[buggy] proto à moteur 2cv pour du TT
Re: [buggy] proto à moteur 2cv pour du TT
Une fois finie, c'est tout de même plus beau ;)
Demain, la suite ?
Très vite fait : ça avance....
Plus de détails très vite
Ça y est, le moteur a démarré :)
Platine pour les freins :
On continue sur le pont avant avec le corps du pont côté crabot
Usinage de la chappe pour le palier intermédiaire :
Et soudure ( pas de photos)
On continue, j'ai préparé la transmission...
On a monté des agraires pour l'avant, avec mon père ( sur jantes de GS)
Demain, je reprends le travail sur le pont ( perçages sur les " tubes " ) et la bride de sortie...
Le pont est en place, avec beaucoup de jus de cerveau 🤣
Je vais être obligé de décaler un peu la crémaillère pour que ça tombe au mieux ( le premier essai, ça touchait les soufflets de cardans :( )
Il me reste 2 jours... Je n'ai pas encore reçu les roulements 🤣🤣
Ça va, je suis large
Comme d'habitude, je suis à la bourre...
J'ai des freins, un siège, il me reste les commandes  ( embrayage et accélérateur à réaliser cette nuit.)
Il faut également que je regarde la partie échappement, et les adaptateurs de moyeux ( passage d'entraxe 4L vers entraxe 2cv...) Les pleins des boîtes et ponts, les tringleries ( vitesses, crabotage) l'électricité, les essais ( ah, ça , ça risque d'être rapide )
Le départ prévu demain matin va plutôt être repoussé à l'après-midi ^^
2h40 : j'arrête pour cette nuit : la nuit porte conseil ...
Embrayage, c'est bon
Échappement en réflexion...
Accélérateur à refaire à nouveau, ça ne me plaît pas ( changement de système de pédalier)
Tringlerie de pont, c'est prêt à monter il restera à ajuster la longueur...
Reste celle de boîte , mais je vais repartir de l'ancienne...
J'y suis, ça ne roule pas, mais il est au Morvan !
On a eu quelques soucis ( normal ! )
Dont un pot d'échappement en chou fleur...
Il ne démarrait pas ( soucis de carbu, d'allumage)
Coup de téléphone aux copains hier soir, ils me disent : viens quand même, on essayera de le démarrer
Du coup, il me restait un peu de travail : les adaptateurs d'entraxe, les tringleries de boîte et de pont, et d'autres bricoles comme les cardans avants ...
Une petite nuit blanche de travail, et c'est bon : 5 h de route
Un changement de carbu, un réglage d'allumage, une bobine, des bougies neuves, un fil de bougie, ça démarre , bon, j'ai fait seulement 50m, mais c'est c'est une victoire !
Bon, vu que le carbu était foireux, j'en ai remis un autre foireux, pour essayer, et les cardans sont trop courts, il faut que je fasse des modifications, j'en ai déjà cassé un ...
Pfiouuu, bref reculer un peu pour mieux sauter la prochaine fois :gene:
#TataveNeverGiveUp !
J'hésite sur la carburation à monter, puisque pour le moment, rien ne marche...
J'ai déjà un plan de bataille pour les cardans avant :)
ohé Jamais en manque d'idée ;)
Non, ça fuse là-haut ;)
du coup, maintenant, j'ai un peu de temps pour mettre les photos ;)
tout d'abord, quelques galères :
casse du foret carbure de 3mm...
et goupillage dans la partie femelle (+ collage à l'epoxy pour éviter qu'il ne bouge dedans....)
sans oublier la casse du taraud dans le bloc de visa
on continue avec l'ouverture pour le crabotage :
et le crabotage (avec un gabarit de soudure en fer plat)
un fois en place :
et là, impossible de démarrer, puis :
une explosion ....   :shock:
oups
Bon, il ne démarre toujours pas, et il reste du bazar à monter :
appel aux copains, déjà sur place, c'est pas grave, on a des carbus, on va le démarrer .... :lol:
après moultes galères, il démarre, mais il s'étouffe , la cuve déborde ... et en 100m j'ai déboité un cardan avant....
Rechangement de carbu, toujours un soucis , maintenant il ratatouille et ne prend plus de tours :(   mais vu le temps, on est déjà dimanche et le barnum "mécanique" est occupé, je n'irais pas plus loin (j'aurais pû rallonger les cardans mais je préfère changer de solution , directement à la maison....)
j'aurais fait 200m en tout ^^
Ca fait pas beaucoup de cm/h de travail, mais tu vas bien te rattraper une fois la bête au point :gene:
takata6 a écrit : 04 avr. 2024 09:46 Ca fait pas beaucoup de cm/h de travail, mais tu vas bien te rattraper une fois la bête au point :gene:
:hehe:
Il y a encore pas mal a faire pour avoir un truc potable
On va revoir le coté carburation dans un premier temps :mdr1:
Ensuite les cardans
La commande de boite
puis le siège (plus reculé, plus bas) avec la fixation du harnais :happy1:
Ensuite la partie direction (barre de direction + commande et position du volant dans un second temps)
Et pour finir le pédalier et les commandes, le tableau de bord...
Bon, ça y est, il démarre, il roule ( il manque encore un peu de réglage, mais j'ai fait 2-3 tours dans mon terrain)
Sans starter, impossible de rouler, donc, il y a encore un souci de ce côté...
La courroie a cassé ( quand, je ne sais pas) , mais c'est pas grave, elle n'entraîne que l'alternateur...
Pour l'instant, il va être remisé, j'ai du travail sur la dyane maintenant... 😅
Top Nico, impatient de voir la bête sur terrain de jeu ! :]
Il est de côté pour le moment, je vais le laisser en attente un moment, mais je ne suis plus impatient, je sature, il m'énerve :diable:
Ça y est : il roule enfin :diable:
Et il est très efficace en 2 roues motrices ( je n'ai pas encore testé les 4 roues motrices, mais ça va venir.
Je ferais un debrief dès que j'ai un peu plus de temps
Cool
