prise du galbe .
report ...
découpe .
Formage
refab des glissières de support batterie ...
comment réaliser un embouti avec les moyens du bord ? :0
avec deux douilles et un boulon ::d
ca le fait :ange:
Bien l'idée des deux douilles et du boulon pour l'embouti.     :amen:
dixsixple
Prenom : christian
Nom : cathala
Voiture : peugeot 203
Ville : Avrillé
Message par dixsixple »
:merci: La vache! ah ben oui! ça le faithttp://www.poussieresdepistes.com/forum/postin ... =62&t=8671#
Un bout bizarre à refaire également ...
la nervure n'est pas très compliquée , avec un fer plat comme matrice .
mais le bossage va nécessiter de faire un forme dans un bout de bois .
Forstenried
Prenom : Damien
Voiture : R2087, 504, Dnepr MT12,
Ville : Munich
Pays : Allemagne
Message par Forstenried »
C'est beau la haute couture. :)
:o :super: :super:
Ben voila, les gars s'équipent de plasma :frime:
Oui ca va finement bien ce découpeur plasma :super:
positionnement ...
soudure
un truc long à faire mais indispensable , les cages d'écrou ... avec leur écrou carré
ca permet d'avoir un réglage très précis de la tolerie , la cage et en tôle et l'écrou taillé dans une barre carrée de 12mm percée , taraudée ...
tiens ??? l'autre coté me regarde ... aussi pourri que le premier :diable:
suite ...
petit à petit ...
et qu'est ce que c'est bon ::d :mrgreen:
bonne continuation oh grand Maître dentelier :amen: :super:
Merci ... mais j'aime la couture ... c'est mon coté féminin :mrgreen:
soudures définitive ...
greffe des supports de silent bloc batterie .
et de l'entourage de l'aile ...
Je vais faire comme sur les deux 203 que j'ai déjà , je ne vais mettre qu'une batterie de 12 v au lieu des deux de 6v qu'il y a d'origine , il faut donc refaire un seul bac à batterie mais plus grand .
et comme il rouille à cause de l'acide des batteries , je décide de le faire en inox ... pour ca je tape dans un tôle prélevée sur une hotte de cuisine :diable:
voilà voilà ... adieu la rouille
j'aurai peut être du refaire la 203 directement en inox ... :cote: on aurait pu l'appeller Delorean :mdr1:
Nickel!!
Plus de place libre et moins de poids.
Réparation d'une pétouille sous la traverse avant
je bouge la bête pour l'accessibilité
ca va , je devrais y arriver
fait ...
À oui, effectivement fait retourner l'écran...
tataveteam a écrit : 23 mars 2021 12:38 À oui, effectivement fait retourner l'écran...
T'es con :happy1:
Ça va, j'utilise le téléphone ;)
Spécial Tatave ... ( oui je sais , je fayote :gene3: mais c'est quand même un modo influent du forum ... et en plus il court vite :mrgreen: )
Voilà mon Tatave préféré , les photos bien d'aplomb ... si si j'ai vérifié :malin1:
DELAROUILLE a écrit : 20 mars 2021 09:50 j'aime la couture ... c'est mon coté féminin :mrgreen:
Moi j'me dit qu'à ce niveau là, tu passeras un jour de la reprise et retouches à la création d'une robe de grand couturier :]
A quand une française formée 100% à la main ? :gene:
