Le graisseur, c'est pour la fourchette d'embrayage ?
Ouep , c'est un "huileur" qui permet à l'huile de descendre dans un godet sur le support de butée afin de lubrifier son coulissement ainsi que le roulement de la butée .
Rampe de culbuteur .
photo pour se rappeler de l'ordre d'empilage
vaisselle ...
vaisselle ...
La vaisselle est très longue à faire car ce moteur a tourné avec de l'huile non détergente et donc la calamine est mélangée avec l'huile , du vrai caramel
mais après une séance à la fontaine de nettoyage , rinçage au diluant de nettoyage , sablage et brossage ca va pas trop mal
philippe70360
- Prenom : Philippe
- Nom : Boucher
- Téléphone : 0675215143
- Voiture : Z3
- Ville : Ovanches
Culasse ...
Evêque ... ben quoi evêque c'est bien un genre de sous pape
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Voiture : Renault 6 TL
- Ville : Argentré
- Departement : 53 - Mayenne
Bonsoir
Il est drolement chouette ce lave-vaisselle
Voudrait le même
Voudrait le même
Celle du bas à droite m'a l'air un peu creusée... Tu as prévu de les rectifier ?
Diluant , sable , huile de coude , brosse métallique ...
Oui c'est fait , mais elles ne sont pas maltataveteam a écrit : 21 déc. 2023 19:20 Celle du bas à droite m'a l'air un peu creusée... Tu as prévu de les rectifier ?
Pompe à huile
re vaisselle
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Ville : Argentré
Bonjour Delarouille
Je reste admiratif par la qualité du travail
Passez de joyeuses fètes de fin d'années
Pareil à vous tous !
- Prenom : jean marc
- Nom : lavisse
- Voiture : 203 familiale
- Ville : normanville
passe de bonnes fêtes Mr delarouille
encore merci et chapeau pour tout ce beau travail que nous fait partager .
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Bonjour Delarouille Bonjour à tous
Bé voilà le dixsixple il ouvre ses yeux , il lit et il se tait car il est en apprentissage, bienheureux de bénéficier de savoir-faire de ce très haut niveau avec beaucoup de bonheur.
Sa propre 203 break a évolué sans son aide. Il lui faudra prendre son courage à deux mains (graisseuses) pour mettre à jour son post et saluer le travail réalisé par son condisciple, Baptiste. Pour 2024, l'objectif est de finir l'intérieur maintenant que le longeron gauche a été rénové ainsi que les trains avant et arrière.
Donc merci Delarouille pour toutes ces restaurations accompagnées d'un didactique détaillé.
Merci aux autre pour vos folies restauratrices ou créatives.
Passez d'excellentes Fêtes de Fin d'Année et de Nouvel An et rendez-vous en 2024.
The Dixsixple
The Dixsixple
Bon , les fêtes sont finies , vais me remettre au boulot
le vilo est par terre , mais biens crade ...
le bloc à poil part au karcher aussi .
nettoyage et stockage de l'arbre à came et des paliers , poussoirs etc ...
Suite ...
la boite qui pèse un âne mort
détail de la commande de fourchette symétrique ... c'est que ca doit forcer
contrôle visuel de la boite , tout est clean , pas de bruit de roulement , fourchettes intactes , synchro ok , pignon non marqués ... je referme
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
la peinture intérieure est neuve
gribouilllon
- Prenom : Thierry
- Nom : Dujardin
- Voiture : 203
- Ville : BETZ
- Departement : 60 - Oise
- Region : Picardie
Petit rappel
- IMG_4055.jpeg (95.13 Kio) Vu 31023 fois
Merci Gribouillon pour la piqure de rappel
suite ...
nettoyage , graissage et peinture de la butée d'embrayage à bille .
peinture intérieure culasse ...
intérieur bloc .
Ne me demandez pas pourquoi , mais c'était peint ... dans les parties ou il y avait de l'eau je peux comprendre , mais celles ou il a de l'huile ? ...
suite ...
intérieur bloc .
Meilleur écoulement ?
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Faut que ça glisse
