Dirt Chicken:2CV Raid
Re: Dirt Chicken:2CV Raid
Superbes tes optiques led, tu en as trouvé avec un faisceau conforme UE ?
On s'échine aussi pour en trouver des conforme pour R4 :-/
viewtopic.php?f=83&t=6730&hilit=led
C'est pas la mienne!!
Chez Wish/Amazone en 4 pouces.
Les 7 pouces sont pour les motos.
J'ai pas de retour en utilisation Raid.
Sur la mienne,je vais surement rester avec des optique de 2CV avec lampes led.
Le montage Commence!!
Le meilleur moment
Roooh c'est beau ! :]
C'est ma phase préférée!!!
En pause pour l'instant,il faut que je finisse mon garage pour pouvoir bricoler correctement.
Surtout qu'on a récupéré deux Acadianes.
T'as raison, un peu de confort et/ou de rangement, ça fait du bien
savina a écrit : 03 déc. 2019 12:51 T'as raison, un peu de confort et/ou de rangement, ça fait du bien
+1
J'ai fini mon garage / atelier : que c'est agréable de bosser dans un endroit propre, rangé, chauffé (!). Un voisin s'est moqué en disant que le garage est la plus belle pièce de notre maison...
La bête va avoir un moulin du tonnerre!!
Je vais récupérer un 652 cc(Visa) gonflé à 50 chevaux.
Vilebrequin,culasses et pistons spéciaux.
Le moteur était monté sur un kart cross.
50cv d'un 650cm3 ? Et bah...
Ds une 2CV, ça va pas faire trop ?
Le moteur est arrivé hier soir.
Avec j'ai eu aussi 3 moteurs de 652 presque complet,de la pièce d'avance.
Culasses et chemises préparées,pistons modifiés,arbre à cames et villebroquin renforcés.
Puissance poussée à 50CV.
Le gars avait monté une injection de 106.
Je vais y mettre un carbu!
Démontage,nettoyage,remplacement des joints et de la segmentation et révision du reniflard.
Wouaw, je ne savais pas que certains tentaient l'injection sur 652 :|
Et si Injection et même des turbo.
Le moteur est en pièce;
Reste plus qu'à nettoyer le bloc moteur et tout remonter.
La seule boulette,j'ai pas repéré l'alignement de l'arbre à came et du vilebrequin.
On voit la différence entre les deux arbre à cames.Le plus foncé est celui d'origine.
Aujourd’hui ,temps gris pas chaud,pas motivé!!!
Rien fait!!!
Cet après-midi,nettoyage des caters du moteur et remontage du bloque.
Je crois que les poussoirs ont eu un coup de chaud!
Ça va envoyer avec un moteur comme ça :)
Oui,une 2CV loin devant les 4 cylindres à losange!!!
Laurent 44 a écrit : 03 avr. 2020 20:46 Oui,une 2CV loin devant les 4 cylindres à losange!!!
Heureusement qu'on n'est pas susceptible :)
Je taquine!!
