Restauration R4 GTL Sinpar
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Téléphone : 0637376010
Voiture : 4l sinpar
Ville : Baraqueville
Departement : 12 - Aveyron
Message par Hector »
Suite à la petite presentation.On va attaquer le coeur du sujet.Actuellement je travaille sur les extremites de longerons arriere qui sont un peu malades.Ils auraient pu faire encore mais j'avais peur de perdre le train arriere en cours de route.Donc je prefere les refairent.J'ai proceder au remplacement d'un extremite de longeron arriere droit ou là j'ai du carrement changer un demi longeron.Soyez pas trop indulgent sur mes soudures elles sont pas tres belle mais je peux vous assurer qu'elles sont solides.Voila deja le travail effectuer ci dessous:
Re: Restauration R4 GTL Sinpar
Ca démarre fort :super:
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
Ah oui la on rigole plus
:super: d'jà ça de fait
Bonne avancée, c'est reparti pour quelques decennies(pour les soudures .. il y a bien pire !)
tu as réalisé cette opération sans plancher ?
Hahaaaa vivement la suite ! :]
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
la Pomme de Pin a écrit : 18 janv. 2021 18:51 Bonne avancée, c'est reparti pour quelques decennies(pour les soudures .. il y a bien pire !)
Oui le plancher a été entierement retiré.
Pour la suite, petite question sur la photo ci dessous le trou ovale entouré en rouge à quoi sert-il ? Moi je pensais à une aeration pour eviter la condensation.
Pourquoi cette question ? Parce que mon extremite de longeron va rentrer a l'interieur du longeron d'origine et que la coupe du vieux extremité du longeron va tomber en plein milieu du trou que j'ai cité ci-dessus.Un apercu de la coupe avec l'equerre:
Du coup je sais pas si je le bouche ou si je le laisse ?A mon avis je devrais le laisser pour eviter la condensation.
Une image de l'extremite de longeron que je vais y greffer:
le trou servait à injecter la mousse polyuréthane, qui fait pourrir le longeron.
il ne sert donc à rien
pourquoi ne pas avoir fait une coupe droite sur le dessus du longeron?
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
tataveteam a écrit : 19 janv. 2021 07:32 le trou servait à injecter la mousse polyuréthane, qui fait pourrir le longeron.
Ok merci de ta réponse.En revanche je ne comprends pas ta question pour la coupe ?
tu démarre sur les chapeaux de roue, des photos d'avant le démontage?
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
Repeintureur a écrit : 19 janv. 2021 20:30 tu démarre sur les chapeaux de roue, des photos d'avant le démontage?
Bonjour
J'en ai perdu quelques une.Tout dépend ce que tu souhaites savoir.Si je peux t'aider c'est avec plaisir
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
Bonjour
Positionement de la future piece plus prise de cote avant la decoupe:
Hector
Prenom : Jerome
Nom : Boudes
Voiture : 4l sinpar
La decoupe effectué meulage des quelques point de rouille puis traitement à l'acide phosphorique aux endroits inaccessible puis mis en place de la nouvelle extremite et pose de mon gabarit.Verification des cotes tout est ok.Pour la soudure on verra demain.
