Embrayage - pédale et axe de chape
ccha27
Prenom : Cyril
Voiture : 4L GTL Clan
Ville : Evreux
Region : Haute-Normandie
Message par ccha27 »
Bonjour à tous,
J’ai changer mon câble d’embrayage en suivant le tuto de Kintax que je remercie pour ce dernier!
Au démontage, côté pédale, une petite pièce en plastique est tombée en miettes! Cf flèche sur photo honteusement volée à Kintax.
Ca fonctionne toujours mais avec jeu important entre chape et pédale.
Savais vous ou trouver cette petite pièce pour la remplacer?
[Flickr]https://flic.kr/p/2j2yNwR[/Flickr]
Re: Embrayage - pédale et axe de chape
J'ai plusieurs pédaliers qui ont ce soucis...
Je n'ai jamais changé la bague, toujours l'ensemble complet ( quand on a la pièce en bon état en stock, c'est facile...)
Bonjour sur quel véhicule?
C'est sur 4l...
La bague doit faire 8*6 épaulement 10 ou un truc du genre
Quand elle casse, l'axe de 6 bat dans le trou de 8 et l'esquinte ( et c'est désagréable quand tu passe la vitesse au feu par exemple, car le pédalier bouge)
Tu peux essayer de faire en cuivre diamètre correspondant en rabatant sur un coté ou teflon à la Dremel ou caoutchouc de robinet avec rondelles
ccha27
Prenom : Cyril
Ville : Evreux
Oui c'est ça sur une 4L GTL clan. Je vais essayé effectivement de trouver un système D pour remplacer car ça enlève de la fluidité dans la commande ! C'est pas un tracteur ma 4L que diable !!
Si c'est une pièce qui est est simple à dessiner et s'il y a un FabLab dans votre coin, ils peuvent réaliser facilement ce genre de pièce avec une imprimante 3D.
