la soudure, tu peu oublier l'arc ( ou alors respect!!) par contre le semi auto marche bien! les autres je connais pas assez pour te dire!
Pour le site essaye sur oscaro, ou alors cherche un distributeur de pièce automobile prés de chez toi.
voili voilou!!
apres y a aussi franzose.de qui font presque la totalité des pieces de carrosserie....
et sinon oscaro, pieceseco,pour les pieces courantes genre frein, embrayage cable silent bloc .... melun retro passion pour les specifiques, apres y a AD, ton garagiste toute marque du coin ....
pour les plaques noires oui c possible de rouler avec des noires.... ils vont normalement pas te chercher trop d'embrouille !!! et avec les plaques nouvelles generatation ils font plus les plaques carré .... donc faudra de toute maniere ruser !!!
Pour les plaques, moi j'ai eu dans les nouvelles, une normale à l'avant et une carré à l'arrière.
Les plaques noires tu peux les avoir si t'as voitures est de collection et avec l'ancienne immatriculation.
En tout cas c'est ce que m'a dit le gars qui m'a refait les miennes.
regarder se que j'ai trouver sur le site de la préfecture et dites moi se que vous comprenait
"Les véhicules de collection bénéficient d'un régime dérogatoire pour préserver leur caractère historique. Ils peuvent exceptionnellement utiliser une plaque sur fond noir dans le format d'origine, avec un numéro SIV."
En fait tu peux garder ta plaque ancienne, mais que si tu ne dois pas changer changer ta plaque (changement de département, de propriétaire).
Moi j'ai du faire un changement de propriétaire et la plaque à du être changer car il faut les faire passer à la nouvelle immatriculation au fur et à mesure.
