- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Voiture : Renault 6 TL
- Ville : Argentré
- Departement : 53 - Mayenne
Bonsoir
Merci pour les renseignements
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
Je rentre le châssis au chaud ...
convertisseur de rouille
et pose de bagues de suspension neuves .
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Pas abimé ce chassis
Non , juste deux ou trois soudures sur des supports latéraux qui étaient fêlés .
Suite ...
et j'ai passé le produit qu'on passe avant la peinture ... me souviens plus le nom ...
gribouilllon
- Prenom : Thierry
- Nom : Dujardin
- Voiture : 203
- Ville : BETZ
- Departement : 60 - Oise
- Region : Picardie
C’est le truc d’après
C'est ca !!! l'apprêt qu'on passe avant ... j'avais oublié
donc du coup après l'apprêt qu'on passe avant , la peinture qu'on passe après , désolé je peux pas m'empêcher
Je vais enfin pouvoir en remonter un peu et vider les boites , concrètement tout les éléments sont restaurés sauf la cabine les ailes marchepied et le plateau , l'idée c'est de remonter le châssis complet avant de faire le reste
je commence par les ressorts
et le pont ...
et le pont ...
Train avant ...
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Tu t'es trompé le pont arrière, c'est sous les lames , pour prendre de la hauteur...
Et pourquoi pas un pont avant moteur ?
Et passer à l'électrique aussi tant qu'à fairetataveteam a écrit : 24 févr. 2024 18:17 Tu t'es trompé le pont arrière, c'est sous les lames , pour prendre de la hauteur...
plateau de frein
cylindre et mâchoires
amortisseur ( symbolique)
tambour ... battant ...
philippe70360
- Prenom : Philippe
- Nom : Boucher
- Téléphone : 0675215143
- Voiture : Z3
- Ville : Ovanches
C'est pas possible, tu est tombé sur une stock de pièces NOS.
Ou bien tu as braqué l'usine au moment de l'arrêt de production, mis toutes les pièces sous atmosphère stérile, pour les ressortir 70 ans après.
Dernière solution tu as fait une machine à voyager dans le temps, à base de moteurs de frigo et de condenseurs divers!
ESCROC!!
ESCROC!!
Non hélasphilippe70360 a écrit : 29 févr. 2024 08:36 C'est pas possible, tu est tombé sur une stock de pièces NOS.
Pas conphilippe70360 a écrit : 29 févr. 2024 08:36 mis toutes les pièces sous atmosphère stérile, pour les ressortir 70 ans après.
Un peu
Freinage et arbre de roues arrières ...
philippe70360
- Prenom : Philippe
- Nom : Boucher
- Voiture : Z3
- Ville : Ovanches
Ah, je vois enfin 2 défauts dans cette superbe restauration!
Mr DELAROUILLE a donc des points faibles et n'est pas un surhomme!
Non mais!
Non mais!
- ayxr.jpg (61.33 Kio) Vu 18471 fois
EPP203
- Prenom : Thierry
- Nom : 203
- Voiture : Peugeot 304 cab
- Ville : CERDON
- Departement : 1 - Ain
Vous battez pas les gars , sur la deuxième photos on ne voit plus le défaut derrière les mâchoires
EPP203
- Prenom : Thierry
- Nom : 203
- Ville : CERDON
Oui mais nous on sait qu'ils y sont
Non sérieusement tous mes
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Ville : Argentré
Doc vous a bien aidé
câble de frein à main
et palonnier, très "agricole" comme montage
Suite ...
Freinage arrière
refab. du tuyau de frein en cuivre , celui d'origine était très attaqué par la rouille au niveau du passage de roue arrière .
mise en place et en même temps je passe le câble électrique pour les feux arrières .
Freinage arrière
