renault 4l ou citroen HY
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Téléphone : 0630529414
Voiture : 4l ou hy
Ville : ANNESSE ET BEAULIEU
Departement : 24 - Dordogne
Re: renault 4l ou citroen HY
Message par pierre24 »
5 ou 6 ans d' abandon !!
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Bien restauré, c' est la situation !! Mais pas fini, écoeuré le copain je pense ! Alors remise en route moteur avec vidange et filtre ! Dépose des freins ar et avant, OBLIGATOIRE la tétine du bocal a rendu l' ame, dépose des cylindres de roue, dépose du maitre cylindre, AIE AIE les tuyaux pêtes au niveau du maitre cylindre, on a du cuivre qui traine. Sinon tout est neuf avec une réfection des cylindres de roue avec comme idée de passer ce circuit au silicone. Allez hop une matinée de 06h00 passé !!
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Je pense que l' idée était de faire une DARLMAT, dites moi !!
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Pis voila, on se rapproche de Delarouille, nous aussi on a une 203 !
Joli !!
Le bleu est une couleur d'origine ??
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Je pense à un bleu DARLMAT ! Mystère .... Je vais à l' atelier demain, je vais essayer de finir les freins et de la mettre en route, je vous mettrais une vidéo, si ca démarre ! J' ai contrôlé le réservoir avec une caméra, ca a l' air propre mais faut que je change l' alimentation c' est neuf et pourri, ca foutrait le feu!!
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Bon j' ai pas avançé comme je voulais, j' ai remonté les freins avant, j' ai dégrippé au chalumeau les réglages ar qui devaient être grippé depuis des decennies. J' ai rinçé tout le circuit de freins à l' alcool à bruler, j' ai préparé le bocal avec une tétine neuve et dérouillé tout le bouchon qui est en 3 parties. J' ai mis le moteur en route vidangé avec un nouveau filtre à huile, ça tourne rond . Tous les cylindres de roue on été ouvert passé légèrement au honoir et graissé. Le maitre cylindre m' a donné du fil à retordre, bien grippé. Ca avance mais il fait trop chaud !!
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
J' ai besoin d' un conseil, quel huile pour le pont ?? Quel huile pour la BV ??
Pour le pont à vis , gaffe c'est de l'huile spéciale
https://boutique.techni-tacot.com/moteu ... 0-gl2.html
pour le moteur et la boite 20w50 , si la boite est bruyante ( classique sur les 203) tu met de la 80w90 pour boite de vitesse :ange:
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Merci, je me doutais mais c' est mieux quand c' est confirmé, je vais commander pour le pont, je regardais rien n' a été graissé, je pense que c' est un carrossier qui a remonté tout ça. Je prends tous les conseils pour la remise en route. Dans le radiateur, je n' ai mis que de l' eau et ca me vomit de la mousse au bouchon mais ça n' a pas l' air gras mais c' est curieux !
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Vais mettre une vidéo quand j' aurais remonté les freins et changé l' alimentation d' essence, comme ça vous verrez mieux, Bientôt à Périgueux le vintage days à par
tir du 2 septembre, on peut reçevoir à l' atelier Mr DELAROUILLE et ses amis, on a la bière en fut.
Super On va se voir aux "vintages day's " tu y va avec la 203 ? un copain les a contactés il y aura un espace réservé aux 203 :D
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Bonjour, j' ai pas l' intérieur de la 203, et les papiers c' est du folklore, je les ai pas encore, peut essayer d' y mettre un siège, pense que la maréchaussé sera cool. Que penses tu de mon vomis de mousse au radiateur ??
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Ah oui, quel pression dans les pneus ??
pierre24 a écrit : 16 août 2022 12:44 Que penses tu de mon vomis de mousse au radiateur ??
Il y a peut être du gras dans le circuit , quand je ne suis pas sur au démarrage d'un véhicule non restauré je met de l'eau dans le radiateur avec un verre de lessive st marc , je fais tourner 30 minutes et je rince .
Pour la pression des pneux , il y a le vieil adage " quand tu sait pas , tu met 2,2 kg" :hehe:
si tu viens avec la 203 , cherche le bon parking :ange:
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
J' ai envoyé un message aux organisateur en leur préçisant l' état de la voiture, pour voir si il y avait un emplacement préçis à respecter, pas de réponse pour le moment !
pierre24
Prenom : pierre
Nom : SOUMAGNAC
Voiture : 4l ou hy
Avec quel véhicule, tu comptes venir ??
