joint de culasse?
Chl59
- Prenom : Christian
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
joint de culasse?
bonjour voila elle a démarrer!!! mais après quelques minute et le moteur chaud ( trop chaud...) des bulles sont apparue dans le bocal et pas mal de fumée sur le bas de la culasse ( il me semblait..) est un joint de culasse? la voiture est rester dehors 5 ans avec des température hivernal très basse. merci pour vos réponse
Re: joint de culasse?
Quelques bulles, c'est pas trop grave, tu avais refait une petite purge ?
Chl59
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
non je n'ai pas fais de purge chose que je vais faire des réception de la pompe a eau. donc pas le joint de culasse?
Pas forcément, surtout si tu n'as pas fait de purge, il peut y avoir un peu d'air coincé, qui remonte...
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
Cela n'est pas choquant si c'est modéré, surtout après 5 années .. à surveiller
Chl59
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
merci je vérifie
Chl59
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
bonjour j'ai une question sur un éventuel changement de moteur je peu récupérer un moteur CLEON mais sur ma 4L j'ai un moteur Billancourt!! sont t il compatible? merci
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
c'est compatible, mais il faut récupérer aussi quelques périphériques (support batterie, supports radiateur, radiateur et durites, capot ou à modifier, col de cygne collecteur/pot d'échappement, câble de compteur)
j'en oublie surement car je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais c'est les principaux je crois
Morgann mécano abricole
Chl59 a écrit : 27 oct. 2022 07:40 bonjour j'ai une question sur un éventuel changement de moteur je peu récupérer un moteur CLEON mais sur ma 4L j'ai un moteur Billancourt!! sont t il compatible? merci
Un moteur Cléon, mais il faut uniquement une 4l , R5 ou R6... ( Pas de super 5, clio R12 ou autre)
Il faut aussi la boîte de vitesses, le moteur tournant dans l'autre sens, par rapport au Billancourt.
Tu auras peut-être des soucis avec les renforts de ton capot ( suivant la génération de celui-ci )
Il faut donc :
Radiateur et ses supports ( sauf si kit 3 silentblocs de BV) , ventilateur, durites ( même celles de chauffage)
Le moteur, bien sûr, avec ses supports, silentblocs... ( Mêmes emplacements)
Le faisceau électrique, pas de modifications ( sauf si alternateur à régulateur séparé ---> alternateur à régulateur intégré, où il y a un fil à rallonger)
Échappement, effectivement à changer impérativement
Moi je dit : Tatave , t'es une pointure !!!
Chl59
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
merci je vais rester sur un Billancourt!
Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
Les roues ???tataveteam a écrit : 28 oct. 2022 12:58 Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
Non, les jantes à trous sont obligatoires si tu as des freins disques, si tu reste en tambours, tu peux monter n'importe quoi comme jantes...DELAROUILLE a écrit : 28 oct. 2022 15:53Les roues ???tataveteam a écrit : 28 oct. 2022 12:58 Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
