Sauvetage des cables de frein à main ...
ils étaient bien sûr grippés , mais c'est pas grave .
Ils suffit de virer la gaine en plastique qui est morte de toutes façons .
en faisant extension sur le ressort , ca se dégrippe , donc diluant et sablage pour enlever le gras et la rouille puis peinture et graissage .
on remplace la gaine d'origine par de la thermorétractable
les soufflets accordéon neufs pour que l'eau ne rentre pas et c'est plié .
Pourquoi sauver les flexibles d'origines alors qu'ils sont refabriqués ? tout simplement parce qu'ils sont de bien meilleure qualité ::d
Donc là je fais du boulot sympa , je remonte du propre :ghee:
freinage , avec des cylindres neufs
tuyauterie et flexibles en tout genre
voilà , je vais m'occuper des lames de ressorts ;-)
bouba
Prenom : Philippe
Nom : s
Téléphone : 0032 477 467 822
Voiture : R4 GTL 1990
Message par bouba »
Je n'ai qu'un mot : MAGNIFIQUE ! :super: :super:
Merci ... bon je vais mettre un peu d'ordre :cote:
déjà je referme deux réservoirs que j'avais sablé pour un copain ...
et puis je vire la coque pour dégager le garage .
l'idée c'est de la mettre dans la sablière pour libérer le garage pour pouvoir faire la mécanique peinard ...
Forstenried
Prenom : Damien
Voiture : R2087, 504, Dnepr MT12,
Ville : Munich
Pays : Allemagne
Message par Forstenried »
J'avais du retard mais ce n'en est que meilleur d'avoir plein de pages à lire et relire et...enfin bon bref. Je me régale. Bravo. :)
c'est drôle comme quand tu retrouve un bouquin à moitié lu sous le lit :mdr1:
Bon je m'occupe des jantes ...
sablage .
apprêt .
Peinture .
montage des pneux .
stockage ... mais j'ai pas tout fait le même jour :mrgreen:
Lame de ressort arrière ...
échange des silentblocs
plus qu'a les graisser et à remonter ...
D'ailleurs, que mets tu comme graisse ?
tataveteam a écrit : 26 sept. 2020 11:20 D'ailleurs, que mets tu comme graisse ?
De l'IGOL parce qu'avec IGOL on s'envole ... et toi ? tu met de la MOTUL :mdr3:
J'ai aussi de la igol, parce qu'avec la igol, qu'est ce qu'on rigole...
Je parlais comme type de graisse...
A roulements classique ?
Plastique ?
Au graphite ?
Y'a marqué lithium dessus ...
remontage des lames entre elles .
puis sur le pont arrière , vais pouvoir m'occuper de la suite :]
Plus qu'a accoupler un gros V8 sur ce pont et c'est parfait :p
Gordinette a écrit : 29 sept. 2020 00:30 Plus qu'a accoupler un gros V8 sur ce pont et c'est parfait :p
ca pourrait ce faire ... j'ai déjà les deux culasses :mdr1:
Même principe ?
:gene: là faut rogner légèrement les joues d'aile non ?? :mdr1:
Vous êtes complètement TABANAR !!! :mort:
Ensemble filtre à huile , clapet de décharge et manocontact de pression d'huile
vaisselle ...
filtre neuf
on fait briller ... aucun intérêt :frime:
je le stocke avec ses vis , ca évitera de les chercher au remontage :malin1:
:super: :super:
