Méhari de Madame
Re: Méhari de Madame
Je vais reconvertir le tubulaire sous bassine une place en Pare chocs aves supports longues portées.
Il faudra juste le mettre à la côte du Châssis pour le fixer.
pas con le support LP !
Bricolage du jour, décapage et mise en apprêt.
tu fais dans les tuyaux de goutières? ;-)
C'est le tube de direction.
La voici toute nue :
Petit travaux à l'abri vu le temps brumeux!!
Décapage et mis en apprêt du support compteur et des longues portées.
Décapage du boitier de chauffage et mis en apprêt ainsi que les aérateurs
Mise sur traitaux du châssis.
Démontage du tubulaire AR et du réservoir.
Que de la rouille superficielle sur le châssis aucuns trous.
La terre ça conserve :mrgreen:
Les affaires reprennent :super:
C'est du bol que le chassis n'ai rien , plutôt rare ...
Effectivement chassis ok, par contre la structure tubulaire :pleur4:
Le châssis est tout nu,çà avance tranquillement.
J'espère l'avoir fini pour les 60 ans de la Méhari.
Aller , les beaux jours arrivent , on se motive :super:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Voiture : 203 familiale
Ville : normanville
Region : Haute-Normandie
Message par chips »
cool si ça avance :super:
c'est vrai que le décapage est pénible :/
courage pour la suite ;-) ;-)
Petit boulot sur le Châssis
Tu vas changer toute la tôle ?
Oui , c'est important d'aller voir dedans et même si il n'y a pas de dégât ca permet de traiter plus facilement :super:
DELAROUILLE a écrit : 15 déc. 2025 07:07 Oui , c'est important d'aller voir dedans et même si il n'y a pas de dégât ca permet de traiter plus facilement :super:
Tu n'es pas forcément obligé de démonter les tôles, sur l'ami 6, j'ai simplement utilisé une caméra endoscopique... Plus simple et plus rapide tout de même :perv:
Je vais changer que la partie enlevée.
Un bon nettoyage,un traitement au rustol et c'est reparti pour 50 ans.
Lauent
